Premitreccia elastico Vetus
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... allora, lo so che mi prenderete per il posteriore all'infinito 39, ma ero convinto che la mia cuffia VETUS avesse un sistema a labbro come il Volvo. INVECE NOOO! é un premistoppa con un circolo d'acqua nella cuffia alimentato dalla pompa del motore.
Dopo quasi 400 ore di onorato servizio, all'età di 14 anni, ha comiciato a fare la goccia ... non da fermo ma solo quando gira il motore.
La cuffia è quella in foto ...
... qualcuno ce l'ha uguale? Nessun trucco del mestiere? nessun suggerimento?
... mi cospargo la testa di cenere ... Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 17:19 da irruenza.)
17-11-2014 15:51
RE: PREMITRECCIA ELASTICO VETUS
è un normale premitreccia oscillante come nel mio mousse.
la corda grassa normalmente perde la goccia con asse in movimento.
se perde anche da fermo, basta un giro di dadini di registro e via.
tienici informati
17-11-2014 16:01
mlipizer Offline
Cavolo, 400 ore in 14 anni. Mio padre ha fatto le stesse ore in 2 anni.
Sonmi', per caso vendi la barca?! 100
Trieste - Beneteau First 30jk
17-11-2014 16:22
sonmì Offline
Il precedente proprietario, in 10 anni, ci ha fatto due "agosti" in Croazia e poi solo qualche giretto ogni tanto davanti a Jesolo. Per il resto è stata a terra sull'invaso ...
17-11-2014 16:31
gaspare.agate Offline
RE: Premitreccia elastico Vetus
col premitreccia dicono che la goccia è salutare, non riscalda mai l'asse
17-11-2014 21:17
maurotss Offline
Dalla foto mi pare che non ci sono i 2 dadi per stringere il premitreccia, forse all'interno ci sono 2 cortechi/paraolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 23:52 da maurotss.)
17-11-2014 23:51
sonmì Offline
(17-11-2014 23:51)maurotss Ha scritto:  Dalla foto mi pare che non ci sono i 2 dadi per stringere il premitreccia, forse all'interno ci sono 2 cortechi/paraolio.
gli ultimi a destra sono i dadi di regolazione. Se ne vedono solo due (dado e controdado) perchè l'altro prigioniero è dietro, coperto dal primo.
18-11-2014 01:21
la dentro c'è corda grassa,ovvero la classica,economica ed eterna baderna:tienila d'acconto.
18-11-2014 12:25
sonmì Offline
fatta la regolazione e trovate nuove modifiche da fare (falegnameria) ... per rendere più facilmente raggiungibili i dadi 5395Smiley7
18-11-2014 18:53
attento a non stringere troppo. meglio una goccia che una scaldata.
18-11-2014 19:31
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 1.795 04-11-2024 08:56
  Antisifone Vetus che perde (tanto) Senza Parole 10 623 28-08-2024 16:46
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 441 26-08-2024 14:52
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 26 6.497 17-06-2024 16:29
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.004 26-01-2023 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.140 07-10-2022 19:41
  giunto elastico flexo yellow.bucket 2 1.447 12-09-2021 11:51
  Parastrappo e giunto elastico Stranizzadamuri 25 9.868 11-06-2021 08:18
  Cuffia Volvo e giunto elastico Poneumberto 24 4.217 12-04-2020 17:41
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 16 3.169 29-09-2019 20:05
