ST60 raymarine ..in crociera e' impazzita
Adesso mi metto a cercare su vecchie discussioni ma nel frattempo se qualcuno puo' darmi suggerimenti veloci accetto ovviamente qualsiasi ipotesi di soluzione.
Da ieri la stazione del vento in oggetto e' impazzita; di punto in bianco ha iniziato a saltare da 2 a 40 nodi con tappe intermedie a rialzo e ribasso nel caos piu' totale. Provato oggi a ricalibrare lo strumento ma niente ... Devo rivolgermi a qualcuno della raymarine o c'e una qualche procedura per resettare tutto e ricominciare a poter usare la stazione??
Grazie a tutti,
Riccardo
Panche se un po' di fretta non ho trovato nulla nelle vecchie discussioni ... Qualcuno Sa A chi posso rivolgermi a porto ferraio o cmq zona Elba??? Grazie mille, r
Se vuoi resettare sui valori impostati in fabbrica segui le istruzioni paragrafo 4.4, arriverai al punto Factory default pag 33.
Nelle 5 pagine di questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450 e nei link contenuti trovi praticamente tutto cio' che ti puo' guidare nella diagnosi e correzione (compreso il reset di fabbrica che comunque e' descritto chiaramente in tutti i manuali utente forniti con quei prodotti).
Grazie mille Iansolo, difficilmente riuscirò a fare il tutto in navigazione ma la vecchia discussione che mi hai inviato e'assolutamente utile.
R
Successa la stessa cosa all'Elba una decina di giorni fa! Nel mio caso si era anche bloccato tra i 120 e 150 gradi...
Ovviamente era il trasduttore del vento rotto... Sigh!!
A me stesso problema.
Salito in TA ho trovato il dado di ritenuta rotto
Troncato di netto nel punto dove si restringe attorno all'alberino
Tanto che la parte rotta è volata giù in acqua
In pratica il trasduttore si teneva su solo con il connettore che a secondo dello sbandamento, mura o onda faceva falso contatto dando i numeri o non dandoli proprio
Ora sono in attesa del braccetto nuovo e speriamo bene
Stefano
domanda banale . batterie sono a posto?
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.200 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 559 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 818 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 540 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 596 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.078 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.116 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.390 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.563 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 795 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 925 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.855 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.169 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.160 06-05-2024, 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.753 05-01-2024, 16:26
