Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
22-09-2014, 13:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014, 22:15 da LoNiro.)
Ho un po' cercato ed ho fatto un po' di prove ma niente.
La mia idea è quella di incollare dello Sky sopra a del polietilene espanso da 2 mm.
Il problema è che non riesco a trovare una colla per il polietilene espanso. Ho provato, senza ottenere risultati accettabili, con la colla americana e con una colla per sughero.
Non so' se il mastice scioglie il polietilene....
Consigli?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
(22-09-2014, 13:24)LoNiro Ha scritto: Ho un po' cercato ed ho fatto un po' di prove ma niente.
Consigli?
Lascia stare. Se fai una ricerca sul forum troverai molte informazioni gentilmente offerte da LaCamomilla (membro di AdV) e che bazziga nel settore.
L'incollaggio Sky PE-espanso o altro materiale per tenere deve essere fatto a fiamma sennò fai delle castronerie.
Chiedi a lui o mandagli un MP eventualmenet. S e non trovi ti do il il cellulare (previa sua autorizzazione ovvio)
Scud
Discussioni: 71
Ok rinuncio!!
la vedo già troppo complicata!!
Discussioni: 73
Registrato: Jul 2012
Potrei suggerire il Bostik spray, molto facile da "stendere" sui tessuti, e non fa spessore o rugosita'.
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
prova a contattare l'ADV lacamomilla, è sempre disponibile, se non altro con consigli perchè ci lavora nel campo
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2014
Io ci sono riuscito, ho prima spalmato il polistirene con abbondante colla bianca da legno per isolarlo, poi ci ho incollato sopra lo skai con il bostik, incollaggio perfetto e duraturo.
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
nel titolo si parla di polistirene e dopo di polietilene . dovrebbero essere la stessa cosa
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
La 3M ha tutta una serie di collanti per polietilene che vengono venduti nelle ferramenta . Occhio che il polietilene è un materiale molto difficile da adesivizzare tanto che nei casi specifici bisogna usare un primer adesivo per fare in maniera che la colla aggrappi al polietilene.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 71
pensavo fosse un po' piu' semplice comunque adesso chiedo a la camomilla
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Eccomi l'accoppiature polietilene sky va fatto a caldo per più ragioni con la fiamma si ottiene un'adesione meccanica con l'adesivo si parla di chimica e i solventi usati col tempo possono cedere per via di sbalzi di temperatura ed umidità
3313370957 sono sempre a disposizione nonostante tutto.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Discussioni: 71
Che idee che mi vengono!!!
Discussioni: 33
La tua è un'ottima idea producevo una linea di prodotti in via sperimentale proprio per il mondo nautico ed in particolare per AdV che ha riscosso un discreto successo poi...
Discussioni: 6
24-09-2014, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2014, 08:09 da Arvidax.)
(23-09-2014, 19:50)lacamomilla Ha scritto: Eccomi l'accoppiature polietilene sky va fatto a caldo per più ragioni con la fiamma si ottiene un'adesione meccanica con l'adesivo si parla di chimica e i solventi usati col tempo possono cedere per via di sbalzi di temperatura ed umidità
Non sono d'accordo...... se si usa l'adesivo giusto e si applica bene il materiale , si possono fare adesioni anche strutturali tutto dipende da quale adesivo si usa .
Discussioni: 33
Certamente si possono effettuare ottime accoppiature anche con l'adesivo trovo che però per l'esperienza maturata in questo settore in quasi 30 anni di attività sia molto difficoltoso ottenere un risultato soddisfacente. Il polimero che compone il polietilene espanso male si presta ad accogliere colle che non siano aggressive e pericolose da utilizzare a casa.
Bisogna poi trovare il collante che non aggredisca lo sky .
Bv a tutti
Discussioni: 71
(23-09-2014, 23:40)lacamomilla Ha scritto: La tua è un'ottima idea producevo ....
Discussioni: 33
??? Non capisco come posso esserti utile ?
Discussioni: 71
(24-09-2014, 20:44)lacamomilla Ha scritto: ??? Non capisco come posso esserti utile ?
Sei stato utilissimo... mi hai ribadito il concetto che l'incollaggio del polietilene è molto difficile con mezzi economici/fai da te.
Quindi la mia idea di rifare i cielini in questa maniera (vetroresina/polietilene/Sky) è abbandonata e opterò per qualche altra soluzione....
GRAZIE!
Discussioni: 33
Noo non abbandonare mai rinunciare questo è il modo migliore per rifare i cielini dammi la possibilità di scambiare due parole
Discussioni: 71
(24-09-2014, 20:52)lacamomilla Ha scritto: Noo non abbandonare mai rinunciare questo è il modo migliore per rifare i cielini dammi la possibilità di scambiare due parole
Discussioni: 33
Ti ho lasciato il mio cell chiamami...
