sostituzione lampade al neon con lampade a Led
Un saluto a tutti,
vorrei sostituire nella "dinette" della mia barchetta Comet 910, i due neon da 8 watt l'uno, con delle strisce di lampade a Led. Chi mi illumina in merito? Quali strisce led devo acquistare e quante ne debbo acquistare, per ottenere una luminosità ottima. Se poi c'è qualche gentile AdV che volesse anche farmi un disegnino di come si collega il tutto gli sarei grato, visto la mia proverbiale ignoranza in materia e non solo in questa.
B.V.
Vai in un negozio di elettricita' , ti fai dare la striscia in base a come ti serve e ti fai consigliare quale trasformatore e' indicato , poi prendi il filo 220 volt sulla barca che alimenta il neon prima dell 'eventuale altro trasformatore che non servira' piu e collega il tutto .
prima di tutto questo individua bene la posizione delle nuove luci
Hanno ragione i Moderatori !
La funzione di ricerca non viene usata !:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=96615
se il circuito dei neon è già a 12 V non devi far altro che collegare il pos e il neg.
per il resto devi vedere tu, ci sono strisce da vari tipi e numero di led x metro.
io ti consiglio luce "calda" anzichè "fredda".
il resto di quelle che ho messo io però l'ho in barca e appena vado (se mi ricordo) prendo nota e ti faccio sapere.
Grazie a chi ha risposto. Si i due neon sono alimentati con i 12 volt della barca, quindi se ho ben compreso devo staccare tutto ciò che riguarda i neon, e rimanere solo con il positivo e negativo che arrivano al portalampada, di conseguenza attaccare i led alle relative polarità e il gioco è fatto. Chiederò a qualche rivenditore in zona sperando di non prendere fregature nella qualità delle strisce di Led.
Mi dispiace, normalmente io cerco sempre sul sito prima di aprire un'altra discussione. Evidentemente questa volta non ho cercato bene.
B.V.
(14-10-2014, 17:11)andiplax Ha scritto: Vai in un negozio di elettricita' , ti fai dare la striscia in base a come ti serve e ti fai consigliare quale trasformatore e' indicato , poi prendi il filo 220 volt sulla barca che alimenta il neon prima dell 'eventuale altro trasformatore che non servira' piu e collega il tutto .
AndiBlinksmileyBlinksmiley forse se fai rada ci vuole un filo 220 volt lungooooo
ma lungoooo fino in banchina Smiley30Smiley30
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
dario
79
79
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 669 09-11-2024, 15:46
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.156 30-10-2023, 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 9.891 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.364 22-10-2022, 12:12
  lampade led styb2004 28 7.076 18-10-2022, 11:00
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 3.559 17-09-2021, 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.817 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.112 23-04-2021, 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 3.629 29-03-2021, 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 9.494 24-02-2021, 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 2.146 08-02-2021, 16:15
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 1.994 29-01-2021, 18:42
  Sostituzione Raymarine C-80 colibrìbis 19 4.336 23-01-2021, 18:01
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.548 20-08-2020, 08:06
  Consigli sostituzione cartografico kitegorico 8 2.828 15-07-2020, 09:03
