pulizia teak low cost: massimo risultato!
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Se lami torna nuova non occorre pulire, dagli giusto una stesura di ossalico in soluzione con acqua per sbiancare ulteriormente. Ciao
02-04-2014 17:25
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Giusto... e l'olio.
02-04-2014 17:54
Jack1976 Offline
Wink pulizia teak low cost: massimo risultato!
Yes
02-04-2014 18:10
gourmet Offline
Giusto... e l'olio.
Ok... io porto sale ed aceto...!!
ma... l'insalata chi ce la mette...??
TongueTongueTongue
02-04-2014 19:22
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Caro Jack 1976
Oggi ho visto il teack della tua barca, devo dire che hai fatto proprio un bel lavoro.
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Complimenti.
14-04-2014 05:57
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
L'acido ossalico si trova anche in farmacia
16-04-2014 21:40
Jack1976 Offline
Grazie! Tieni conto che purtroppo parte sempre da una base scura... il teak dufour non è proprio di prima scelta! Ciao
16-04-2014 22:01
Jack1976 Offline
[/quote]
o su ebay
16-04-2014 22:02
Francodepoi Offline
L'ho trovato in colorificio a 5 € al chilo.
17-04-2014 19:35
Jack1976 Offline
Ciao franco, se non lo hai già fatto prima, la soluzione con l ossalico preparala un paio di giorni prima altrimenti la polverina non si scioglie bene e devi stare lì a pulirla e rilavare.
17-04-2014 20:14
Francodepoi Offline
[/quote]
Grazie del consiglio.....farò il lavoro nel ponte del 25 aprile.
18-04-2014 01:26
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: pulizia teak low cost: massimo risultato!
Io oggi ho comprato un kilo di bicarbonato di sodio e diluito in acqua devo dire che non fa una mazza!
Ho fatto un lato del passavanti con soda e l'altro con il teak wonder.....beh.....grande differenza.
Domani mi arriva l'acido ossalico e farò lo stesso confronto con il teak wonder brightner.
(02-04-2014 14:45)Jack1976 Ha scritto:
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:paolaninolife ha scritto:
Per gli ADV genovesi e dintorni , l'acido ossàlico lo troveranno presso il colorificio DELUCCHI via San Martino al costo di meno di 4€/kg.
Grazie!
L'anno scorso un ferramenta mi aveva venduto il teak one in alternative all'acido ossalico che non aveva, ma l'ho trovato molto blando..
Ora proverei acido ossalico + teak three
@markolone e k potassio, ricordate prima che va fatta la pulizia con coperta stra bagnata soda e spazzolino, poi alla fine con coperta ancora bagnata vai con la stesura con secchio e mocio di ai soluzione con acqua e ossalico. Acqua e soda per pulizia, ossalico come sbiancante da lasciar su 5 10 minuti pii sciaquata intensa, asciugatura e olio o altro protettivo. Solo ossalico non ho idea di come venga. L'anno scorso ho fatto solo ossalico più protettivo, ma avevo lamato la coperta.
24-04-2014 18:40
Jack1976 Offline
@tamata 64: Allora, forse non ho spiegato correttamente, la soda solvay e l'acido ossalico vanno dosati e sciolti in acqua almeno un giorno prima, altrimenti non fanno una mazza, ti lasciano solo la coperta con chili di polvere, non si sciolgono immediatamente.
per la precisione, la solvay la ho miscelata con acqua e qualche scaglia di sapone di Marsiglia, che è praticamente sempre soda. Ho fatto girare tutto su frullatore (tanto parliamo di comuni detersivi biodegradabili al 100%) riempito 2 tanichette da 5 litri e dopo 2 giorni ho iniziato a fare la barca. Con ossalico uguale, solo che non è passato per il frullatore ovviamente.
ti ripeto se non sciogli prima la polvere rimane sospesa e l'acqua rimane acqua. Chiaramente non fa una mazza, o meglio fa qualcosa ma a chiazze, vien fuori una mezza porcheria. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2014 22:37 da Jack1976.)
24-04-2014 22:32
Jack1976 Offline
(24-04-2014 22:32)Jack1976 Ha scritto:  Allora, forse non ho spiegato correttamente, la soda solvay e l'acido ossalico vanno dosati e sciolti in acqua almeno un giorno prima, altrimenti non fanno una mazza, ti lasciano solo la coperta con chili di polvere, non si sciolgono immediatamente.
24-04-2014 22:34
Jack1976 Offline
Messaggio: #35
Aggiungo l'acqua deve essere calda, non bollente ma almeno tiepida (> 20°)
24-04-2014 22:38
Jack1976 Offline
Messaggio: #36
SPERO CHE LO LEGGANO TUTTI.
LE MISCELE VANNO FATTE ALMENO LA SERA PRIMA ALTRIMENTI SODA E OSSALICO RIMANGONO IN POLVERE E NON SI SCIOLGONO.
SPECIE L OSSALICO.
24-04-2014 22:54
Jack1976 Offline
Messaggio: #37
@tamata 64, leggo dal tuo post bicarbonato di sodio. Attenzione la soda solvay non è un bicarbonato di sodio ma un carbonato di sodio.
Sembrano uguali ma sono diversi.
http://casaedonna.blogspot.it/2013/10/so...e.html?m=1
25-04-2014 08:16
Tamata64 Offline
Messaggio: #38
Oggi ho trovato ed ordinato il carbonato di potassio. QUi dicono che è uguale.
Concordi o faccio un buco da parte a parte?? 89
(25-04-2014 08:16)Jack1976 Ha scritto:  @tamata 64, leggo dal tuo post bicarbonato di sodio. Attenzione la soda solvay non è un bicarbonato di sodio ma un carbonato di sodio.
28-04-2014 13:43
Jack1976 Offline
Messaggio: #39
Tamata, basta che vai al supermercato reparto detersivi e compri la soda solvay.
28-04-2014 14:33
Jack1976 Offline
Messaggio: #40
In alternativa soda caustica al 3 per cento, ma la caustica è corrosiva. Con la soda solvay vai tranquillo è biodegradabile al 100 per 100.
28-04-2014 14:47
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.047 12-07-2025 14:22
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 887 10-07-2025 10:11
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.538 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.619 13-05-2025 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 435 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.052 27-02-2025 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.551 15-12-2024 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.113 09-11-2024 10:40
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 620 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 884 21-08-2024 09:45
