sikaflex...
manuvela Offline
Registrato: Jun 2011 Online
sikaflex...
cari adv, ho un teak avvitato (di 10 anni)su tutta la coperta..ovviamente si è un pò consumato e le 'fuge' in sikaflex sono tutte sporgenti; come le posso riportare al livello del teak? mi hanno consigliato con una lametta da taglierino leggermente curvata con le mani e parallela ai listelli. ho provato e funziona ma la mia barca è un 47 piedi!!e tutta la coperta è in teak!! c'è un'altro rimedi?
inoltre il teak presenta delle venatura abbastanza accentuate, in alcuni punti i tappi sono quasi completamente consumati.... rimangono ancora tra i 6 e gli 8 mm di teak.. che fare? dopo aver sistemato le fughe mi conviene rasarlo? con il rischio di esporre le viti...
08-07-2011 05:36
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sikaflex...
puoi usare una pialla piccola o una lievigatrice
08-07-2011 11:19
max70 Offline
sikaflex...
ciao.
con una levigatrice orbitale ed una carta grana 100 vai tranquillo almeno per il teak, non so se con la 100 riesci a lamare il sika, d'altra parte, usare una grana più grossa, 60 ad esempio, rischieresti di far saltare i tappi delle cieche ( fori delle viti )che dovrebbero essere penso più sottili del deck.
buon lavoro
09-07-2011 00:19
stefano702 Offline
sikaflex...
Per fare un bel lavoro, dovresti far saltare i tappi, togliere le viti e 'sfondare' di qualche millimetro le sedi delle teste, riposizionare le viti e rimettre i tappi nuovi incollandoli con epoxy.
A questo punto con una buona levigatrice orbitale ed una grana 80/100 rispiani il tutto...comenti compresi.
...lo sò è un lavoraccio ma alla fine ti ritrovi la coperta come quando è stata messa.SmileSmile
P.S. si chiamano comenti...le fughe sono quele dei pavimenti,Wink
09-07-2011 00:54
tarkus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sikaflex...
ho fatto un lavoro di ripristino l'anno scorso sulla mia barca. Io ti consiglio, se lo spessore del teak te lo consente, di usare una levigatrice orbitale con, inizialmente carta 100, poi rifinire il tutto con carta 250.
09-07-2011 17:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sikaflex...
togli il sica in eccesso con un coltello grande,di quelli a triangolo, tenendolo con un dito vicino al filo, piatto , orientato a 10-15gradi sul comento, movimento veloce.
Farai una montagna di striscette di sica.
Sei hai i tappi al limite, pensaci 44 volte prima di fargli vedere la rotorbitale.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011 19:53 da Maro.)
09-07-2011 19:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
sikaflex...
28
10-07-2011 02:39
manuvela Offline
sikaflex...
rasati i comenti con la metta..in due ci abbiamo messo una mezza giornata con un risultato eccellente.
abbiamo anche passato la carta da 100, pochi tappi si sono 'forati'ma a copertura delle viti è rimasta la colla.
penso che per ora mi fermo qui.
secondo problema:
il teak in una parte del pozzetto è solo incollato e alcuni listelli si sono alzate(teak non ben stagionato) come rincollarlo? mi conviene avvitarlo? è un pannello di 1m*60cm che si sollevaper accedere alla sala macchine. da quando si sono sollevati i listelli piove in sala macchine!!
11-07-2011 05:20
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sikaflex...
e poi non ne fare di niente....
11-07-2011 13:58
dapnia Offline
sikaflex...
Scalpello a lama larga e affilatissimo, usato con mano leggera, è molto più veloce della lametta.
Mano ferma e niente fretta: poche ore e hai fatto.
Per riprendere il teck, scotc brite verde, movimento circolare e leggero, teck molto bagnato.
Carte, macchinette, robe strane, solo in mani molto, molto esperte: si rischia di fare il danno peggiore della riparazione.
Qui in cantiere quando vedono gente che traffica con macchinette e cose strane sulle coperte si fregano le mani mormorando compiaciuti 'pane, pane, arriva il pane).
11-07-2011 16:06
stefano702 Offline
sikaflex...
Infatti, abbiamo parlato solo di 'levigatrice orbitale' e non 'levigatrice rotoorbitale' che sono due macchine completamente differenti!!WinkWink
11-07-2011 19:48
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: sikaflex...
ciao,
all'amica manuvela.
Per la parte che sporge usa uno scalpello, affilato, + largo dei comenti. Usalo di piatto.Come per pareggiare, con il teak a fianco.Largezz scalpello 18/24 mm. Invece per la gomma nera, se è da togliere allora
"fatti imprestare il Multimasteri della Fein" .
Ha un accessorio, tipo "lametta ricurva", adatta proprio per questo tipo di lavoro e per togliere sigillanti intorno alle cornici.
Non so se già lo conosci ! io lo possiedo e per eseguire lavori "orbi" in barca, non c'è di meglio !
fammi sapere.
Cordialmente.
giulio .
08-07-2014 17:58
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: sikaflex...
(08-07-2014 17:58)sgiulio Ha scritto:  ciao,
all'amica manuvela.
fammi sapere.
Cordialmente.
giulio .
Ottimo consiglio......solo Smiley30Smiley30Smiley30 in ritardo di tre anni.....
dario
08-07-2014 19:41
sgiulio Offline
RE: sikaflex...
Ciao Dario,
verissimo !
nella foga di dar consigli, non ho guardato la data!
Magari il richiedente ci ritorna al suo quesito !
Io faccio spesso così.
Con simpatia.
giulio
09-07-2014 14:04
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 871 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 35.904 01-07-2024 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.547 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.418 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 14.442 17-06-2020 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 30.144 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.425 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 9.343 22-09-2016 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.919 18-04-2015 11:02
  Sikaflex 291 pedro55 40 15.792 15-03-2013 20:34
