realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
Coriandolo Offline
Messaggio: #41
RE: realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
(11-09-2014 20:03)pisa56100 Ha scritto:
(11-09-2014 19:02)JARIFE Ha scritto:  Visto che la cosa è interessante,se fossimo almeno una decina e facessimo fare altrettante "bobine" alla ditta Sermar?
Abbiamo visto con i riser che lavorano bene ,seriamente e ad un prezzo equo,cosa ne pensate?91
sarei interessato..
io pure
11-09-2014 20:14
JARIFE Offline
Messaggio: #42
Che facciamo,apriamo un post dedicato per vedere quanti siamo?
br1,ci presti il disegno?
Obo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #43
Ci sono. Interessato
01-10-2014 13:32
kitegorico Offline
Messaggio: #44
Se BR1 è disponibile a cedere il disegno e la Sermar ci fa un prezzo adeguato, anch'io ci sarei .
01-10-2014 13:38
rob Offline
Messaggio: #45
se si fa, ne prendo uno anche io
bv
(uno sicuro, forse anche due)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 14:11 da rob.)
01-10-2014 14:10
S8S8 Offline
Messaggio: #46
..se il progetto decolla ci starei anch'io.
01-10-2014 14:17
mimita Offline
Messaggio: #47
Sono da vent'anni in Grecia e quest'accrocchio viene usato da tempo per lo più dai più " ordinati " per mettere la cima a terra più che per ormeggiare. Io che ormeggio quasi sempre con due cime a terra l'ho tolto perché ( mea culpa mea maxi ma culpa ) non riuscivo ad essere rapido quando,poi dovevo fissare la cima alla bitta . In poche parole mi era sempre nei piedi ! Smiley4
01-10-2014 14:25
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #48
(01-10-2014 13:38)kitegorico Ha scritto:  Se BR1 è disponibile a cedere il disegno e la Sermar ci fa un prezzo adeguato, anch'io ci sarei .
d'accordo con kitegorico.
posso esserci anch'io.
01-10-2014 14:44
mimita Offline
Messaggio: #49
Non esagerate a cazzare e soprattutto non siate sbadati : non vorrei vedere barche a vela con pini o peggio ulivi al traino ! 2626
01-10-2014 22:18
sarox Offline
Messaggio: #50
d'accordo con kitegorico.. anche io sarei dei vostri.
03-10-2014 13:33
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #51
Se si fa un gruppo di acquisto ci sono anch'io
07-10-2014 01:58
umeghu Offline
Messaggio: #52
(07-10-2014 01:58)maurob Ha scritto:  Se si fa un gruppo di acquisto ci sono anch'io
Idem.
Quindi ad ora siamo in 11:
1 JARIFE
2 pisa56100
3 Coriandolo
4 Obo
5 kitegorico
6 rob
7 S8S8
8 sergiolino
9 sarox
10 maurob
11 umeghu
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2014 10:03 da umeghu.)
08-10-2014 09:57
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #53
Anch'io sarei interessato. Ho già la fettuccia larga 35 mm. A me potrebbero aggiungersi altre 2 persone. Dipende da quanto viene a costare..
Dino.
08-10-2014 21:19
rob Offline
Messaggio: #54
br1 è scappato alle bahamas Smile
08-10-2014 21:43
sergiolino Offline
Messaggio: #55
beato lui .
però sarebbe interessante anche che spiegasse meglio il tipo di fissaggio al pulpito (mi sembra parlasse di tre staffe per l'aggancio).
08-10-2014 23:46
ferro53 Offline
Messaggio: #56
Anch' io sono interessato. Ho gia' 100 m. di nastro di 35 mm. Ma come viene fissato al pulpito?
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis . Je suis?
09-10-2014 10:48
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #57
Non vorrei gettare acqua sul fuoco ma porto le mie considerazioni, frutto ovvio dell'esperienza.
Come molti hanno sottolineato l'accrocco è diffuso da molto tempo, in Egeo in particolare.
E l'ho trovato a bordo anche io.
Ovviamente la qualità costruttiva non ha nessun peso finale sulla tenuta della linea d'ancoraggio, dato che appunto serve solo per riporre ordinatamente la fettuccia quando non si usa: fettuccia che viene assicurata alla galloccia desiderata.
Io oramai utilizzo principalmente l'altra linea di poppa costituita da una serie di cime (o vecchie scotte/drizze) da circa 15 mt/20mt /cd collegate con gasse...perchè:
- la fettuccia è si leggera e apparentemente pratica, ma una volta cazzata (poco o tanto non fa differenza) appena esce un po' di vento diciamo 15 nodi e passa inizia a ballare come un'indemoniata creando un rumore fastidiosissimo di frustate "spaziali" udibile fino a mezzo miglio!
