winch self tailing
gbtekno Offline
Registrato: Oct 2011 Online
winch self tailing
Scusate la domanda da ignorante, ma volevo chiedere se è possibile modificare dei vecchi woinche per renderli self taiping, applicando qualche kit di modifica.
Grazie a tiutti per le risposte.
02-10-2014 07:48
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
RE: winch self tailing
Se ne e' gia' parlato in un' altra discussione, che ora pero' non riesco a rintracciare.
Si possono applicare questi anelli qua:
http://www.svb-marine.it/it/wincher.html
Se non sbaglio Frappettini li ha montati.
Sembra che funzionino.
02-10-2014 08:16
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
l'aggeggio si chiama wincher della Burton marine (o barton?)
li trovi in vendita on line... non credo in Italia (nel senso che il sito del distributore italiano non mi pare li abbia in catalogo)
visti in funzione... e funzionanoSmile
ops era stato + rapido giokondor... visto ora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 08:31 da bardamu1969.)
02-10-2014 08:30
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Thumbsupsmileyanim
(02-10-2014 08:16)Giokondor Ha scritto:  Se ne e' gia' parlato in un' altra discussione, che ora pero' non riesco a rintracciare.
Si, funzionano !
Su Spraystore 38 euro la coppia
02-10-2014 08:31
cirbaing Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Funzionano,...funzionano.
Li ho da ventotto anni e a parte qualche screpolatura superficiale fanno la loro funzione.
BV a tutti
02-10-2014 08:43
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Interessante
02-10-2014 09:10
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Interesserebbero anche a me, però avrei un paio di dubbi.
1. Si possono montare su qualsiasi marca di Winch (io ho i Barbarossa), rispettando solo il diametro di riferimento?
2. Nelle istruzioni disponibili su Spraystore c’è questa foto
Ora mi chiedo se tutte quelle spire di avvolgimento intorno alla campana sono assolutamente necessarie (che creerebbero complicazioni e rallentamenti nella virata), mancando l’apposita guida che invece compare in quelli originari (v. nel cerchietto giallo)
Grazie per gli eventuali chiarimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 10:08 da opinionista velico.)
02-10-2014 10:07
Frappettini Offline
Ormai è da anni che uso i wincher della Burton e mi trovo bene. Chiaramente un self tailing è meglio però i winchers costano un decimo del prezzo dei self tailing.
Importantissimo: bisogna comprare gli anelli della misura esatta del winch.
Se GBtecno desidera, lo porto a fare un giretto con la mia barca per provare gli aggeggi in questione.
02-10-2014 10:24
bardamu1969 Offline
(02-10-2014 10:24)Frappettini Ha scritto:  Ormai è da anni che uso i wincher della Burton e mi trovo bene. Chiaramente un self tailing è meglio però i winchers costano un decimo del prezzo dei self tailing.
frap, per fare presa sulla scotta è sufficiente fare tre giri intorno alla campana con l'accortezza di far toccare la parte inferiore del wincher o bisogna farne di più?
quella sorta di canalina che c'è nel wincher serve solo a bloccare la cima, giusto?
02-10-2014 10:30
S8S8 Offline
....funzionano alla grande,Bisogna solo usarli nel modo giusto e acquistare la misura esatta....se usi la funzione cerca troverai altre discussioni con allegati filmati e tabelle per non sbagliare
02-10-2014 10:42
Frappettini Offline
per avere una funzione d' ancoraggio, la scotta deve fare aderenza sulla parte inferiore dell' anello quindi devi dare un numero opportuno di colli al fine di far toccare la scotta all’ anello; se il diametro della scotta te lo sconsente, puoi bloccare la cima nella canalina di cui fai cenno; io non uso questa caratteristica in quanto le mie scotte sono grosse e non entrano nella gola ma la scotta resta bloccata ugualmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 11:09 da Frappettini.)
02-10-2014 11:07
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
c'è una questione che forse non è stata chiarita!
sui winch ST c'è l'unghia su cui scorre la scotta che è ferma e fa si che la scotta venga tolta dalla campana e il numero di giri della scotta su di essa rimangono sempre gli stessi. Con il wincher non è così, ogni giro completo di maniglia che si da è un giro in più sulla campana per quello nella foto si vede un winch dotato di wincher con molti giri sul tamburo.
Questo può non interessare a chi fa crociera ma a chi ha necessità di velocità nel togliere la scotta dalla campana può essere un'handicap del wincher.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
02-10-2014 16:21
Frappettini Offline
(02-10-2014 16:21)bistag Ha scritto:  c'è una questione che forse non è stata chiarita!
se hai le scotte del giusto diametro, il wincher scarica i colli in eccesso:
quarda il video di questi 2 simpatici kiwi:
https://www.youtube.com/watch?v=udk5mY5QJQc
02-10-2014 16:45
bistag Offline
inizia con 4 giri e finisce con 5 e in + si è anche tirato dietro la scotta
comunque non è un problema per la crociera, che hai tempo per riportare tutto in ordine....
Buon Vento!
Giovanni
02-10-2014 17:23
gbtekno Offline
Grazie Frap. In effetti mi piacerebbe vedere come funziona, oltretutto sfruttando l'occasione per conoscersi.
(Te lo avevo chiesto in un altra vecchia discussione che ovviamente ho visto dopo i il mio post)
Dimmi quando posso incontrarti al Castelluccio, grazie
02-10-2014 22:24
gbtekno Offline
(02-10-2014 08:31)pieros Ha scritto:  Thumbsupsmileyanim
Si, funzionano !
Grazie della segnalazione, qualcuno ha già comprato da spraystore? Sono affidabili?
02-10-2014 22:34
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Giovanni, se fai regate hai anche qualcuno che possa tenerti la coda..., e lì il wincher non serve!
02-10-2014 23:03
pieros Offline
Si, funzionano !
vai tranquillo !! :-)
03-10-2014 11:55
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Si, funzionano !
OCCHIO!!! Smiley3Smiley3Smiley3
su spraystore dicono chiaramente che "la confezione comprende 1 wincher"
http://www.spraystore.it/ATTREZZATURA/winch/b.php#album
03-10-2014 13:23
pieros Offline
Su "mazzeo.it " 47 € la coppia
06-10-2014 14:45
  Winch SII France Poneumberto 8 625 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 295 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.130 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.777 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 796 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.285 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.317 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 7.488 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 895 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 3.873 04-12-2022 18:26
