WC e serbatoio acque nere bloccati - disgorgati
Salentino Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Da fresco armatore mi sono ritrovato con il rognoso problema del wc non funzionante. Problema che senza saperlo ho ereditato dal vecchio proprietario. Premesso che da quando ho acquistato la barca il wc è stato usato dalla famiglia solo per esigenze "liquide", mi sono accorto che quando si pompava per l'espulsione, da fuori proveniva un odore intenso e sgradevolissimo.
Indagando meglio ho potuto "ammirare" che ad ogni pompata dallo sfiato posto sulla murata si creava una bella fontanella che finiva direttamente in mare.
Ergo il serbatoio era pieno, bloccato e scaricava direttamente in mare.
Panico. Smiley26Smiley26Smiley26
Dapprima ho provato tentando di pompare via più acqua possibile dal serbatoio e versando disgorganti dal tappo WASTE.... Niente.
Dopo vari giorni sono infine riuscito a risolvere, con l'aiuto di un povero amico, che in verità era l'unico che sapeva cosa fare.
Ma la sequenza è stata molto più articolata. Dopo aver tentato di eliminare più liquidi possibili dal serbatoio abbiamo versato oltre 3 litri di liquido disgorgante moltooo potente nel serbatoio ( in acciaio) , lasciati agire per 24 h, poi aprendo il tappo waste abbiamo inserito un tubo di gomma ed abbiamo pompato acqua sino ad allagare tutto, successivamente è iniziato un lavoro (di m....) che ha visto uno di noi muovere su e giù incessantemente il tubo che nel frattempo pompava acqua e sbatteva sul "fondo" del serbatoio, mentre l'altra persona nel bagno pompava dal wc in "espulsione", ma solo aria. Il lavoro si è ripetuto per 3 giorni seguendo sempre lo stesso iter.... Disgorgante, 24 h tubo, pompate. Non vi dico cosa è uscito. Ma la cosa piú grave e per me incomprensibile (e vi chiedo lumi in questo) è che abbiamo tirato fuori circa in decina di stracci di tessuto che erano posizionati nel serbatoio e lo bloccavano del tutto. Infine dopo che oramai da 3 giorni non se ne veniva a capo e che oramai dal foro waste usciva acqua limpida, ma il wc ancora non scaricava a mare, abbiamo smontato il tubo che portava alla presa a mare e lì abbiamo trovato gli ultimi 3 stracci che lo ostruivano. Un delirio, ma ora ho un serbatoio acque nere ... più pulito di quelli acque bianche.
Essendo un patito dell'igiene ho poi fatto un "bagno" nell'amuchina ed ho disinfettato letteralmente la barca. Un lavoraccio !
Un quesito : secondo voi come c...o sono finiti 10 stracci di 10cmq l'uno nel serbatoio ?
26-07-2014 07:44
Frizzz Offline
RE: WC e serbatoio acque nere bloccati - disgorgati
Probabilmente sono quelle salviette in tnt che tanto vanno di moda per l'igiene intima ma che sono pestilenziali per i nostri bagni. Pensiamoci quando le gettiamo nel wc domestico, se fosse per me le metterei al bando.
26-07-2014 07:49
Salentino Offline
(26-07-2014 07:49)Frizzz Ha scritto:  Probabilmente sono quelle salviette in tnt che tanto vanno di moda per l'igiene intima ma che sono pestilenziali per i nostri bagni. Pensiamoci quando le gettiamo nel wc domestico, se fosse per me le metterei al bando.
No frizzz erano proprio stracci di varie misure un paio di oltre 15-20 cm di lunghezza ed altrettanto di larghezza .
Bohhh l'unica spiegazione che mi sono dato è che abbiano provato a pulire inserendo qualcosa a cui erano legati e che poi si siano staccati. Ma mi sembra ardita come tesi.
26-07-2014 08:12
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma, tanto per rischiare senza farci mancare nulla, ... acido cloridrico o soda caustica... no???
Buon vento! by Mario
26-07-2014 15:32
calajunco Offline
Un petardo bello potente.
Fai prima.
26-07-2014 16:15
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
http://www.youtube.com/watch?v=Yok_V-dBfWQ
è uno di quei giorni che io non ho conosciuto mai, beato me sì beato me.....
io ho un wc chimico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2014 21:42 da mckewoy.)