- quando si manovra in retro, e hai dato chessò 50mt di catena, devi restare con la retro inserita e il motore a giri adeguati, altrimenti la barca tenderebbe a posizionarsi sull'àncora, e il povero nuotatore che sta portando la fettuccia verso l'albero (o tronco o roccia meglio) avrebbe il suo da fare oltre a dover disporre di una linea molto lunga; ok questa è normale prassi ma se non si è pronti a recuperare o a cederla a chi sta in acqua, la fettuccia ha la tendenza di infilarsi nell'elica!..e questo non è carino...quindi in equipaggio ridotto o addirittura da soli lo vedo un problema...con una cima galleggiante il problema non sussiste
- in caso di rinforzo di vento che guarda caso magari si mette al traverso o lasco antipatico, l'emergenza potrebbe chiedere di liberarsi dall'ormeggio in fretta e furia (ovvio che se si è previdenti al massimo si dovrebbe andare a sciogliere la linea in anticipo, ma poi capita spesso che ciò accada di sera/notte, si ha la tendenza a essere ottimisti "è una termica, poi smette ecc..", e quindi ci si attarda): con le cime, sciogli la prima gassa che hai a portata di mano, molli in acqua la cima residua e vai.. e poi dopo la puoi recuperare. Con la fettuccia? Coltello! Certo puoi farla ricucire dopo ma insomma...L'unica accortezza che uso oggi è semmai, utilizzandola solo come seconda linea stabilizzante è che in caso di rinforzo di vento, srotolo tutta la fettuccia rimasta nel contenitore, libero il dadino di fermo e la preparo aggomitolata alla bene e meglio magari chiusa da un sagolino per essere gettata in mare una volta liberato il resto dalla galloccia.
Conclusioni: la consiglio come seconda linea e con poco vento, viceversa lasciate perdere
Ciò non toglie nulla all'ottimo lavoro realizzato dall'adv
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
09-10-2014 11:09
umeghu Offline
Messaggio: #58
Idem.
Quindi ad ora siamo in 13 (+2):
1 JARIFE
2 pisa56100
3 Coriandolo
4 Obo
5 kitegorico
6 rob
7 S8S8
8 sergiolino
9 sarox
10 maurob
11 umeghu
12 dino53 (+2)
13 ferro73
r
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2014 14:46 da umeghu.)
09-10-2014 11:32
ferro53 Offline
Messaggio: #59
(09-10-2014 11:09)giampaolo Ha scritto:  .
>>>srotolata sul tender e mentre si va a terra si lasca..
>>>a terra si porta una vecchia cima di ormeggio (o altro) finita con due gasse impiombate o no; detto spezzone si passa attorno al masso/albero/ecc.; nelle gasse si passa la fettuccia che si riporta a bordo (risulta cosi a doppino); in caso di necessita' recuperi il doppino e lasci a terra lo spezzone. inoltre cosi la fettuccia si conserva piu' a lungo (se non ricordo male questa procedura l' ho letta su AdV).
Cordiali saluti
Ciao ferro
09-10-2014 14:36
giampaolo Offline
Messaggio: #60
Cordiali saluti
- srotolata sul tender...si lo vedo fare anche così ma ciò non elimina il problema dell'incidente possibile della fettuccia nell'elica...parliamo sempre di quando c'è quel venticello che richiede di manovrare velocemente e decisi, magari perchè siamo in una rada stretta e/o con altre barche abbastanza vicine...chi gestisce il tender se sta a motore dovrà stare attento sia alla sua di elica che a quella della barca
- la parte finale con le due gasse impiombate già funziona meglio, ovviamente vista anche questa, ferma però restando quel po' di farraginosità in più nella fase di ormeggio che nelle condizioni di cui sopra ai voglia a portare il doppino.. (al proposito del terminale consiglierei almeno un pezzo di manichetta resistente che girerà intorno all'albero/ecc. così da non deteriorare fettuccia e albero)
- insomma con condizioni di bel tempo tutto si fa, in caso contrario conservo molti dubbi
bv
g
ps. certamente contraccambio i cordiali saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014 22:18 da giampaolo.)
09-10-2014 14:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.342 07-09-2025 16:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.246 30-08-2025 10:54
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.058 25-04-2025 18:07
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.800 14-09-2024 15:06
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.213 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.853 17-11-2023 10:32
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 28.577 06-09-2023 08:04
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.337 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.173 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.341 06-03-2023 18:45
