Svuotare e cambiare liquido refrigerante
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Motore Vetus M3.09
Nelle prossime settimane mi accingo a svuotare il liquido refrigerante, per poi pulire lo scambiatore di calore.
Come faccio a svuotare tutto il circuito, incluso il boiler? Lui si trova più o meno allo stesso livello del motore. Non più in alto.
Se apro lo scarico del liquido refrigerante del motore si svuota anche il boiler per caduta?
04-09-2014 18:30
Edolo Offline
RE: Svuotare e cambiare liquido refrigerante
Sulla barca di un amico ho usato la pompona del tender per svuotare il circuito del boiler: pompi nella mandata e recuperi il liquido dal tubo di ritorno. Per il circuito di raffreddamento vero e proprio dovrebbe esserci un qualche spurgo previsto dalla casa (sul volvo è cosi ma penso pure sul tuo), prova a guardare il manuale del motore.
Birbante di un Frap!!
04-09-2014 18:40
kpotassio Offline
Grazie Edolo!
Poi per riempirlo di nuovo senza lasciare aria? Il boiler intendo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2014 18:44 da kpotassio.)
04-09-2014 18:42
Edolo Offline
Se non son previsti ti consiglierei anche di installare due rubinetti sulla mandata e ritorno dal boiler prossimi al motore. Avere la possibilità di escludere quella parte di impianto (x esempio tubo rotto o serpentina dentro il boiler) ti permette comunque di arrivare in porto (previa eventuale rabbocco dell'acqua).
04-09-2014 18:44
Edolo Offline
(04-09-2014 18:42)kpotassio Ha scritto:  Grazie Edolo!
Riempi, fai girare, riempi, fai girare. Hai il vaso di espansione giusto. Controlla anche lì il livello. Ciao
04-09-2014 18:50
kpotassio Offline
Ultimo quesito: quando faccio girare per riempire che spurgo lascio aperto, il tappo di carico sullo scambiatore?
Quanto faccio girare tra un rabbocco e l'altro?
Grazie!! Metteró anche i rubinetti!
04-09-2014 20:39
Edolo Offline
Ops... scusa se rispondo solo ora ma mi ero perso la discussione.
Probabilmente hai già fatto, comunque io ho fatto cosi: rabbocco, fatto girare il motore un minuto, rabbocco e così via fino a quando non avrai più necessità di rabboccare. L'aria per sua natura tende a salire quindi andrà ad occupare lo spazio lasciato dall'acqua. Inoltre se hai il vaso di espansione dovresti essere a cavallo.
Facci sapere come è andata. Ciao
16-09-2014 19:11
kpotassio Offline
Ciao Edolo, grazie!
Non ho ancora fatto perché l'intervento lo farò a ottobre/novembre. Con l'occasione smonterò anche lo scambiatore, il termostato e controllerò tutto il circuito.
Terrò presente ogni tuo consiglio, e logicamente farò un bel report.
A presto
17-09-2014 09:14
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Logicamente...
23-10-2016 19:26
Beppe222 Offline
Lo deve fare a ottobre/novembre ... è ancora in tempo ... diamogli tempo!! :-) (poco importa l'anno)
23-10-2016 23:46
Moby Dick Offline
(04-09-2014 18:30)kpotassio Ha scritto:  Motore Vetus M3.09
Stacca il tubo di mandata al boiler e soffiaci dentro. Eventualmente staccali tutti e due ma attento a non prendere in faccia il liquido. Per riempire dovresti avere uno sfiato in corrispondenza al termostato, diversamente togli il termostato e rimettilo dopo il riempimento.
16-11-2016 08:18
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ma quanta acqua c'è in questo impianto?535353
17-11-2016 06:20
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.330 01-07-2025 16:00
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.402 28-06-2025 00:20
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 402 16-06-2025 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.341 23-04-2025 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 576 17-02-2025 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 371 07-02-2025 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 446 23-10-2024 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.063 30-06-2024 18:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 985 27-03-2024 13:03
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.026 05-08-2023 08:05
