Discussioni: 17
Registrato: May 2009
Salve, a tutti voi.
è da un po di tempo che sto pensando di cambiare barca e così ho chiesto un preventivo per il Viko 23, tra le varie voci del suddetto preventivo c'è la pompa di sentina classificato come accessorio.
la mia domanda è questa:
su quel tipo di barca è necessaria la pompa di sentina? o è legata ad altro come ad esempio Wc marino?
grazie.
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
(29-09-2014, 09:35)alipes Ha scritto: Salve, a tutti voi.
grazie.
Vorresti andar per mare SENZA almeno UN sistema per svuotare la barca dall'acqua?
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
(29-09-2014, 10:25)umeghu Ha scritto: (29-09-2014, 09:35)alipes Ha scritto: Salve, a tutti voi.
grazie.
Sì, però strano che la offrano come optional, proprio perchè è strano andare in mare .:
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Albero e vele sono comprese!
Discussioni: 17
vi prego di scusare se faccio domande s.. dovute alla mia assenza di esperienza su barche maggiori di una deriva. ma è proprio questa la domanda perchè proporla come optional. naturalmente farò la stessa domanda a chi mi ha preparato il prventivo. se volete vi terrò aggiornati.
grazie.
Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Il preventivo lo hai fatto da Nautica Perina?
Io anni fa andai da lui a vedere una barca usata, mi fece un preventivo con mille voci aggiunte che a momenti la compravi nuova!
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2013
Ciao, io avevo un First 211 e vi era solo un sistema di svuotamento con una pompa manuale (tipo canna dell'acqua) azionabile dall'interno e dal gavone esterno. Così (se almeno un sistema simile sulla tua barca è presente) non mi sembra tanto strano (nè indispensabile per quel tipo di imbarcazione) l'aver indicato come optional una vera e propria pompa di sentina (che immagino azionata dall'impianto elettrico).
Discussioni: 90
(30-09-2014, 15:23)schetto Ha scritto: Ciao, io avevo un First 211 e vi era solo un sistema di svuotamento con una pompa manuale (tipo canna dell'acqua) azionabile dall'interno e dal gavone esterno. Così (se almeno un sistema simile sulla tua barca è presente) non mi sembra tanto strano (nè indispensabile per quel tipo di imbarcazione) l'aver indicato come optional una vera e propria pompa di sentina (che immagino azionata dall'impianto elettrico).
Ok! Però io la metterei.
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
30-09-2014, 16:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2014, 16:37 da faber.)
Quanto ti hanno chiesto per questo accessorio... (optional?)
comunque sul Viko 23 è sufficiente una pompa manuale (tipo canna dell'acqua)
risparmia e comprala da solo, non costa più di una decina di euro
e sicuramente è meglio averla a bordo..
ciao e bv
