tormentina al posto della randa
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
http://www.sail-world.com/Europe/Rolex-M...day/128116
... si fa? quali vantaggi o ... a che andature?
23-10-2014 19:38
Edolo Offline
RE: tormentina al posto della randa
In rete avevo già visto qualcosa di simile. Addirittura il punto di scotta era fissato per via di una scotta sulla galloccia sottovento.
Non so dirti se sia cosa usuale, ma la barca pareva andare bene ed a bordo c'era tranquillità malgrado il ventone che urlava.
Birbante di un Frap!!
23-10-2014 19:45
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sparo la cazzata del secolo ... da completo ignorante.
A compensare l'effetto poggiero della sola vela di prua in tutte le situazioni in cui la randa sarebbe solo d'impaccio?
Andature? fino al lasco poi credo non serva.
23-10-2014 19:54
albert Offline
Ma di che tormentina state addire ??
È una storm trysail, ovvero una randa di cappa fatta come deve essere secondo le osr.
Probabilmente hanno sfracellato la randa, o hanno la randa senza mani di terzi e usano quella di cappa, mentre a prua qualche jib gli è rimasto.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2014 20:02 da albert.)
23-10-2014 20:01
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(23-10-2014 20:01)albert Ha scritto:  Ma di che tormentina state addire ??
Smiley32Smiley32
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
23-10-2014 20:16
iraeit Offline
Grazie per l'info albert, confesso che neanche il nome storm trysail conoscevo.
Restano in sospeso pere' delle domande:
a) perche' usare la storm trysail ... a parte sfasciare la randa o non aver le mani?
b) si usa a tutte le andature?
Scusa se ne approfitto, questa storm trysail quali vantaggi comporta rispetto a randa completamente ammainata e fiocco/tormentina?
Grazie in anticipo
24-10-2014 00:03
rob Offline
ciao Albert,
noi una volta abbiamo usato la randa di cappa pero' era più "corta" di quella della foto, nel senso il punto di scotta l'abbiamo messo in varea del boma e tesando tutto quanto andava (molto) bene cosi', velina piattissima e tutto
c'è un qualche vantaggio/svantaggio nell'avere il punto di scotta corto oppure lungo (boma/coperta) ?
supponiamo che il boma non sia rotto, e che sia ad un'altezza sicura per l'equipaggio (mi sembrano i due motivi "storici" per avere una randa di cappa con le scotte in coperta invece che sul boma), ci sono altri motivi per aver il punto di scotta sul boma piuttosto che in coperta ?
bv
r
24-10-2014 00:15
sandro1 Offline
io lo faccio sempre Smiley26
perché mi trascina alla velocità giusta per i calamari Smiley26
24-10-2014 07:57
albert Offline
I motivi della prescrizione osr del punto di scotta indipendente dal boma sono quelli "storici", a seguito degli incidenti occorsi nel Fastnet.( il boma va assicurato con le ritenute o ammainato in varea e rizzato in coperta se possibile, per evitare che nelle rollate, virate, straorzate, abbattute, provochi danni a persone o cose)
Sono poi ulteriormente giustificati dal fatto che sul boma può essere presente la randa principale con o senza lazy jack o bag. A questo proposito, per le rande su carrelli è raccomandato di avere anche una rotaia a parte dedicata alla trysail.
Si trova tutto nelle osr nel sito di uvai o dell'isaf.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 08:03 da albert.)
24-10-2014 07:59
Velaman Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Alla faccia della barca poggiera.
24-10-2014 08:38
nedo Offline
(24-10-2014 07:59)albert Ha scritto:  I motivi della prescrizione osr del punto di scotta indipendente dal boma sono quelli "storici", a seguito degli incidenti occorsi nel Fastnet.( il boma va assicurato con le ritenute o ammainato in varea e rizzato in coperta se possibile, per evitare che nelle rollate, virate, straorzate, abbattute, provochi danni a persone o cose)
Grazie Albert, anche oggi ho preso qualcosa da questo magnifico forum !! Smiley59 bontà tua Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 08:53 da nedo.)
