gomma esterna sail drive
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: gomma esterna sail drive
(02-09-2014 18:33)kpotassio Ha scritto:  non so... ma io un intervento del genere non lo farei proprio.
Se progettano i sail drive in quel modo ci sarà una ragione, altrimenti li farebbero stagni a partire dallo scafo, ma evidentemente non è così.
Bravo Kpotassio non lo volevo dire per primo io e sembrare il solito "Savonarola" ed aspettavo un intervento, direi anche un po pericoloso.....
Per quel tipo di intervento vedete questo video dal minuto 7:00 in poi, altri meccanici ed altra precisione che nei nostri cantieri, bella anche la musica, solo due pecche imperdonabili, lo smontaggio dell'sdrive con le "cozze attaccate" e il rimontaggio dell'elica senza lucidarla:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 18:46 da kermit.)
02-09-2014 18:41
eugenio.denti Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Bah. Io ci ho riflettuto molto, e non riesco proprio a vedere perche' no.
Avere il vano stagno preserva dal salino la guarnizione interna e i dadi di fissaggio del sail drive (io ho ingrassato tutto prima di sigillare) preserva il vano interno dalla crescita di organismi vari e da' una doppia sicurezza nel caso la guarnizione interna si fessuri ...
Io penso che non le facciano stagne perche' non si vogliono assumere la responsabilita' dell'effettiva tenuta, che in effetti non e' banalissima da garantire.
L'unica controindicazione che posso immaginare e' che nel caso si fessuri la guarnizione interna non te ne accorgi subito perche' c'e' quella esterna che tiene, e quest'ultima magari cede improvvisamente quando ormai quella interna e' molto danneggiata, allora forse bisognerebbe lasciare un piccolo forellino su quella esterna che dia luogo ad una mini-via d'acqua in caso di danneggiamento della guarnizione interna che faccia da spia.
Spiego meglio questa teoria del forellino: finche' la guarnizione interna e' sana, il vano tra le due guarnizioni rimane praticamente asciutto perche' ci resta una bolla d'aria. Se la guarnizione interna si fessura, l'aria esce dal vano che si riempie d'acqua e si crea una piccola via d'acqua che fa da spia. Certamente e' meglio questo rispetto ad avere la guarnizione esterna come da fabbrica che e' un assoluto colabrodo.
Che ne dite? Vi convince?
(02-09-2014 18:33)kpotassio Ha scritto:  non so... ma io un intervento del genere non lo farei ...
02-09-2014 18:53
kermit Offline
caro adv (Eugenio.denti) ti faccio una domanda semplice semplice, secondo te quella guarnizione si rovina più nella parte esposta all'aria o quella esposta all'acqua?
02-09-2014 19:01
Il video l'ho visto. Bello. Mi piacerebbe sapere che colla ha usato.
Pericoloso che cosa? L'aver reso stagno il vano o averci avvitato delle piastrine d'alluminio? E pericoloso perche?
(02-09-2014 18:41)kermit Ha scritto:  ...direi anche un po pericoloso.....
02-09-2014 19:04
Non so. Spiega...
(02-09-2014 19:01)kermit Ha scritto:  caro adv (Eugenio.denti) ti faccio una domanda semplice semplice, secondo te quella guarnizione si rovina più nella parte esposta all'aria o quella esposta all'acqua?
02-09-2014 19:07
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(02-09-2014 18:53)eugenio.denti Ha scritto:  Bah. Io ci ho riflettuto molto, e non riesco proprio a vedere perche' no.
Guarda, non so... ma proprio per tutti gli argomenti che esponi io se fossi in te toglierei tutto e metterei la guarnizione originale.
Non ne so i motivi ma se chi progetta vuole che tra la guarnizione e lo scafo ci sia acqua un motivo ci sarà.
100
02-09-2014 19:13
kpotassio Offline
Grazie Kermit, io sono andato a naso... ma tu hai la competenza per spiegare le motivazioni.
Il video è fantastico... se ci fossero tecnici come quelli sarebbe un piacere pagarli.
02-09-2014 19:16
kermit Offline
(02-09-2014 19:07)eugenio.denti Ha scritto:  Non so. Spiega...
Non pretendere ti faccia chissà quali rivelazioni...
ma un pezzo di gomma esposta all'aria è sempre durata meno che in acqua e se vogliamo dirne altre, secondo te chi raffredda l'sdrive?
Non ti viene il sospetto che il costruttore avrà calcolato una certa area del gambo esposta ed a contatto con l'acqua anche per raffreddarlo?
Pensi che se non è a contatto si raffredda altrettanto bene?
Aggiungo...
E se la gomma si surriscalda a contatto con il metallo ma non è contatto con l'acqua pensi che possa durare lo stesso?
Vabbè ho capito stai già telefonando al cantiere per alare la barca e ripristinare tutto, io non ti volevo spaventare....1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 19:26 da kermit.)
02-09-2014 19:22
Beh. Vediamo che dice Kermit.
(02-09-2014 19:13)kpotassio Ha scritto:  Guarda, non so... ma proprio per tutti gli argomenti che esponi io se fossi in te toglierei tutto e metterei la guarnizione originale.
02-09-2014 19:23
kermit Offline
Ho detto..... ma forse abbiamo postato insieme e non ti sei accorto..
02-09-2014 19:35
Scusa Kermit ma non mi convince per niente.
Anche se la gomma esterna non e' sigillata, tra la gomma esterna e quella interna rimane sempre una bolla d'aria (con un po' d'acqua e vegetazione varia nella parte bassa). Quindi in ogni caso la gomma interna non si bagna e non credo che sigillando se ne modifichi la durata.
