Problema riassemblaggio Winch
Ciao a tutti,
prima che irruenza mi cazzi (voce del verbo cazzare), premetto che tra le innumerevoli discussioni sui winch non ho trovato nulla che mi possa aiutare.707070
Il fatto è che ho smontato un winch che era completamente bloccato, l'ho pulito e lubrificato (persa una mollettina ma ritrovata quì http://www.huttonwinches.com/) ma non c'è verso di reinserire la "campana" esterna nel cilindro principale.
E' un barlow16, molto semplice, e non sembrano esserci parti danneggiate, ma proprio non ne vuole sapere. Non ho ancora provato a "martellare" con decisione, ma credo che non sia una procedura consigliabile.
Anche se non è possibile, sembra che il diametro del cilindro interno sia troppo grande.919191
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
Non entra per niente o si ferma prima di arrivare in fondo?
qui trovi l'esploso del winch:
http://l-36.com/winches_pages.php?winch=barlow16p.htm
Riesco appena ad appoggiarlo un millimetro Pepe. Ma si blocca subito.
Grazie. Il pezzo 2 non entra nell'1.
Speravo fossero i nottolini a bloccare, potrebbe essere la campana deformata. Mi sembra strano, li avevo anche io ed erano in bronzo cromato: robustissimi.
Mi spiace non so che dire.
(29-04-2014, 20:22)pepe1395 Ha scritto: qui trovi l'esploso del winch:
(29-04-2014, 20:31)pepe1395 Ha scritto: Speravo fossero i nottolini a bloccare, potrebbe essere la campana deformata. Mi sembra strano, li avevo anche io ed erano in bronzo cromato: robustissimi.
BV!
Mi rendo conto che è strano.
Grazie lo stesso.
Se entra solo un millimetro non so che dire. Pensavo ai nottolini, di solito sono la parte più complicata
di solito sono i nottolini spinti dalle mollette che fanno casino. Hai provato inserendolo a dare una piccola rotazione?
quando lo hai aperto ricordi se la campana è uscita senza attriti ?
hai provato ad infilarla senza mollette ed accessori ?
hai misurato con un calibro i due diametri ?
Si Dandi, ho provato ma niente, si blocca subito.
Giampaolo, anche per aprirlo ho avuto difficoltà, ho dovuto martellare col manico di un cacciavite. Sto provando col cilindro senza mollettine e nottolini. Misurato no, è una buona idea, almeno capisco dove e "quanto" è il problema.
E' possibile che uno dei due pezzi si sia ovalizzato?
Di solito se un pezzo si ovalizza a causa degli attriti prende gioco e non il contrario.
Boh! Apparentemente non c'è nulla di anomalo. Pulito e ingrassato come da procedura ho riassemblato il tutto. La "campana" ha avuto difficolta per i primi 2/3 centimetri, poi è andata giù fino a battuta.
Funziona tutto, ma la rotazione non è bella fluida come dovrebbe. Per ora me lo tengo così, ma la cosa mi lascia molto perplesso. 919191
forse ancora un poco di ossido. per ripassare l'alesaggio io uso il trapano.
come punta ci metto un legnetto tondo segato qualche centimetro lungo l'asse. nella fessura ci infilo un pezzo di tela smeriglio che si dispone a S. cercando di tenere il legnetto a circa il centro del cilindro lo faccio ruotare.
(08-06-2014, 16:16)mckewoy Ha scritto: forse ancora un poco di ossido. per ripassare l'alesaggio io uso il trapano.
Roba da 'centotrucchi'
Smiley2
Proverò Mack. TanksThumbsupsmileyanim
  Problema wc Ste_globe_t 2 59 7 ore fa
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.945 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.659 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.166 18-02-2025, 17:34
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.910 22-10-2024, 09:45
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.573 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.118 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.198 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.800 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.311 19-04-2024, 12:15
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.659 03-02-2024, 22:50
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 832 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.775 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.596 21-07-2023, 16:43
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.975 11-06-2023, 09:22
