cambiare olio sdrive
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
salve amici,
Forse quest'anno non alero' la barca ma vorrei cambiare ugualmente l'olio del sdrive. Per l'olio motore uso abitualmente una comodissima pompetta elettrica Marco con una 'cannula' specifica che vorrei usare anche in questo caso.
Riusciro' ad infilare abbastanza in fondo la 'cannula' nell' SDRIVE oppure trovero' degli impedimenti?
Mi rendo conto che sarebbe ottimale svuotarlo dal basso ma se con la 'cannula' arrivero' quasi fino al fondo la differenza sarà realmente minima.
Qualcuno lo ha mai aspirato? Consigli?
Grazie e buon vento
18-04-2013 04:25
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
mi piacerebbe saperlo anche a me.....speriamo nella grande famiglia adv
18-04-2013 05:38
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se cerchi sul forum troverai diverse discussioni.
Intanto non ci dici marca e modello.
Per esempio sul mio Volvo Penda 130S c'è la possibilità di aspirazione dal vano motore tramite un tubicino di gomma già predisposto.
BornFree Offline
Prima di aprire il 3D ho fatto una ricerca sul forum senza successo...
chi può aiutarmi?
Cmq si tratta di un volvo (lo davo erroneamente per scontato).
Non ho al momento i dati sotto mano per dire il modello ma è dell'anno 2003 ed è accoppiato ad un MD2020 19v.
Non credo ci sia il tubicino di cui parli quindi presumo di non avere il modello 130S
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
io ho un vecchio modello 110S e alla volvo mi hanno detto che non è possibile aspirare l'olio dal buco dell'astina di controllo. solo su modelli molto recenti si sono inventati il sistema del tubo di gomma che permette l'aspirazione totale. io avevo provato ad aspirarlo con la pompetta elettrica ma si riesce ad aspirare solo 30 cc di olio.
unica soluzioine è quello di alare la barca.
19-04-2013 03:31
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma cambiarlo ogni anno è da paranoici ..ma quante ore fate??
42
19-04-2013 06:01
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Concordo, approvo e sottoscrivo!
A meno che uno non faccia 500 ore all'anno, si può tranquillamente cambiarlo un anno si e un anno no...
42
19-04-2013 15:40
mauro-37 Offline
42
Ma anche ogni tre...
chi di voi sostituisce l'olio del cambio dell'auto??
organo molto più complesso
20-04-2013 17:02
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di BornFree
salve amici,
Grazie e buon vento
Sdrive 120 SE. Ho asèirato tutto l'olio con una cannula molto sottile infilandola dal foro astina.
21-04-2013 18:15
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
che olio va usato nel 120S
22-04-2013 13:36
Arcadia Offline
Ad ogni modo puoi sempre provare:
se sai la quantità di olio che contiene il piede (per es. nel mio che è un 120S, a memoria credo che contenga 2,8 lt).
Aspiri quanto riesci e con un misuratore fai le opportune verifiche.
Se non sarai soddisfatto lo potrai reinserire, altrimenti cambi con quello nuovo.
Solo un'accorgimento se non riesce ad aspirare tutto: utilizza lo stesso tipo di olio.
Comunque, anch'io faccio passare diversi anni tra un cambio e l'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 15:47 da Arcadia.)
22-04-2013 15:46
Arcadia Offline
Trasmissione S-Drive
Designazione del tipo ... 120S-E
Rapporto di trasmissione .... 2,2:1
Tipo di olio/Viscosità .....API GL5/SAE 75W/90 (sintetico)
Capienza olio, circa ... 2,8 litri
Differenza tra i riferimenti MIN e MAX ... . 0.07 litri
Peso .... 28 Kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 15:56 da Arcadia.)
22-04-2013 15:54
fulvio omodei Offline
Nuovo Amico del forum
x sd 120130 volvo olio 15w40 motore la volvo ha dato queste specifiche , alcuni appena usciti dalla casa mettevano atf decstron ma non va bene una circolare volvo ha specificato olio 15w40
Smile
30-04-2013 00:59
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 465 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.130 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 711 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 236 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.235 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 320 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 373 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.218 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.374 30-06-2025 17:35
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.248 28-06-2025 00:20
