angolo di tiro cime ormeggio Zuanelli 34
(04-05-2014, 22:23)Senza Parole Ha scritto: Il consiglio di Fontma mi trova d'accordo. Aggiungo che la cima mi sembra un poco grossa rispetto alla bitta. Forse una piu' sottile manterrebbe il tiro piu' sul corpo della bitta che sui corni... E poi, scusa se chiedo, lo fai un giro completo prima di cominciare ad incrociare?
La foto é dell'ormeggio provvisorio fatto appena arrivati a leuca. poi ho sostituito la cima con una nuova da 16, ho messo i molloni e si, faccio il giro completo iniziale
1) Come gia’ detto da altri AdV, per migliorare l’angolo di tiro il nodo va iniziato agganciando prima l’estremità della bitta verso prua dal basso verso l’altro, e va fatto in modo simmetrico su ambedue lati della barca.
2) l’elasticita’ dell’ormeggio deve essere aumentata per renderla adeguata all’elevata risacca nel porto in questione. Il mezzo più efficace ed affidabile (usati dai pescatori) è l'utilizzo di vecchi copertoni (pneumatici) per auto, recuperabili da un qualsiasi gommista.
3) Per evitare che l’ormeggio vada in bando nei momenti di risacca, occorre “precaricare” l’ormeggio, ovvero cazzarlo in modo adeguato.
Il Zuanelli 34 ha un dislocamento di 5000kg, per cui le bitte di ormeggio saranno dimensionati per un carico statico di 1500kg circa. Il problema non e’ il carico STATICO, benzi quello DINAMICO che si manifesta nei momenti di forte risacca. Se l’ormeggio non e’ cazzato adeguatamente, ad ogni onda la barca si sposta prima verso il pontile (la catenaria dell’ormeggio di prua lo rende comunque elastico), per cui l’ormeggio di poppa va in bando. Ma poi, richiamata dall’ormeggio di prua, nel successivo movimento di allontanamento dal pontile la barca prende l’abbrivio, inizialmente senza essere trattenuta dall’ormeggio di poppa (perche in bando). Il risultati e’ che ad ogni ciclo della risacca, l’ormeggio di poppa subisce un colpo secco che, alla lunga, provoca la rottura a fatica dell’elemento piu’ debole dell’ormeggio (in questo caso della bitta).
Consiglio cazzare l’ormeggio con una forza di precarica di circa 30-50kg, trascurabile rispetto alla capacita’ di carico dello scafo e della linea d’ormeggio, ma impossibile da realizzare a mano. Consiglio usare allo scopo un winch (cazzando una cima legata temporaneamente al pontile), oppure dando marcia indietro con il motore.
Ma attenzione, la "pre-carica" va applicata solo in presenza di una linea d'ormeggio adeguatamente elastica. Altrimenti, se rigido l'ormeggio "cazzato a ferro" produce danni.
(04-05-2014, 22:21)mar.and Ha scritto:
(04-05-2014, 21:27)dino73 Ha scritto: Ciao, io possiedo uno Z34 e non ho mai avuto . . con bora molto sostenuta....... Chiama Mario Zuanelli e chiedi consiglio a lui. Sarà felice di darti una mano.
Dino.
Il tuo commento mi rincuora.
Hai per caso una foto, giusto per capire che angolo dai alla cima e come entri sulla bitta....
Non ho trovato foto del dettaglio, appena posso ne scatto una e la invio. Non mi sembrano, comunque, posizionate diversamente dalle tue. Ho anche altri amici con la stessa barca e nessuno ha avuto inconvenienti simili al tuo....
Dino.
Può anche essere che le bitte originali dell' epoca fossero prodotte in Italia, quelle che trovi adesso uguali in un altro paese del profondo est e non avere la stessa resistenza. Se così fosse, nel caso si rompessero ancora, e se quelle di prua fossero uguali, puoi smontare quelle di prua, che probabilmente sono originali e metterle a poppa e le nuove le monti a prua dove presumo tirino correttamente, oppure ti fai ospitare da Amico che ha la barca uguale, porti molto vino e gli lo offri, e nella notte sostituisci le sue bitte con nuove bitte cinesi portandoti via le bitte originali, e risolvi il problema!!! oppure magari Zuanelli ti dice dove si rifornivano e magari ne hanno di vecchie in magazzino, che forse è più semplice della soluzione precedente.
Non so se le bitte siano identiche a quelle dell'Alpa 34, ma, se lo fossero, un sistema per evitare le rotture delle corna è quello di passare la cima, prima di dare volta, dentro il foro centrale della bitta.
se le bitte sono fragili, devi applicare un tiro minore. non è il mio caso perché ho bitte di acciaio saldate ma comunque se c'è risacca oppure debbo rafforzare, modifico la geometria delle cime.
immagina due cime che vanno dalla barca a terra
collegale con una cima messa di traverso
avrai formato una H
al centro della cima centrale appendici l'ancora di rispetto oppure un banale corpo morto.
provare per credere. altro che gommo-molloni
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 461 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 715 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.497 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.450 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.824 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.966 14-06-2023, 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.733 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 4.582 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.073 02-10-2022, 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 5.309 26-08-2022, 17:24
