vi piace vincere facile con il code zero non dichiarato?
N/A Offline
RE: vi piace vincere facile con il code zero non dichiarato?
e meno male che io non avevo fatto nomi....ma vi devo cambiare nome in sherlock e holmes ? :-D
Sinceramente anche a me sembra persona seria e competente il tipo, per questo mi sono molto meravigliato. Non ho voluto fare nomi proprio perchè magari mi sfuggiva qualcosa.
Certo, se non sta nel sail inventory ma non ha penalizzazioni, mi pare non cambi nulla.
Per rispondere a FRA 21987, senza code ho visto andare via barche tenute dietro fino a poco prima....allungare....prendere il vento buono ed me che restavo nella piatta della pianura padana...e chi li ha rivisti più!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 14:57 da N/A.)
25-06-2014 14:57
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
si ma non è legato al "non dichiarato", è proprio il fatto di avercelo che fa la differenza!
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
25-06-2014 15:55
N/A Offline
si certo... ma non so se quei valori che hai scritto sono reali...secondo me con il code si paga di più
25-06-2014 16:08
FRA 21987 Offline
I dati sono stati ricavati con il nuovo certificato ORC nel quale sono stati stazzati i code.
25-06-2014 16:25
FRA 21987 Offline
.jpg  senza.JPG (Dimensione: 56,46 KB / Download: 98)
senza
.jpg  concode.JPG (Dimensione: 74,02 KB / Download: 82)
con
tra l'altro l'A0 paga NIENTE
il CODE0 "VERO" (SMW fra 55% e 75%) paga meno di così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 16:34 da FRA 21987.)
25-06-2014 16:31
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ricordatevi che i GPH ORC sono utili solo alla formazione dei gruppi, bisogna guardare gli "zeri".
25-06-2014 16:53
FRA 21987 Offline
mi pare che da noi si usi fare le classifiche delle lunghe col GPH (mi pare, non sono sicuro al 100%)
25-06-2014 17:54
shein Offline
peggiori di un secondo sulle lunghe e addirittura migliori (?) di 0,1 tra le boe
decisamente indolore
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-06-2014 18:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(24-06-2014 18:16)lupo planante Ha scritto:  io sul Mumm ho fatto un A0, proprio per quel motivo. Misura a metà superiore al 75% della base e la mia per l'esattezza è venuta 0,750024%.
Chiamatela furba... ma è in regola.
Sono d'accordo con te, a mio parere non esistono vele "furbe", esistono vele in regola (perche' dichiarate correttamente sul certificato) e non in regola, perche' l'armatore e' un ladro di galline.Smiley5960
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 22:50 da pepe1395.)
25-06-2014 22:50
N/A Offline
In orc club è altra storia...è poi qui si parla anche di irc
26-06-2014 07:01
FRA 21987 Offline
perchè in orc club è diverso?
26-06-2014 09:36
N/A Offline
Io so che non si paga in orc club...in irc invece è un suicidio
26-06-2014 09:45
albert Offline
(26-06-2014 09:36)FRA 21987 Ha scritto:  perchè in orc club è diverso?
A0:
Perchè in club non c'è l'obbligo dell'inventory list e di avere tutte le vele stazzate, ma solo quello di rispettare il numero massimo di vele consentite e di dichiarare quella con la superficie maggiore per ogni categoria: dunque l'A0, se c'è un asimmetrico di superficie maggiore si può usare senza obbligo di dichiararlo (e aggiungo, diventa difficile verificare a meno di una misurazione a seguito di controllo o protesta, se la shw sia > o < di 75% SF).
A proposito delle classifiche, come da bando, quelle della 500 x tutti sono calcolate col GPH (!), mentre quelle della 500 x 2 con l'OSN......quando si dice "coerenza" Smiley26....
Altra chicca del bando: in gran crociera sono ammesse le vele laminate in cotone..7979
Se si parla di code zero, invece, in club va dichiarato come in international e paga relativamente poco, in Irc, se dichiarato, diventa la headsail più grande ed il tcc precipita in fiamme.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2014 09:49 da albert.)
26-06-2014 09:47
FRA 21987 Offline
ma scusate, nel nostro caso, se avessimo fatto l'international, e avessimo comunque stazzato la (le) "headsail set flying" avremmo pagato più di quanto abbiamo fatto col certificato club?
belle le vele in cotone laminato...
26-06-2014 09:58
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.655 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.189 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 743 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.619 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.136 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 798 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.612 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 23.427 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 18.626 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.691 24-10-2022 10:15
