Quale regime di rotazione ideale
Si è scoperto qual è il regime di coppia massima del motore? Sennò tutte le osservazioni portano a poco. Poi non confonderei il regime di coppia massima con quello più in assoluto più conveniente in navigazione. E' solo il regime al quale il motore fornisce il miglior rendimento, ovviamente anche in rapporto al carburante utilizzato. Poi vi sono tutte le altre considerazioni, specialmmente in mare.
Perché A.G. non ci dice qualcosa della sua barca, tipo:
> lunghezza al galleggiamento
> dislocamento
> capienza serbatoio carburante
> capienza serbatoio acqua
> marca e modello motore
> potenza max e giri max previsti dal costruttore
> giri max e V max presi a manetta ?
Avremo così modo di capire cosa intende con le sue affermazioni. E di verificare.
Ho recuperato i dati mancanti a parte il diametro dell'elica ( dovrebbe essere 300 mm ), ma visto che la voglio mettere nuova devo riuscire a determinare quella ideale.
Per quanto riguarda la velocità , a 26[hide]
.jpg   Dati tecnici invertitore ms2ld.jpg (Dimensione: 18,04 KB / Download: 10) [/hide][hide]
.jpg   Dati tecnici motore.jpg (Dimensione: 46,87 KB / Download: 19) [/hide]00 giri faccio 5 nodi a 3200 6,5
il motore prende anche 3500 giri ma ce l'ho portato per un attimo per paura di fare danni .
Ho allegato i dati del motore e dell'invertitore
Qualcuno con questi dati mi sa consigliare ..
@Stefano.Favi
L'allegato non precisa le caratteristiche della barca né quale il rapporto di riduzione installato né se con linea d'asse o Sdrive né quant'altro sopra richiesto.
All'inizio della discussione avevo inserito quei dati con anche delle immagini che mi avevi commentato
Non in questo 3ead.
Non ci sono problemi li posso reinserire , ma nella prima pagina di discussione c'èra tutto , semmai faccio un riepilogo.
@Stefano.Favi
Hai ragione. Mi era del tutto sfuggito che siamo alla 2^ pagina. Chiedo scusa.
Tuttavia mancano i dati relativi alla riduzione montata e non sarebbe male disporre di una foto della carena, presa di lato.
Non so cosa si vedrà ma ci provo, l'invertitore è un 2,3:1 modello ms2ld[hide]
.jpg   Scafo lato rid.jpg (Dimensione: 127,68 KB / Download: 36) [/hide]
Si vede quanto basta.
(07-10-2014, 18:39)stefano.favi Ha scritto: Pesa 4760 Kg l'elica è una tre pale fissa
il diavolone pesa 7400 kg , ora ha un beta marine da 38 cv , ma e' stato 30 anni con un volvo da 24 cv e non si e' mai lamentato...
dicendo che e' una barca a vela e il motore e' ausiliario ...
Riprendendo il discorso.
Sono andato a misurare l'elica ed è un diametro 386 mm non è facile prendere le misure sott'acqua ma mi sembra corretto , l'altro preblema è che se voglio mettere un'elica più grande ho solo 30 mm
fra l'elica attuale e la chiglia. Che fare ??
(24-11-2014, 13:39)stefano.favi Ha scritto: Riprendendo il discorso.
Nulla. Si gioca sul passo.
L'aria necessaria minima (non ottimale) è 10% del diametro.
Saluti
(24-11-2014, 18:56)prop Ha scritto: Nulla. Si gioca sul passo.
Stupisco !
Domanda: ho 30 mm, posso mettere un'elica più grande? Implicito: diametro.
Risposta: nulla.
Saluti.
E' stato immediatamente chiaro che non è possibile montare un'elica con diametro più grande di 386 mm. Questa infatti già richiede un lasco di almeno 39 mm con la chiglia, mentre tale lasco è di appena 30 mm.
Tuttavia ritengo mal posto il quesito di S. Favi, che, leggendo il forum, ha avvertito che qualcosa non va, ma probabilmente si è espresso male e va interpretato.
Infatti, stando a quanto dichiarato dall'armatore, la barca prende solo 6,5 kts e 3200 rpm e la V non cambia a giri max 3400.
L'elica sembra essere 3 x 386 x 9,4 0 (?), tipo D10 come da foto.
Su tali presupposti (da verificare diam e passo) il motore non prende i 3600 rpm e la barca gli oltre 7 kts possibili con 40 Hp/3600 rpm.
Il motivo è tutto nei numeri suesposti.
Il tipo di elica risulta grande di diam e corto di passo oppure giusto il diam, corto il passo e sbagliato il tipo di elica.
Saluti
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 322 29-12-2025, 18:25
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.061 28-07-2025, 21:05
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.570 03-03-2024, 09:16
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.993 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.949 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.495 25-01-2024, 23:30
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 27.052 12-09-2023, 16:52
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.125 31-08-2023, 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.978 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.841 17-01-2023, 08:43
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.639 31-10-2022, 08:59
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 5.845 01-10-2022, 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.751 24-05-2022, 22:16
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 23.536 22-09-2021, 19:16
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 4.003 21-09-2021, 23:14