26-07-2014 21:39
Salentino Offline
(26-07-2014 21:39)mckewoy Ha scritto:  http://www.youtube.com/watch?v=Yok_V-dBfWQ
Uomo ...intelligente Smiley53
26-07-2014 22:56
mckewoy Offline
e ti dico di più, come disgregante uso l'aceto. tutta roba biologica che potresti sversare in qualsiasi posto.
181818
27-07-2014 12:21
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Io eviterei disgorganti ed acidi forti, i tubi che si usano in barca non sono quelli di casa e possono rovinarsi.
È successo anche a me, mentre ero a Ponza
Acquistata dal ferramenta una di quelle spirali a manovella da idraulico. Barca ferma alla deriva fra Ponza e Ventotene. Bagno al largo con maschera. Spirale introdotta nello scarco. Ti allontani qualche metro e cominci a girare la manovella.
Tripudio di gioia dei pesci della zona.
Poi cominci a versare secchiate di acqua di mare dal bocchettone ( o se hai letto il Centotrucchi impieghi la presa a mare volante) e pompi dal bagno per un po'.
Al rientro in porto versa nel serbatoio una decina di litri di acqua di mare ed un prodotto a base di enzimi ( con la saracinesca chiusa) da lasciare per un po, per sciogliere i residui depositati sul fondo.
Di massima succede se si usa il wc di bordo troppo poco e se si lascia depositare la melma con la saracinesca chiusa troppo tempo.
Quindi il mio consiglio è di dare una trentina di pompate al giorno, anche se non si usa il wc, per evitare ristagni nei tubi e nel serbatoio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2014 19:55 da Williwaw.)
03-08-2014 19:52
Salentino Offline
Grazie mille Williwaw, gentile e prezioso come al solito.... Per ora ho risolto, ma il problema non era di quelli comuni visto che sono stati estratti da serbatoio ( per fortuna in acciaio) e tubi oltre 10 stracci. Mi chiedo solo come ci fossero finiti dentro ...stracci grandi non semplici listarelle 47.
Il tuo prezioso consiglio lo terro' in serbo per la prossima volta.
Da neofita ho letto con attenzione i tuoi 100 trucchi in barca e ne ho tratto molti spunti interessanti.
03-08-2014 23:28
Williwaw Offline
Ti ringrazio.
Correggo solo un piccolo refuso del quale mi sono accorto solo ora. Al rientro in porto versare una decina di litri di acqua dolce e non di mare.
Scusate.
04-08-2014 00:33
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
non è che era roba...femminile ?
06-08-2014 15:46
Salentino Offline
(06-08-2014 15:46)alexflibero Ha scritto:  non è che era roba...femminile ?
No Alex ...erano proprio stracci 37
07-08-2014 02:20
Williwaw Offline
I tuoi ospiti mangiano troppo pesante !
79
09-08-2014 13:46
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Potrebbe essere un mocio Vileda caduto dentro e disgregato?
09-08-2014 16:29
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(03-08-2014 19:52)Williwaw Ha scritto:  Io eviterei disgorganti ed acidi forti, i tubi che si usano in barca non sono quelli di casa e possono rovinarsi.
Saresti così cortese di darci qualche informazione in più sul prodotto a base di enzimi? Il nome commerciale sarebbe il massimo. Grazie
01-04-2015 07:02
umeghu Offline
(26-07-2014 07:44)Salentino Ha scritto:  Un lavoraccio !!
Non so come ci siano finiti, io risolsi con un mega-clistere al sistema: spezzone di tubo infilato nella presa a mare di scarico e vai!!
3 secondi dopo si aprivano le cateratte....
01-04-2015 11:05
mimita Offline
Dieci stracci ?? Sarà stato il solito ospite schizzinoso che si puliva con le mutande ( usa e getta ) 7979
01-04-2015 12:07
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
A fine crociera adopero il disgregante (o come si chiama) che si adopera nei wc chimici dei camper. Lo metto nel wc e pompo. Poi acqua dolce per sciacquare la pompa e il tubo. Lo lascio dentro finchè posso e poi scarico. Ci sono anche del tipo natural-ecologico.
In genere contengono enzimi e, se non son concentrati decine di scarichi nello stesso specchio d'acqua, non sono (troppo) dannosi per l'ambiente.
Domandare nei negozi per camper o farseli.
01-04-2015 14:16
Frizzz Offline
Gli enzimi, da usare con acqua dolce, si chiamano wcnet fosse biologiche.
02-04-2015 09:38
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 211 ieri 13:28
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.507 28-05-2025 18:11
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 381 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 567 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.529 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 892 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.138 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 505 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.354 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.015 27-12-2023 13:35
