Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Sono soddisfatto del mio Oceanis 323 del 2007,
eccetto che per alcuni particolari piuttosto economici.
Uno di questo è lo scricchiolio che generano un paio di paioli interni camminandoci sopra.
Qualche consiglio per eliminare o attenuare il difetto?
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
una prima soluzione potrebbe essere quella di pulire bene lungo la cornice ed i bordi di contatto.....
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Io ho risolto mettendo dei feltrini negli angoli ed uno a metà nei bordi più lunghi, ho dovuto però tagliarli in maniera da renderli un po' meno spessi, comunque da allora non scricchiola più niente. Ogni tot (un paio di anni?) ci sarà da sostituirli perchè alla lunga tendono a staccarsi. Non ho provato ad attaccarli con l'attack...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Fai una bella riga di sikaflex sul bordo di appoggio del pagliolo e poi lo posizioni dove deve stare e lasci che il Sika reticoli (Sika 290 o 291 vanno benone)
Il giorno dopo puoi sollevare i lpagliolo e togliere il film di domopack e sei a posto. Il cigolio svanisce
Scud
Discussioni: 90
Discussioni: 244
(22-09-2014, 13:25)scud Ha scritto: li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Scud Un po' più laborioso e sicuramente costoso, ma se mi dici che funziona, è da provare pure questa.
Grande scud!!
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
Scud
bella idea.
potrebbe andar bene anche per il coperchio di chiusura dei frigoriferi a pozzetto se il sika resta morbido.
Discussioni: 325
(22-09-2014, 14:13)sergiolino Ha scritto: (22-09-2014, 13:25)scud Ha scritto: li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Scud
bella idea.
Hai detto bene --- se il sika resta morbido... Temo no resti morbido a sufficienza e ci voglia qualcosa d'altro. Sui paglioli provato e funzionante alla grande ma sul coperchio del frigorifero a pozzetto ho grosse remore.
Scud
Discussioni: 8
(22-09-2014, 14:38)scud Ha scritto: (22-09-2014, 14:13)sergiolino Ha scritto: (22-09-2014, 13:25)scud Ha scritto: li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Scud
bella idea.
Scud
... ci inventeremo qualche altra cosa o troveremo un mastice che resti morbido per la bisogna ...
Discussioni: 244
22-09-2014, 15:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014, 15:03 da Edolo.)
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Ho utilizzato dello spessore nero con adesivo da un lato che si usa per le finestre acquistato al brico, un rotolo pochi euro e l'ho mecco lungo i bordi dei paioli, poca spesa buona resa .....
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 244
(22-09-2014, 16:32)Anto61 Ha scritto: Ho utilizzato dello spessore nero con adesivo da un lato che si usa per le finestre acquistato al brico, un rotolo pochi euro e l'ho mecco lungo i bordi dei paioli, poca spesa buona resa ..... Forse quello che ho usato io per il frigo. Tu avrai mica messo i feltrini al frigo
Discussioni: 8
[/quote]
Per il frigo (che in realtà è una ghiacciaia) ho fatto il profilo con delle strisce di poliuretano adesivo. Penso che venga venduto principalmente per le finestre, comunque per garantire isolamento. E rimane bello morbidino
[/quote]
vero, anch'io ce l'ho così, ma è non è abbastanza morbido per adattarsi bene al poco peso della chiusura.
Discussioni: 112
Scud
bella idea.
potrebbe andar bene anche per il coperchio di chiusura dei frigoriferi a pozzetto se il sika resta morbido. Potresti usare una guarnizione in neoprene adesiva,funziona benone.
Discussioni: 112
..a me lo scricchiolio,se non è .:
Discussioni: 8
(22-09-2014, 20:51)JARIFE Ha scritto: (22-09-2014, 14:13)sergiolino Ha scritto: (22-09-2014, 13:25)scud Ha scritto: li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Scud
bella idea.
ce l'ho così, però forse devo trovarne una più morbida (se esistono di varia durezza) per cedere sotto il peso della chiuisura.
Discussioni: 246
Discussioni: 8
(22-09-2014, 20:52)JARIFE Ha scritto: ..a me lo scricchiolio,se non è .:
quoto.
Discussioni: 246
(22-09-2014, 16:34)Edolo Ha scritto: (22-09-2014, 16:32)Anto61 Ha scritto: Ho utilizzato dello spessore nero con adesivo da un lato che si usa per le finestre acquistato al brico, un rotolo pochi euro e l'ho mecco lungo i bordi dei paioli, poca spesa buona resa ..... Forse quello che ho usato io per il frigo. Tu avrai mica messo i feltrini al frigo
Per ora quello regge ancora
Discussioni: 244
(22-09-2014, 20:53)sergiolino Ha scritto: (22-09-2014, 20:51)JARIFE Ha scritto: (22-09-2014, 14:13)sergiolino Ha scritto: (22-09-2014, 13:25)scud Ha scritto: li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Scud
bella idea.
Ma non ha un sistema di blocco? Il mio che è a pozzetto, a causa della guarnizione va premuto un po' fino a quandi senti il click... e sei sicuro cge sia chiuso ed a prova di spifferi.
