Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
A ottobre 2013 ho sostituiro lo scarico a gomito Volvo senza che presentasse evidenti segni di cedimento.
Portato a casa con l'idea di provare a pulirlo, è stato dimenticato in cantina fino a ieri... ecco come l'ho ritrovato!
Allegati
.jpg  10336769_345656028942510_5099764969825536783_n.jpg (Dimensione: 37,03 KB / Download: 240)
.jpg  10494854_345656078942505_3878403870623193672_n.jpg (Dimensione: 99,12 KB / Download: 189)
06-10-2014 10:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
La stessa cosa poteva succedere in barca....ringrazia Volvo...
06-10-2014 10:38
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
acciaio inox 66
06-10-2014 11:18
maurizio-74 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
(06-10-2014 10:05)kawua75 Ha scritto:  A ottobre 2013 ho sostituiro lo scarico a gomito Volvo senza che presentasse evidenti segni di cedimento.
PauraSmiley26 appena posso lo smonto!
06-10-2014 11:23
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Quanto ore motore aveva quel riser?
06-10-2014 11:33
kawua75 Offline
(06-10-2014 11:33)Mikey Ha scritto:  Quanto ore motore aveva quel riser?
sostituito dopo 1.100 ore
06-10-2014 11:39
Temasek Offline
Simò dico la mia:
a) La ghisa è fragile, basta farla cadere e si rompe ( ma non sembra questo il caso)
b) Quel Riser era criccato. Se dentro la la cricca si forma un cristallo ,
(di ossido, di sale, etc..), questo ingrossandosi, spinge sulle pareti con una pressione di 250 kg/mm, fino ad allargare l'apertura.
c) Ai posteri l'altra sentenza. Smiley2
06-10-2014 11:47
maurizio-74 Offline
Hai avuto difficoltà nel toglierlo? Ho visto che sul mio i 4 prigionieri andranno sicuramente puliti e poi con una 13 esagonale di qualità (usar-beta) e del wd 40 dovrei riuscire a non far danni......poi a questo punto riser sermar con zinco.
06-10-2014 11:59
kawua75 Offline
con le chiavi giuste (grazie Vida57) non ho avuto grosse difficoltà.
Anch'io ho montato quello della Sermar in inox ma perchè lo zinco?
P.S. per "chiavi giuste" intendo quelle a cricchetto con il giunto snodabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2014 12:15 da kawua75.)
06-10-2014 12:13
maurizio-74 Offline
Perché avevo sentito che per qualche modello di motore VP la sermar aveva previsto nel riser un "tappo" con lo zinco che alcuni VP tipo il mio (md22l) non prevede.
06-10-2014 13:40
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Risultano (citofonare Sailyard) scambiatori devastati da corrosione galvanica post accoppiamento riser acciao. Direi che lo zinco ci sta bene...
Quanto allo smontaggio e prigionieri. Il problema è opposto: farli rimanere dentro. Si svitano assieme al dado per via della vernice. Ho già fatto i miei commenti sulla bulloneria di questo "motore" in altro post.
...puoi avere anche le chiavi della Snap-On-Tools...
06-10-2014 16:12
kawua75 Offline
(06-10-2014 11:39)kawua75 Ha scritto:  sostituito dopo 1.100 ore
come fa lo scambiatore a corrodersi a causa di un riser in acciaio inox? mi sfugge qualcosa...
06-10-2014 17:01
kermit Offline
Anche a me sfugge il nesso anche se l'acqua salata passa in entrambi ed il contatto elettrico diciamo che c'è. Io sono al secondo motore yanmar che ha il riser in acciaio inox e non ho mai avuto problemi ne di corrosione ne di intasamento del riser, peraltro yanmar su certi motori (come quello che ho avuto io) non ha mai montato da nessuna parte l'anodo sacrificale
06-10-2014 17:23
jetsep Offline
(06-10-2014 17:01)kawua75 Ha scritto:  ...
Che ti devo dire... riporto esperienza diretta citata da Sailyard.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99691
Non ho montato quello in acciaio perchè non sapevo ci fosse disponibile.
Lo avrei montato altrimenti. Probabilmente con lo zinco. Tanto ci vuole poco e nel caso lo zinco non si fosse consumato mi sarei dato volentieri torto.
06-10-2014 19:04
sandro1 Offline
ho il riser in acciaio da 7 anni costruito artigianalmente
lo scambiatore non si è corroso
il motore è un nanni Smiley64
06-10-2014 19:37
mimita Offline
Comunque la vediate ,la mancanza di un anodo di zinco in un motore marino e' come la " speranza di un malvestito: quella che l'inverno sia mite !" 19 Antico proverbio contadino !Smiley4
06-10-2014 19:59
enio.rossi Online
#mimita : sono d'accordo con te; ritengo infatti che una protezione galvanica su un motore debba esserci. Sopratutto se metti un oggetto inox a contatto con materiali di decisamente minore nobiltà. Come può essere il motore in alluminio del VP. Mi sono interessato di questo aspetto ed ho sentito, qualche tempo fa, un signore che si occupa proprio di corrosione (fa la protezione anodica della piattaforme petrolifere) e mi ha detto che un ANODO DI ZINCO NON VA BENE SULL'ACQUA BOLLENTE del collettore di scarico. Ci vuole un anodo di materiale diverso, (forse a base magnesio) per via della conducibilità dell'acqua bollente in Siemens/metro. Ma io, come si dice in questo forum, ho fatto il classico ed aspetto che sia qualcuno più competente a dire qualcosa. Saluti a tutti. Enio
06-10-2014 20:27
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(06-10-2014 17:23)kermit Ha scritto:  Anche a me sfugge il nesso anche se l'acqua salata passa in entrambi ed il contatto elettrico diciamo che c'è. Io sono al secondo motore yanmar che ha il riser in acciaio inox e non ho mai avuto problemi ne di corrosione ne di intasamento del riser, peraltro yanmar su certi motori (come quello che ho avuto io) non ha mai montato da nessuna parte l'anodo sacrificale
Me lo chiedo anche io, perchè comunque anche il riser di serie di acciaio sarà fatto, magari non inox.
07-10-2014 15:53
kermit Offline
Yanmar monta riser in acciaio inox
07-10-2014 17:20
jetsep Offline
sisi... noi continuiamo a parlare di acciaio...ghisa...zinchi...
ma il mistero vero è la cantina di Kawua...
07-10-2014 18:22
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 503 28-05-2025 07:46
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 576 25-04-2025 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.851 13-11-2024 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.798 23-09-2024 19:21
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.443 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.498 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 21.071 30-04-2024 21:55
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 1.952 08-03-2024 11:21
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.257 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 2.753 06-01-2024 19:26
