Arridatoio storto
Ciao a tutti!
Problemino: ispezionando il rig della mia amata Corsara (Oceanis 323) ho notato che un arridatoio di una sartia alta (di sinistra) è storto verso l'esterno di circa un cm e tocca la draglia.
A causa dello sfregamento con l'acciaio della draglia la filettatura si è anche consumata.
Probabilmente qualcuno con difficoltà di manovra si è attaccato per tonneggiarsi e ha fatto il danno.
Mi sarei aspettato che l'albero non fosse dritto, ma traguardandolo dalla canaletta della randa sembra dritto.
La mia domanda è: si può sostituire solo l'arridatoio (il cui perno filettato maschio è solidale alla sartia), o devo/è meglio sostituire anche la sartia?
Se la filettatura rovinata è quella inferiore, puoi ambiare solo il tenditore. Se invece è quella superiore, pressata al cavo, devi sostituire anche la sartia. Prima di allentare il tenditore, fai un segno con il nastro dove la filettatura entra nel corpo,sia nel caso che fai tuto nuovo sia se cambi solo il tenditore.
Sailor è più veloce di me a rispondere !!!!!
Se metti una foto dell'arridatoio ci aiuti a capire dove e come si sia piegato.
Ciao Sailor, no purtroppo è quella superiore.
Grazie per la risposta.
Niente foto?
Beh ma il filetto si sarà consumato dove non deve far presa con l'arridatoio, quindi, a meno che si sia consumato oltre la gola del filetto io cambierei solo l'arridatoio e via andare. Metti un po' di nastro sulla draglia dove tocca con la sartia poi.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.087 12-10-2024, 09:35
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.207 12-03-2022, 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.567 28-05-2020, 21:08
  Arridatoio storto Elimo 33 7.287 04-02-2020, 21:42
  Materiale arridatoio kitegorico 5 2.071 21-02-2019, 06:31
  arridatoio idraulico per belin Serenissima 29 8.107 27-01-2019, 19:21
  passo arridatoio frinky 5 1.850 14-05-2018, 11:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 7.123 07-11-2017, 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 3.132 21-05-2017, 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.180 10-11-2016, 14:46
