Antivegetativa elica
enea66 Offline
Ciao a tutti, un quesito che mi assilla.....
non avendo fatto carena quest'anno mi accingo a pulire meccanicamente ( spatola e olio ..di gomito) la stessa ed il sail drive.
Ma secondo voi un prodotto come questo http://www.prop-shield.com/
anche se dicono di applicarlo in un certo modo, potrebbe essere efficace anche se applicato in immersione?
Esite un qualche cosa che si possa applciare in immersione e che dia un certo grado di protezione contro la crescita delle bestioline?
Fabio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2013 19:51 da irruenza.)
05-06-2013 23:16
JARIFE Offline
Per l'elica è già un problema trovare qualcosa che funzioni quando si ha la barca sull'invaso,figurati quando è in'acqua..Smile
L'unico rimedio che conosco è tenerla pulita spesso con un coltellino o spatolina.Wink
Se deciderai di tirarla a secco ti consiglio la MARLIN(rispettando scrupolosamente le indicazioni e tempi del produttore)Wink
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Ciao Fabio purtroppo non credo esista niente che possa allontanare le bestioline in immersione...
Anzi ora che pulirai la carena togliera anche quel poco di antivegetativa rimasta e dopo poco di ritroverai allo stesso punto...
06-06-2013 00:21
enea66 Offline
grazie a tutti, mi faro' un po' di bagnetti...
06-06-2013 00:23
seiluci Offline
ciao,
io l'ho usato su una tri pale abbattibili della volvo penta,4 anni fà.
Mi sono attenuto scrupolosamente alle istruzioni con il metodo A.
Ho formato a caldo questo bel film rosso, di pochissimo spessore di un materiale ceroso.
Ho aspettato qualche giorno poi la barca in acqua e via....
Dopo qualche ora di moto ho controllato l'elica ed era tutto sparito.
Non ho mai capito se il prodotto andava applicato più volte prima di funzionare oppure ero stato io a non aver capito le istruzioni applicative.
Poi non l'ho più usato perchè con la Merlin mi trovo bene.
Ma attenzione a far bene essiccare dopola vernice dopo il primer.
Io aspetto minimo 24 ore prima di mettere in acqua.
Ciao,
06-06-2013 03:37
S8S8 Offline
...usato 2 anni fa,sciolto a bagnomaria sul fornello e applicato su antivegetativo.
Ha restistito e no si staccava ......ma per i serpulidi è stato um megagiga invito a nozze...infatti proliferavano e aumentavano di spessore come se fossero attrati dal sapore.
Potrebbe tornare utile quando tolto tutta la cera ci si ritrova con AV ancora fresca...se infatti si lascia la barca ferma senza usarla è molto meglio una qualsiasi AV....e cmq ora credo venga commercializzato un prodotto assai simile ma con AVa corredo proprio per evitare questo spiacevole inconveniente.
06-06-2013 06:38
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Mi associo alle opinioni di quelli che pensano che non ci sia null a da fare; personalmente ho provato tutto; primer metalli + AV di varie marche (non tutte insieme!) ma i risultati sono sempre stati deludenti.
Qualcuno aveva proposto (ma non ricordo più nè chi nè dove) l'utilizzo del grasso blu. se funzionase, questo credo si possa applicare anche in apnea.Opinioni?
06-06-2013 17:39
blue magic Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io ho usato il grasso blu per la stagione invernale durante il campionato, tirando la su ogni due settimane posso dire che funziona, però ovviamente il ciclo non supera il mese. Adesso ho provato la martin tra un po' bevi faccio sapere.
07-06-2013 02:31
anonimone Offline
Io ho messo su questa da 2 mesi
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85079
gli ho dato un'occhiata settimana scorsa ed è bella pulita, domani o domenica provo a fare un paio di foto.
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ciao Marco, di quale prodotto si tratta?
07-06-2013 12:37
anonimone Offline
Propspeed http://www.propspeed.com/
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
l'unico rimedio serio sarebbe di far girare l'elica spesso ..
così le bestioline non fanno in tempo ad attaccarsi ..
Luciano
08-06-2013 01:50
anonimone Offline
Ho messo le foto dopo 2 mesi in acqua
mantonel Offline
Thanks
08-06-2013 21:34
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.875 05-05-2019 14:35
  Antivegetativa al silicone per elica C@ndida 18 7.221 03-05-2019 11:01
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.434 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.885 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.920 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.650 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.597 14-04-2014 20:58
  antivegetativa -grasso per eliche elmer50 7 5.541 08-02-2014 20:14
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 14.958 17-09-2013 17:53
  trattamento antivegetativa elica augustob 12 4.972 22-05-2012 16:52
