mura del gennaker su gs39
Raggio Offline
Registrato: May 2007 Online
Ho acquistato un gennaker per mio grand soleil39. Ora vorrei consigli per fissare il bozzello della mura ecc non ho il bompresso. Richiedo consigli soprattutto dagli armatori del gs 39. Che soluzioni avete adottato.? Se metto uno stroppo + bozzello alla carrucola del musone de
l' ancora temo che poi la cima faccia forza esternamente al pulpito??
27-10-2014 09:55
Capitan Papino Offline
RE: mura del gennaker su gs39
Stavo per aprire la stessa discussione per un gs 34
ieri ho provato a mettere su il genn e ti posso assicurare che con 12 nodi di vento, forse anche meno, le parti di acciaio del musone (vedi bocche di rancio) flettevano ai limiti della rottura.
Sicuramente la bocca di rancio è il posto più sbagliato, ma non ho individuato altri posti per murare il genn che si avvicinassero il più possibile all'estremità della prora.
Ho subito tolto tutto e rimesso il genova.
L'unico punto del musone destinato a sopportare una forza dal basso all'alto è la landa dello strallo, il resto non mi sembra assolutamente consono, ma attendo l'autorevole dei più esperti e sottoscrivo questa discussione.
buon vento
27-10-2014 13:41
einstein Offline
Sulla mia ho risolto così:
27-10-2014 15:28
bullo Online
Ho anch'io un GS 34, come lo attacchi sulle bocche di rancio, i passacavi. Io lo attacherei sulla puleggia dove scorre la catena. Tornando al nodo scorsoio i bozzelli per lo spi sono fissi attaccati con un gambetto in falchetta, uso due pastecche per il braccio e per la scotta se questa tocca sul boma alle andature molte lasche col boma tutto lasco.
Usa lo spi che la barca va molto bene.
27-10-2014 21:00
Utente non più attivo Offline
per qualche anno sul mio gs 39 ho avuto un piccolo bompresso,
poi resomi conto che in grecia mi fanno piu' comodo due pulegge per la catena che il bompresso, sono tornato alle origini, cioe' alle bocche di rancio.
l'unico inconveniente e' di dover chiudere il gennaker per strambare, ma tanto lo facevo lo stesso per non mettere le due scotte.
non interferisce con il pulpito, e si puo' regolare la tensione usando il salpaancora come verricello
parlo di crociera pura naturalmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014 21:46 da Utente non più attivo.)
27-10-2014 21:40
(27-10-2014 21:00)bullo Ha scritto:  Ho anch'io un GS 34, come lo attacchi sulle bocche di rancio, i passacavi. Io lo attacherei sulla puleggia dove scorre la catena. Tornando al nodo scorsoio i bozzelli per lo spi sono fissi attaccati con un gambetto in falchetta, uso due pastecche per il braccio e per la scotta se questa tocca sul boma alle andature molte lasche col boma tutto lasco.
Usa lo spi che la barca va molto bene.-
sembra che quella puleggia sia progettata per resistere a sforzi dall'alto al basso e non il contrario
28-10-2014 11:20
bullo Online
Stamattina ero in barca e le mie bocche di rancio a prua sono in alluminio a poppa invece sono in inox.
Il musone è imbullonato e visto che il genn è valido solo per venti deboli anzi debolissimi, la barca corre poco ha 8 metri al galleggio non si crea un gran apparente appena aumenta il vento conviene andare di spi, la puleggia non fa un gran sforzo.
28-10-2014 14:50
posso usare il genn come spi, perchè non ce l'ho
28-10-2014 16:39
bullo Online
Ti manca anche il tangone?
Se cè l'hai puoi armare il genn con quello così puoi portare la mura un pò sopravento.
28-10-2014 20:49
Il tangone ce lo ho
28-10-2014 22:51
Ulisse 47 Offline
Forse mi è sfuggito qualcosa, ma come fate a murare sulle bocche di rancio? sarà che le bocche di rancio non sono tutte uguali... Quelle del GS34 come sono? Io ho "risolto" in modo forse un pò semplicistico mettendo un golfare al posto del perno della puleggia del musone. Al golfare ho poi collegato un bozzello con un grillo a scatto, per poter cambiare la mura da sinistra a dritta. Certo, ogni volta devo ammainare... Anzi, diciamo che lo uso sempre sullo stesso bordo, e anche la scotta è unica..... I puristi arricceranno parecchio il naso....
29-10-2014 07:21
In realtà era murato sulla galloccia, ma per portarlo più verso prua lo ho fatto passare per la bocca fi rancio
29-10-2014 07:29
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 482 14-09-2025 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 4.111 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.265 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.046 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 7.556 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.558 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.124 01-06-2021 11:21
  fiocco olimpico Gs39 subary 53 17.693 11-08-2018 19:45
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.688 13-01-2018 19:45
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 7.518 01-03-2017 18:10