Il costruttore non puo' avere tenuto conto della presenza di acqua in quel vano per dimensionare il sistema di raffreddamento del Sail Drive, sarebbe follia, non avendo alcuna certezza circa la quota di riempimento del vano stesso. Il Sail Drive è raffreddato dall'acqua che lo lambisce esternamente e dall'acqua aspirata all'interno.
Per quanto riguarda l'eventuale surriscaldamento della gomma esterna a contatto con il Sail Drive, quando alero' la barca in novembre ti faro' sapere se appare danneggiata. Inoltre mi propongo alla prima smotorata lunga di fermare e fare un tuffo per sentire quant'e' caldo il Sail Drive (con le mani). Anche questo ti faro' sapere.
(02-09-2014 19:22)kermit Ha scritto:  ...ma un pezzo di gomma esposta all'aria è sempre durata meno che in acqua e se vogliamo dirne altre, secondo te chi raffredda l'sdrive?
Aggiungo...
02-09-2014 19:39
La mia barca e' inaffondabile, nulla mi spaventa Smiley34
(02-09-2014 19:22)kermit Ha scritto:  Vabbè ho capito stai già telefonando al cantiere per alare la barca e ripristinare tutto, io non ti volevo spaventare....1919
02-09-2014 19:40
kermit Offline
Se il livello dell'acqua di mare in una barca a vela sommerge il motore il vano dell'sdrive non può contenere aria, direi con certezza che il costruttore ha calcolato che l'intero gambo dell'sdrive sia a contatto con acqua ed abbia fatto gli opportuni calcoli, considera che la frizione si trova nella parte alta cioè quella che si scalda di più e quindi che necessita di maggiore raffreddamento , cioè dove tu hai ora solo aria chiusa e senza ricircolo....
Il costruttore ha previsto un recesso solo per proteggere la guarnizione da eventuali urti con corpi contundenti galleggianti, ma è chiarissimo che tutto l'sdrive sotto la guarnizione deve essere tutto esposto all'acqua.
Però come ho anticipato non sono il verbo se sei convinto di quello che hai fatto vai alla grande..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 19:56 da kermit.)
02-09-2014 19:47
Direi che ti sbagli.
L'acqua non puo' entrare perche' sopra c'e la seconda guarnizione stagna. Ne entrera' solo un po' perche' la barca si inclina.
Prova a riempire il lavandino e ad affondarci dentro un bicchiere capovolto ... e vedrai ...
(02-09-2014 19:47)kermit Ha scritto:  Se il livello dell'acqua di mare in una barca a vela sommerge il motore il vano dell'sdrive non può contenere aria, direi con certezza che il costruttore ha calcolato che l'intero gambo dell'sdrive sia a contatto con acqua ed abbia fatto gli opportuni calcoli, considera che la frizione si trova nella parte alta cioè quella che si scalda di più e quindi che necessita di maggiore raffreddamento , cioè dove tu hai ora solo aria chiusa e senza ricircolo....
02-09-2014 20:04
gommo Offline
Messaggio: #35
Kermit, penso che quando vari la barca, sotto resti una bella bolla d'aria. Forse con le onde, lo sbattimento ecc ecc quell'aria a poco a poco esce, ma c'e' sicuramente all'inizio.
Ricordi con la linea d'asse e la cuffia volvo che dovevi strizzarla per far uscire la bolla d'aria ?
Comunque penso anch'io che e' meglio lasciare il SD a contatto con l'acqua e la gomma pure.
02-09-2014 20:05
Messaggio: #36
Beh. Ora vado a cena. Purtroppo non in pozzetto. Sad
Grazie a tutti per l'interessante discussione.
02-09-2014 20:13
kermit Offline
Messaggio: #37
(02-09-2014 20:05)gommo Ha scritto:  Kermit, penso che quando vari la barca, sotto resti una bella bolla d'aria. Forse con le onde, lo sbattimento ecc ecc quell'aria a poco a poco esce, ma c'e' sicuramente all'inizio.
Hai un'idea approssimativa di quanta acqua smuova/risucchia un elica che si trova a 10 cm da quella guarnizione? All'ormeggio metti il motore a 1000 giri e guarda a poppa....metri cubi di acqua in movimento, cioè credo che quando vari la bolla d'aria duri fino all'avviamento del motore, comunque io quando ho alato la barca in quel vano ci ho sempre visto denti di cane, cozze conchiglie e selpuridi non mi risulta che questa roba cresca fuori dall'acqua.
02-09-2014 20:30
kpotassio Offline
Messaggio: #38
...a parte tutto mi sfuggono i motivi di questo intervento sul sail drive.
Io farei un ripristino, gli argomenti espressi da Kermit sono assolutamente condivisibili.
E se proprio non ci si convince basta chiedersi perchè la guarnizione esterna originale non sia stagna.... Perchè mai non l'hanno progettata stagna??
Anzi... Si scolla con molta facilità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 23:38 da kpotassio.)
02-09-2014 23:37
umeghu Offline
Messaggio: #39
(02-09-2014 23:37)kpotassio Ha scritto:  ...
...Perché renderla stagna richiederebbe un po altro anello di tenuta ed una guarnizio e ANCONA più robusti di quelli principali, a causa delle maggiork vibrazioni in basso. ....
03-09-2014 05:31
kpotassio Offline
Messaggio: #40
Allora può lasciare tutto così che tanto non tiene...
03-09-2014 06:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 5 293 25-09-2025 10:15
Sad Corrosione sail drive st00042 183 48.215 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 822 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.438 29-04-2025 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 627 28-04-2025 15:10
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.974 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.169 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.707 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.727 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.376 18-12-2023 17:24
