Nodo scorsoio
Capitan Papino Offline
Nodo scorsoio
Salve a tutti,
ultimamente sto utilizzando il tipo di nodo in oggetto, tuttavia ho constatato che è poco utilizzato in ambiente nautico. Sapete dirmi il perchè e le eventuali controindicazioni?
24-10-2014 11:53
fiesta00 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Nodo scorsoio
(24-10-2014 11:53)Capitan Papino Ha scritto:  Salve a tutti,
Per cosa lo usi
24-10-2014 12:20
RE: Nodo scorsoio
1) devo collegare le cinte che dal bimini vanno alla falchetta e volevo utilizzare uno scorsoio piuttosto cha la semplice gassa, va meno in bando (anzi per niente) e sembrea anche più elegante.
2) devo armare il circuito del genn, quindi devo mettere un bozzello attaccato alla galloccia per poi rimuoverlo quando tolgo il genn (mi sembra il nodo più appropriato) veloce da mettere e togliere (a parte il nodo di galloccia stesso); inoltre potrei fissarci anche il punto di mura.
insomma vedo che potrebbe essere utilizzato, ma in realtà non è così e mi chiedo il perchè
24-10-2014 12:30
Edolo Offline
RE: Nodo scorsoio
Forse perché non è facile da sciogliere e penso poco utile nel nostro mondo
Birbante di un Frap!!
24-10-2014 12:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Nodo scorsoio
24-10-2014 12:43
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: Nodo scorsoio
Il mondo dei nodi è un'arte e come tale hai diversi modi per arrivare allo stesso risultato.
Io, avendo fatto anche parecchio alpinismo, uso nodi tipicamente "montani" (che scatena l'orrore di alcuni puristi) che secondo me assolvono meglio determinati compiti.
Ad ognuno il suo nodo. Smiley2
Mandi
Barbezuan
24-10-2014 12:57
Edolo Offline
RE: Nodo scorsoio
Papino.... guardati il nodo ad 8. Sicuro ed elegante come un savoia se non di più. È molto usato anche in alpinismo quindi di indubbia tenuta. Facile da sciogliere. Ciao
24-10-2014 12:58
RE: Nodo scorsoio
Si per carità, elegante, ma non capisco le controindicazioni allo scorsoio.
24-10-2014 15:25
mlipizer Offline
RE: Nodo scorsoio
Io lo uso sulle cime d'ormeggio con doppino. Chiudo la cima sulla bitta col scorsoio e blocco il ritorno con le normali spire.
Ritengo sia un nodo velocissimo da fare ed anche da sciogliere. Forse non si usa perché diminuisce la capacità di carico della cima o forse per tradizione.
Trieste - Beneteau First 30jk
24-10-2014 15:56
nedo Offline
RE: Nodo scorsoio
(24-10-2014 15:25)Capitan Papino Ha scritto:  Si per carità, elegante, ma non capisco le controindicazioni allo scorsoio.
Lo uso anche io nella versione " scorsoio semplice a due colli " sulle drizze randa e gennaker ....
Occupa poco spazio, credo sia indispensabile ad esempio sulla drizza randa quando sei al limite con la lunghezza dell'inferitura ! Smiley2
foto tratta da adv ..!
Allegati
.jpg  imagesVIETYI5P.jpg (Dimensione: 11,07 KB / Download: 62)
24-10-2014 16:32
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Nodo scorsoio
salve,
sono dell'idea che i nodi possono risolvere molti problemi nell'immediato, ma per una soluzione definitiva, vedi drizze, non esiste, si fa l'impiombatura con buona pace degli alpinisti. I nodi d'arresto, i bottoni in genere non creano problemi infatti vengono usati anche nell'esotico vedi grilli in tessile
24-10-2014 16:43
bullo Online
RE: Nodo scorsoio
Ho letto e devi scusarmi non ho capito.
Il nodo scorsoio serve per impiccare la ciurma.
24-10-2014 16:58
mckewoy Offline
RE: Nodo scorsoio
che sarebbe il mezzo doppio inglese che suggerivo io come del resto anche la fotoSmiley2Smiley2Smiley2.
questo è un nodo che serve ad unire due capi ( doppio inglese ) e quando si assucca non si scioglie se non con il coltello.
per un nodo che deve durare un anno va benissimo.
24-10-2014 17:15
RE: Nodo scorsoio
(24-10-2014 16:58)bullo Ha scritto:  Ho letto e devi scusarmi non ho capito.
No. So bene l'uso che per anni ne è stato fatto. Mi chiedevo solo perchè non usato in nautica. Mi semra veloce da fare e facile da sciogliere.
25-10-2014 14:36
bullo Online
RE: Nodo scorsoio
Sai cosa sono gli SBIRI ( ora sono conosciuti col nome di LOOP).
Io per esmpio non so cosa sono le CINTE.
26-10-2014 19:49
RE: Nodo scorsoio
No
26-10-2014 21:59
Arcadia Offline
RE: Nodo scorsoio
(24-10-2014 15:56)mlipizer Ha scritto:  Io lo uso sulle cime d'ormeggio con doppino. Chiudo la cima sulla bitta col scorsoio e blocco il ritorno con le normali spire.
Uno scorsoio alla bitta per l'ormeggio, ...questa poi, secondo me fino a che ci sono 10-15 nodi di vento te la puoi cavare, ma provare a sciogliere velocemente un nodo scorsoio alla bitta dopo una forte sburianata, ...la vedo dura.
Se poi ci passi sopra le volte del nodo di bitta perchè non usi una più semplice gassa?
27-10-2014 12:33
Arcadia Offline
RE: Nodo scorsoio
l'unica possibilità dove utilizzare lo scorsoio la vedo solo alle estremità delle drizze per attaccarci i moschettoni: fatto una volta non lo sciogli più fino a che non cambi la drizza.
27-10-2014 12:36
mlipizer Offline
RE: Nodo scorsoio
L'ho uso come nodo veloce per ormeggio temporaneo.
27-10-2014 13:25
barbezuan Offline
RE: Nodo scorsoio
Se dai volta stai meno
BV e Mandi
Barbezuan
27-10-2014 13:43
  Nodo su sartia gutta 7 1.297 05-06-2024 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 5.973 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 6.014 21-12-2022 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 7.659 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.243 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 8.251 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 11.804 31-08-2015 14:56
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 11.314 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 17.871 13-11-2013 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 5.527 10-11-2013 02:05
