Display contagiri morto?
Il mio fotonico conta-giri/ore/temperatura da scooter si e' c@c@to in mano..
ovvero...
il display si illumina al momento dell'accensione del motore ma non si leggono cifre
non mi riesce capire il perche'.
acqua non ne ha presa
sole diretto che esplodesse i cristalli liquidi nemmeno
il collegamento e' stato fatto sotto chiave come descrito nelle istruzioni (e' in funzione solamente quando il motore gira)..
aidias su come fare per togliersi ogni dubbio?
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Hai ancora lo scontrino?
(19-05-2014, 19:22)Edolo Ha scritto: Hai ancora lo scontrino?
nein (comprato usato)...
cosi' pero' mi demoralizzi
Io avevo visto che non avevi acquistato un TNT (ultra testato e certificato) ma uno di concorrenza che da problemi
..... ma mi ero astenuto dal commentare Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
(19-05-2014, 22:25)TNT Ha scritto: Io avevo visto che non avevi acquistato un TNT (ultra testato e certificato) ma uno di concorrenza che da problemi
E faje sto regalino al caro soulsourfer! Wink
nessuno ti ha vietato di commentare, anzi i gli scambi di opinione sono parte essenziale del forum,
ma la questione e' un altra, e' comprare qualcosa di dedicato a un prezzo forse doppio da osculati (es.) o comprare qualcosa di analogo ma di derivazione stradale....
e a seconda dell'acquisto ricevere assistenza o meno (anche indicativa)
questi contagiri Piccoletto bene, sono il primo caso di sparizione di cifre dal display senza motivi particolari (acqua-sole-colpi) e per questo mi chiedevo cosa potrebbe essere..
se non si accendeva del tutto lo buttavo via senza tanti pensieri (per 40€ ci si puo' stare) ma un minimo disegni vitali li ha e quindi volevo provare a resuscitarlo con i vostri consigli, visto che sono fatto cosi', io aggiusto...
ieri sera alle 00:45 ho smontato in 5minuti la tv lcd perche' era andato in palla il tastierino dei canali e del volume, problema conosciuto all'assistenza, implica il cambio della scheda, ho cercato su un forum dedicato la soluzione, ho disconnesso come consigliato il connettore di quella scheda e all' una ero di nuovo a guardare la tv senza che mi cambiasse canale da sola.
quello che chiedevo io era: c'e' un modo per cui posso provare a capire cosa e' successo, di solito quando vanno via le cifre da un display da cosa e' dovuto? dove lo pianto il cacciavite per aggiustare?
easy...
Smiley2
La mia era una battuta neee !!! Smile
modalità serio on ......... la prima causa a mio avviso può essere la piccola batteria piatta all'interno per la memoria, seconda ....... dove hai messo il filo "lettore" n°giri m' , è ben fissato per almeno 15 cm con fascette? (sembra assurdo ma può causare questo bug , terzo ...... hai lo schema per sapere quali tre bottoncini (normalmente sono 3) , devi premere contemporaneamente per effettuare il reset dello strumento.
Smile
(20-05-2014, 18:10)TNT Ha scritto: La mia era una battuta neee !!! Smile
lo avevo percepito, ma se non la butto sul personale e vi stimolo divagate....
Citazione:modalità serio on ......... la prima causa a mio avviso può essere la piccola batteria piatta all'interno per la memoria,
non e' per l'illuminazione in mancanza di un +12v e per la memoria e basta?
al momento dell'installazione funzionava (premendo un qualsiasi tasto si illuminava anche se il quadro era off, adesso non ci ho fatto caso)
Citazione: seconda ....... dove hai messo il filo "lettore" n°giri m' , è ben fissato per almeno 15 cm con fascette? (sembra assurdo ma può causare questo bug , terzo ......
perfettamente fissato , sia come solidita' sia come lettura impulsi
Citazione: hai lo schema per sapere quali tre bottoncini (normalmente sono 3) , devi premere contemporaneamente per effettuare il reset dello strumento.
solo 2 pulsanti ma penso ci sia un reset (appena vado a bordo guardo il manuale)
Citazione:Smile
Smiley2
allarme rientrato....
vince TNT indovinando la risposta al primo tentativo, la batteria....
18
YUPPIII !!! Smile
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 595 04-08-2025, 18:31
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.000 28-10-2024, 17:51
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.002 14-08-2024, 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.302 25-03-2024, 07:26
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 614 21-06-2023, 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.435 20-06-2023, 11:23
  Display autopilota raytheon angelo2 10 2.422 13-04-2023, 11:54
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.454 18-05-2022, 13:37
  Raymarine P70 display nero Alfredo56 7 2.023 27-04-2022, 09:47
  VMG display alessandro alberto 3 1.308 26-02-2022, 15:28
