vp 2003t, soluzione problema surriscaldamento
Erano diversi anni che mi trascinavo il problema del surriscaldamento del mio motore vp 2003t(anche a 1800 giri). Con meccanici nel corso degli anni ho smontato/controllato/pulito/sostituito: pompa acqua mare, scambiatore calore acqua e olio, termostato, raiser, pompa circolazione senza risolvere il problema.Il meccanico volvopenta voleva sbarcare il motore!
Poi ho scoperto un forum in lingua inglese (.) dove ho capito quale poteva essere il problema: un semplice riduttore di flusso semifuso che ostruiva il flusso di acqua circolante allo scambiatore (cod.858410 degli esplosi volvopenta marine parts europe).
Ed effettivamente il problema era quello, espulso il riduttore semifuso e tappato che ostruiva quasi completamente il tubo della circolazione acqua dolce, essendosi spostato verso il T (vedi esploso), sostituito con uno nuovo (che apparentemente è dello stesso materiale!?) è finalmente cessato il problema.
Spero che questo resoconto possa aiutare altri che hanno l'identica situazione.
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 463 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.225 26-07-2025, 08:55
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 517 17-07-2025, 13:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.785 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.412 18-06-2025, 15:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.150 04-05-2025, 15:59
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.073 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.641 18-09-2024, 14:59
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.407 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.773 23-08-2023, 12:11
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 15.265 22-08-2023, 07:16
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.027 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.365 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.946 12-06-2023, 12:14
