Consumo motore
Nanni.a Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Consumo motore
Ho comprato recentemente una vecchia barca nordica di 30' che monta un altrettanto vecchio motore volvo penta MD 11C da 24 cv, per ora il motore l'ho usato poco e non ho capito quanto consuma. A 2000 giri pensate si possano calcolare 3/4 litri ora?
B.v. A tutti
20-01-2013 01:06
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Consumo motore
sul libretto è riportato....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
20-01-2013 03:16
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Consumo motore
forse se fosse riportato sul libretto non ce lo avrebbe chiesto.
Per dare un contributo posso dire che il mio precedente motore buk di 24 CV aveva un consumo inferiore a 3 litri ora.
Questo di 28 (volvo penta) supera di poco i 3.
20-01-2013 18:59
Utente non più attivo Offline
Consumo motore
penso meno, quei consumi ce li ho con un lombardini 60cv
20-01-2013 19:38
C@ndida Offline
Consumo motore
Ho un Volvo Penta MD 2040D del 2004 (40 cv), usandolo a velocità di crociera, 80% della potenza massima, consuma 3 litri ora.
Penso che il tuo 24 cv, consumi un pò più di 1,5 litri ora, a velocità di crociera.
20-01-2013 19:51
Franzdima Offline
Consumo motore
Il mio Volvo Penta MD2030D (28cv), a velocità di crociera di 2/3 del massimo, con elica bipala su un 32' ha un consumo di 2,2lt/h.
20-01-2013 20:20
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Consumo motore
abbiamo l'md11c, non ho mai fatti i calcoli precisissimi, comunque siamo tra 1,8 e 2 litri ora di media
20-01-2013 21:05
Frappettini Offline
Consumo motore
4 lt/ora mi sembrano tantini...se trovi i grafici del motore è facile calcolare il consumo teorico
20-01-2013 21:51
mauro-37 Offline
Consumo motore
L'MD11 un vero mulo,
se è ben tenuto e non gli tiri 'il collo' (numero di giri elevato), dovresti essere sotto i 3 LT /ora .
Wink
20-01-2013 23:19
JARIFE Offline
Consumo motore
Citazione:Messaggio di Nanni.a
B.v. A tutti
Sarai su 1,6-1,8lt/h Wink
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Consumo motore
Vedi un interessante articolo di Solo Vela già riportato sul forum:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Moleskine/200851715434_ConsumoMotore.pdf
Anche se non hai le curve del tuo motore un conto approssimativo potrebbe essere:
-Se i 24 CV sono a 3600 rpm a 2000 rpm dovrebbe dare attorno al 65%, quindi 15,6 CV
-Il consumo dovrebbe essere attorno ai 200 g/CVh e quindi a questo regime circa 3,12 kg/h
-Con un peso specifico del gasolio di 0,84 g/l il consumo orario del tuo motore a 2000 rpm dovrebbe quindi essere dell'ordine di 3,12/0,84=3,71 l/h
Questo di larga massima, per un calcolo migliore bisognerebbe avere i dati del motore specifico, comunque non siamo distanti dal valore che indicavi di 3/4 l/h.
Poi il valore pratico che puoi dedurre tra due pieni rasi dividendo per le ore di moto del contaore è certamente minore e dipende da come lo usi, il consumo medio del mio Nanni-Mercedes da 40 CV è di circa 2 l/h d'inverno (prevalenza di utilizzo al minimo e a medio regime per uscire e rientrare per veleggiate diurne) per superare i 3/3,5 l/h d'estate (lunghe smotorate per carenza di vento in crociera).
Big GrinBig GrinBig Grin
21-01-2013 00:13
Nanni.a Offline
Consumo motore
Grazie mille a tutti per le risposte, posso pianificare con una certa sicurezza la traversata Elba capraia dellamprossimamprimavera.
Nanni
23-01-2013 04:31
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.790 01-07-2025 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 932 18-06-2025 11:36
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 12.450 30-04-2024 14:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.152 13-11-2023 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 11.789 06-08-2022 16:19
  Consumo orario motore traballi carlo 58 14.258 11-09-2020 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 14.072 02-09-2020 18:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.416 11-08-2019 19:38
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.218 17-05-2019 22:40
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 12.442 29-06-2016 15:33
