Problema riassemblaggio Winch
Zaurac Offline
Ciao a tutti,
prima che irruenza mi cazzi (voce del verbo cazzare), premetto che tra le innumerevoli discussioni sui winch non ho trovato nulla che mi possa aiutare.707070
Il fatto è che ho smontato un winch che era completamente bloccato, l'ho pulito e lubrificato (persa una mollettina ma ritrovata quì http://www.huttonwinches.com/) ma non c'è verso di reinserire la "campana" esterna nel cilindro principale.
E' un barlow16, molto semplice, e non sembrano esserci parti danneggiate, ma proprio non ne vuole sapere. Non ho ancora provato a "martellare" con decisione, ma credo che non sia una procedura consigliabile.
Anche se non è possibile, sembra che il diametro del cilindro interno sia troppo grande.919191
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
29-04-2014 20:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Problema riassemblaggio Winch
Non entra per niente o si ferma prima di arrivare in fondo?
29-04-2014 20:17
pepe1395 Offline
qui trovi l'esploso del winch:
http://l-36.com/winches_pages.php?winch=barlow16p.htm
29-04-2014 20:22
Zaurac Offline
Riesco appena ad appoggiarlo un millimetro Pepe. Ma si blocca subito.
29-04-2014 20:25
Zaurac Offline
Grazie. Il pezzo 2 non entra nell'1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2014 20:31 da Zaurac.)
29-04-2014 20:27
pepe1395 Offline
Speravo fossero i nottolini a bloccare, potrebbe essere la campana deformata. Mi sembra strano, li avevo anche io ed erano in bronzo cromato: robustissimi.
Mi spiace non so che dire.
29-04-2014 20:31
Zaurac Offline
(29-04-2014 20:22)pepe1395 Ha scritto:  qui trovi l'esploso del winch:
29-04-2014 20:33
Zaurac Offline
(29-04-2014 20:31)pepe1395 Ha scritto:  Speravo fossero i nottolini a bloccare, potrebbe essere la campana deformata. Mi sembra strano, li avevo anche io ed erano in bronzo cromato: robustissimi.
BV!
Mi rendo conto che è strano.
Grazie lo stesso.
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Se entra solo un millimetro non so che dire. Pensavo ai nottolini, di solito sono la parte più complicata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2014 00:25 da NicolaBologna.)
30-04-2014 00:15
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
di solito sono i nottolini spinti dalle mollette che fanno casino. Hai provato inserendolo a dare una piccola rotazione?
30-04-2014 10:40
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
quando lo hai aperto ricordi se la campana è uscita senza attriti ?
hai provato ad infilarla senza mollette ed accessori ?
hai misurato con un calibro i due diametri ?
30-04-2014 13:40
Zaurac Offline
Si Dandi, ho provato ma niente, si blocca subito.
Giampaolo, anche per aprirlo ho avuto difficoltà, ho dovuto martellare col manico di un cacciavite. Sto provando col cilindro senza mollettine e nottolini. Misurato no, è una buona idea, almeno capisco dove e "quanto" è il problema.
E' possibile che uno dei due pezzi si sia ovalizzato?
30-04-2014 18:26
pepe1395 Offline
Di solito se un pezzo si ovalizza a causa degli attriti prende gioco e non il contrario.
30-04-2014 19:49
Zaurac Offline
Boh! Apparentemente non c'è nulla di anomalo. Pulito e ingrassato come da procedura ho riassemblato il tutto. La "campana" ha avuto difficolta per i primi 2/3 centimetri, poi è andata giù fino a battuta.
Funziona tutto, ma la rotazione non è bella fluida come dovrebbe. Per ora me lo tengo così, ma la cosa mi lascia molto perplesso. 919191
08-06-2014 12:27
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
forse ancora un poco di ossido. per ripassare l'alesaggio io uso il trapano.
come punta ci metto un legnetto tondo segato qualche centimetro lungo l'asse. nella fessura ci infilo un pezzo di tela smeriglio che si dispone a S. cercando di tenere il legnetto a circa il centro del cilindro lo faccio ruotare.
08-06-2014 16:16
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(08-06-2014 16:16)mckewoy Ha scritto:  forse ancora un poco di ossido. per ripassare l'alesaggio io uso il trapano.
Roba da 'centotrucchi'
Smiley2
08-06-2014 18:26
Zaurac Offline
Proverò Mack. TanksThumbsupsmileyanim
08-06-2014 23:43
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.212 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 992 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 685 18-02-2025 17:34
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.122 22-10-2024 09:45
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.624 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.223 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 921 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.512 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.627 19-04-2024 12:15
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.896 03-02-2024 22:50
