Vento reale su stazione tacktick
...la domanda e' rivolta agli ADV smanettatori e non, che avendo il mio stesso desiderio si sono prodigati per una soluzione.
"Possibile mai che non ci sia altra soluzione per collegare il log senza spendere una cifra esagerata?"
....un circuito da acquistare o realizzare un pochetto più economicoSmiley64
Si, un modo artigianale, che probabilmente non funziona con tutte le sentenze, ma dovrebbe andare per la maggior parte, lo trovi qui:
Farselo costa davvero pochi spiccioli ed è molto semplice da realizzare. A mio avviso vale la pena provare.
Se invece vuoi fare una cosa più sicura e ben fatta, anche se molto piu dispendiosa puoi prendere spunto dalla rete dati che ho fatto sulla mia Alcyone.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
...perdonami ma forse data l'ora non riesco a comprendere.
Io ho solo il modulo base,mi manca l'interfaccia NMEA e perciò non riesco a capire in che modo recupero le sentence da un segnale wifi per collegarlo al log Navman .
Con le scarne informazioni date e' difficile rispondere (si ricostruisce a fatica solo che la stazione del vento e' una "tacktick" e che il LOG e' un "Navman").
Comunque si puo' dire che i sistemi tacktick essendo collegati via radio parlano solo fra di loro salvo collegarli tramite la "Tacktick NMEA interface, T122" verso i dispositivi che "parlano" NMEA. Non e' cosi' facile realizzare un circuito del genere particolarmente perche' non e' noto pubblicamente il protocollo di comunicazione radio utilizzato.
(13-11-2014, 12:19)IanSolo Ha scritto: Con le scarne informazioni date e' difficile rispondere (si ricostruisce a fatica solo che la stazione del vento e' una "tacktick" e che il LOG e' un "Navman").
Ti ringrazio per la risposta.
Speravo in un tuo intervento infatti hai centrato perfettamente il problema.
Il fatto è che per acquistare l'interfaccia T122 bisogna spendere circa 300 euro e siccome la stazione del vento la vorrei far parlare solo con il log mi sembrava una esagerazione di non poco conto è per questo ho voluto chiedere sperando in qualcuno che avesse già studiato una eventuale soluzione.
(13-11-2014, 02:05)S8S8 Ha scritto: ...perdonami ma forse data l'ora non riesco a comprendere.
Ora sei piu chiaro, ma forse ero io che a fine giornata non capivo il tuo problema, comunque, ti ha risposto correttamente Iansolo, se li vuoi collegare, mi sa che ti tocca spendere.....
Massimo Rossi
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.403 05-12-2024, 07:46
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 482 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 526 04-07-2024, 19:41
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.343 19-03-2024, 09:43
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.843 09-12-2023, 14:52
  Gps dello smartphone per vento reale cellagiorgio 12 4.671 15-10-2023, 16:38
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.447 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 11.977 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.553 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.584 25-09-2022, 18:15
