Questa discussione è chiusa
Antenna wi-fi
CICCIO11 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Antenna wi-fi
Amici della Vela, b[/font]uon vento a tutti.
Sono stato molto colpito, cercando la voce " generatori eolici ", dalla determinazione, precisione e costanza, con la quale sono state fatte, e anche gratuitamente, un sacco di prove ed indagini su un generatore eolico ... birichino.
Cosa ne dite, visto che il futuro sara' sempre piu' orientato verso la comunicazione, di iniziare una bella indagine collettiva, con la stessa determinazione e costanza sui sistemi Wi-Fi di possibile installazione in barca e di relative antenne che permettano di colloquiare con sorgenti di dati anche un po' piu' lontane. Io per esempio, che ho un vecchio ketch, ho da anni un cavo RG 213 installato dalla sommita' dell'albero di mezzana fino al carteggio. L'ho lasciato li', quando, 10 anni fa, ho sbarcato l'albero, per un eventuale antenna per potenziare la connessione del telefonino, ma poi, non l'ho mai usato.
Mi rendo conto che i dati si ricevono anche con il telefonino, ma con il Wi-Fi, se si prende, tutto e' piu' diretto.
Che dite ?
Vale la pena di parlarne ?
Buon vento a tutti !
Ciccio11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014 16:15 da irruenza.)
08-09-2014 12:50
Trova tutti i messaggi di questo utente
mimita Offline
RE: ANTENNA WI-FI
Io ho fa tre anni un antenna wifi amplificata con un modulo "Alfa " che si connette direttamente alla presa usb. Devo dire che mi serviva in Grecia soprattutto ..sull'invaso. Per mare non è che ricevo molto,a parte qualche segnale di hotel sulla spiaggia.
08-09-2014 13:45
IanSolo Offline
RE: ANTENNA WI-FI
Se ne e' parlato moltissimo, metti "WiFi antenna" in Ricerca e ti esce una marea di discussioni sull'argomento.
Alcune:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80990
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62671
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77141
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78612
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37058
ecc. ecc. ..
08-09-2014 13:55
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: ANTENNA WI-FI
visto a Macinaggio.....
non ho potuto parlare con l'installatore specializzato che ha realizzato questo congegno.... però sembra attinente alla discussione89
08-09-2014 14:15
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente
irruenza Offline
RE: ANTENNA WI-FI
(08-09-2014 13:55)IanSolo Ha scritto:  Se ne e' parlato moltissimo, metti "WiFi antenna" in Ricerca e ti esce una marea di discussioni sull'argomento.
Alcune:
ecc. ecc. ..
Esatto!
Visto che l'argomento è stato trattato e ritrattato, chiudo questa. Nel caso, continuate in una delle discussioni presenti.
Ricordo, ancora una volta, che la funzione "CERCA" è velocissima e precisissima. Basta usarla PRIMA di aprire una nuova discussione....
Buon Vento
08-09-2014 16:14
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 363 03-10-2025 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 233 23-09-2025 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.404 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 341 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 626 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 625 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.495 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.130 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.716 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.186 23-10-2024 07:27
