sostituzione candelerie bav 36
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Giornata dedicata alla sostituzione draglie e candeliere.
Sarò breve.
Compro svitol , lo applico , attendo che agisca , inizio ad allentare vite ma la testa salta.
Decapitata..
Come procedere?
Trapano?
01-10-2014 16:02
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: sostituzione candelerie bav 36
Bel guaio
Io ti consiglio di forare piano piano, partendo da una punta piccola per finire con una del diametro del bullone, probabilmente dovrai rifilettare il foro e mettere un bullone un po' più grande, le correnti galvaniche hanno incollato il tutto. Se noti la basetta è in alluminio mentre il bullone è acciaio.
03-10-2014 15:41
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Per fare un buon lavoro, bisogna potere staffare la basetta sulla tavola di una fresa e poi bucare il nocciolo della vite.
Per contro se nel fare il buco, "diventa più grande", puoi sempre ricostruire il filetto con un "elicoil inox", però oltre allo sbattimento, anche il costo. ( o lo rifai dall'altro lato).
03-10-2014 16:33
andros Offline
lo svitol nell'inox conta ben poco se la vite è bloccata.
bella rogna...
ma le viti sono impanate nella vtr o dadino sottocoperta?
03-10-2014 17:16
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Hai presente le filiere per fare le filettature?? Bene ne esiste un tipo che fa da estrattore in quanto è sinistra...mi spiego meglio. Fai un foro in base al diametro della vite decapitata e poi avviti il maschio estrattore che come dicevo sopra ha un filetto sinistro così mentre tu avviti (in senso antiorario) il maschio entra nel foro "mordendo" la vite sino ad un certo punto e in seguito comincia ad estrarre la malcapitata. Spero di essere stato chiaro. Chiaramente durante questa operazione lubrifichi a dovere il tutto.
10 cents grazie Smiley2
Bob
p.s. il maschio in questione lo trovi in qualunque ferramenta un minimo fornito.
03-10-2014 17:18
andros Offline
900@
Quello va bene per vitone e se non erro qui si parla di viti criccate da 5\6mm.
la vedo dura da fare a mano libera.
(sempre che io abbia capito l'arcano)
a volte le fotine aiutano...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 17:27 da andros.)
03-10-2014 17:26
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(03-10-2014 17:26)andros Ha scritto:  900@
Si: Avoglia se l'hai capito l'arcano...M6 (chiave del 10)... stesso problema stessi smadonnescion.
Trapano con punte ottime e adeguato rivestimento, mano ferma. Buco alla traditora perchè col cavolo che viaggi parallelo al foro che è così basso... oppure flessibile e molto tempo da perdere...
In ogni caso per svitare la base intera si deve prepararsi a spannellare mezza barca sotto che ci sono i dadi...
Se la base non trafila acqua non lo smonterei nemmeno sotto tortura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 19:05 da jetsep.)
03-10-2014 19:03
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
lascialo li:
tagli a misura ti fai fare un innesto a dima con il pezzo tagliato.
quando rimonti le draglie lo mantengono incastrato verso il basso
03-10-2014 19:08
andros Offline
è una di quelle robe che tolgono il sonno.
consigli?zero.
ognuno sulla sua barca, in questi casi, è conoscitore et deus ex machina.
sono con te con l'anima il cuore e non saprei che altro...fegato(?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 20:20 da andros.)
03-10-2014 20:20
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io trovo che sia più semplice comprare la base del candeliere e sostituirla. Spero solo che i perni a vite a croce non facciano la stessa fine del perno da 10. Buon lavoro.
03-10-2014 21:31
andros Offline
ecco ora è chiaro (vedi che le foto..)
non mi preoccuperei di come uscirà la vite toglila come meglio viene.
poi fori e filetti di lato o in angolo
e te ne fotti. :-) previa aspersione di antiossidante\anticorrosione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 21:47 da andros.)
03-10-2014 21:44
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
stesso problema fermo lì da un anno, indeciso sul da farsi anche perchè aderisco a tesi jepset; "Se la base non trafila acqua non lo smonterei nemmeno sotto tortura". Il problema poi è che data la posizione è impossibile trapanare parallelo al foro.
Comunque credo che la soluzione proposta da andros e jepset sia la migliore;
mi frena l'inesperienza nel rifilettare
03-10-2014 22:10
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Guarda che quelle viti da sotto coperta hanno i dadi. Se agisci da lì forse hai speranze. Devi solo sperare che sia ispezionabile in maniera agevole. Sulla mia si accede agevolmente perché sono in punti ispezionabile con dei portelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 22:47 da N/A.)
03-10-2014 22:47
andros Offline
rifilettare è una passeggiata.
maschio da 6 per fori passanti 4\5€
punta da 5 1€
trapano portatile o a filo
giramaschi in prestito dal tuo meccanico.
3 minuti di tempo et voilà..
04-10-2014 18:49
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 320 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 220 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.198 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.317 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.364 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.754 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.242 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.960 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.019 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 2.409 02-11-2022 09:09
