Smontaggio pompa johnson
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
Citazione:rapone ha scritto:
Credo proprio di si. I cuscinetti in foto sono gli originali, ancora in posizione. La forchetta che si vede è dove si monta la girante. L'altra estremità dell'alberino è fatta per inserirsi nella forchetta presente nel motore. Se ci fai caso si vede nelle foto. Rifare l'alberino non è un problema, ho il mio tornitore personale Tongue, solo che ho già ri-assemblato la pompa. La girante mi dura anche due anni, non credo di avere l'asse sbiellato Smile. Vediamo se ho tempo di sfilare l'alberino e farmelo rifare, a questo punto...Smile
Sì hai ragione, riguardando tutte le foto, è così.
L'equivoco è sorto perchè nella mia, come in quella di Frappettini, gli innesti sono contrari.
In particolare nella mia pompa, del motore Nanni-Mercedes MD180, la forchetta è ricavata con una fresatura su cilindro cavo ed ingrana su una spina cilindrica forzata in una sede dell'albero a camme.
Me ne sono accorto perchè un bel giorno cambiata la pompa questa non mandava. Guarda come era ridotta la spina (che da allora ha sempre scorta in barca):
Big GrinBig GrinBig Grin
11-11-2010 21:02
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
42 Cavolacci. Ciao
11-11-2010 22:03
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #23
Quei segni sull'alberino sono, purtroppo, i normalissimi segni di erosione prodotta dai paraoli dopo lungo uso. Se vuoi evitare trafilamenti di acqua che in genere aumentano perché la superficie irregolare tende a rovinare i paraoli stessi devi sostituire l'alberino. Potrebbe anche forse bastare una ripassata con carta smeriglio fine (solo in corrispondenza dei paraoli ovviamente) avendolo montato sul tornio ma è un palliativo temporaneo. Non sono convinto che rifarlo 'in casa' costi meno che ricomprarlo e in ogni caso ti raccomando di utilizzare l'acciaio giusto; tieni presente che alcuni kit di manutenzione delle pompe hanno l'alberino di ricambio già incluso.
Daniele
11-11-2010 22:21
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
RE: Smontaggio pompa johnson
Salve a tutti!. Sul farymann 6CV di sui ho sistemato la testata ad inizio anno, ho notato che la pompa jabsco di acqua di mare gocciola. Sta pompa è esterna e comandata da una cinghia. Lo smontaggio non è stato difficile. Ho tolto la girante e lo spessore di ottone rotondo che, dietro alla girante, copre il paraolio, che penso sia rovinato. Ma non so come togliere il paraolio. E mi chiedo ( e vi chiedo) se non sia meglio sfilare l'alberino tutto ché magari è lui ad essere rigato. Come si fa a sfilare l'alberino? Si batte sulla "forchetta" che tiene la girante e si sfila verso il retro o si sfila verso la girante? Se si sfila verso il retro, vi è qualche blocco (sieger?) che tiene fermi i cuscinetti e si deve rimuovere? Io non ho visto se vi è qualche blocco perché non sono riuscito "ancora" a sfilare la puleggia.
28-10-2014 12:13
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
Si sfila verso il retro della pompa dopo aver tolto il segher che tiene il cuscinetto all'interno troverai 2 paracqua da sostituire cambia anche le 2 mollette interne al paracqua con oring di uguale misura.
28-10-2014 22:07
enio.rossi Offline
Messaggio: #26
Grazie maurotoss, provvederò a smontare, con un estrattore, la puleggia che è sul retro per togliere il sieger che tiene i cuscinetti. Volevo mettere delle foto, che potrebbero essere interessanti anche per altri AdV che hanno problemi simili, ma non riesco perché sono più gradi di 1024. Come si fa a ridurle??
Allegati
.jpg  1-pompajab.jpg (Dimensione: 297,94 KB / Download: 9)
30-10-2014 11:21
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #27
(10-11-2010 04:43)rapone Ha scritto:  Credo proprio di si. I cuscinetti in foto sono gli originali, ancora in posizione. La forchetta che si vede è dove si monta la girante. L'altra estremità dell'alberino è fatta per inserirsi nella forchetta presente nel motore. Se ci fai caso si vede nelle foto. Rifare l'alberino non è un problema, ho il mio tornitore personale Tongue, solo che ho già ri-assemblato la pompa. La girante mi dura anche due anni, non credo di avere l'asse sbiellato Smile. Vediamo se ho tempo di sfilare l'alberino e farmelo rifare, a questo punto...Smile
Ciao, se ti interessa io ho fatto fare l'alberino da un tornitore. E' costato 50€, il ricambio originale costava tre volte.
30-10-2014 14:42
enio.rossi Offline
Messaggio: #28
I vecchi meccanici mettevano una rondella fatta col cartoncino Bristol dietro ai corteco che in questa maniera facevano lavorare il labbro mezzo mm più avanti dove l'acciaio dell'alberino era buono. Ma l'operazione era per gente che non aveva soldi da buttare (come me).
30-10-2014 14:57
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.753 12-09-2025 09:21
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 433 08-09-2025 23:49
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 458 01-07-2025 09:53
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 844 16-03-2025 17:54
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 660 05-02-2025 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 710 09-10-2024 14:53
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 414 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 427 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 461 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.262 13-07-2024 23:08