24-10-2014 08:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La tormentina e' spesso presente sulle barche. La randa di cappa raramente. Comunque in entrambi i casi mi chiedo quanti provino ad armarle prima queste vele per essere sicuri che tutto fili liscio in caso di reali necessita'.
24-10-2014 09:07
fiesta00 Offline
Grazie!!...nemmeno sapevo esistesse una vela del genere...
24-10-2014 09:52
francocr68 Offline
(24-10-2014 09:07)lord Ha scritto:  La tormentina e' spesso presente sulle barche. La randa di cappa raramente. Comunque in entrambi i casi mi chiedo quanti provino ad armarle prima queste vele per essere sicuri che tutto fili liscio in caso di reali necessita'.
nelle regate d'altura le vele di cappa sono obligatorie
24-10-2014 12:36
iraeit Offline
Io resto con il dubbio ... quando si usa e sopratutto che vantaggi ha rispetto a non averla?
Randa da cappa + tormentina o solo tormentina? vantaggi e svantaggi?
24-10-2014 12:41
albert Offline
Per la precisione:
nelle regate di categoria 0-1-2 sono obbligatorie la tormentina e la randa di cappa, nelle regate di categoria 3 (se non sono presenti tormentina e randa di cappa) sono obbligatorie le mani di terzi che riducano l'inferitura della randa di almeno il 40 % ed un fiocco da tempo duro (di solito è il jib 4) che è un po' più piccolo dell'olimpico.
L'obbligo di poter cazzare la randa di cappa indipendentemente dal boma è più recente di quanto avevo scritto: dal 2012.
@iraeit: con la sola tormentina il centro velico è a prua e con mare formato puoi andare solo al traverso e al lasco, perchè appena tenti di orzare e ti esce la prua dall'onda ti intraversi; la randa di cappa riequilibrando il centro velico, ti consente, per quanto possibile, di risalire vento e mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 14:21 da albert.)
24-10-2014 14:20
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Non capisco dove sia il punto di scotta. C'è un paranco apposito in coperta?
24-10-2014 16:04
tiger86 Offline
Certi 3D sono uno spasso Smile andrebbero quanto meno spostati in banchina... Big Grin
Leandro
24-10-2014 17:19
albert Offline
(24-10-2014 16:04)edramon Ha scritto:  Non capisco dove sia il punto di scotta. C'è un paranco apposito in coperta?
Usualmente si borda sui golfari dello spi che devono essere opportunamente dimensionati e con due scotte che vanno sui winches dello spi.
@tiger: siamo proprio così spassosi ed ot ??Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 20:08 da albert.)
24-10-2014 20:07
rob Offline
noi la volta quando l'abbiamo usata -come dicevo sopra pur essendo fatta apposta per la barca era "corta" di base - abbiamo messo il punto di scotta sul boma usando non ricordo più quante borose + stroppi, il boma restava comunque alto sopra alle teste di tutti, oh portandolo ben in mezzeria siamo riusciti anche a bolinare un bel po'; con il 4, il numero velico sui due candelieri centrali stava permanentemente immerso ma bolinare si bolinava
piuttosto, ritorno su un mio vecchio tarlo: in un gran numero di resoconti di situazioni di sopravvivenza, molte persone dicono che la randa ammainata (con carrelli uno sopra l'altro) impacchettata sull'albero comunque fornisce una grande componente di forza, essenzialmente di sbandamento ma anche parzialmente propulsiva.
Trovare un sistema che utilizzi la randa ammainata impacchettata per migliorarne la componente propulsiva ?
24-10-2014 20:46
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.097 15-07-2025 09:52
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 57.821 23-06-2025 16:47
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.119 27-05-2024 11:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.780 26-01-2024 00:32
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.166 19-06-2023 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.934 24-09-2022 18:03
  stazza della randa capatosta 6 1.803 21-12-2021 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 5.935 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 3.225 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 15.988 30-06-2021 19:36
