circuito randa
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
circuito randa
una curiosità da peracottaro. come si chiama questo tipo di circuito??
(Jeanneau Sun Odyssey 33i)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 09:23 da mckewoy.)
19-11-2014 00:05
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: circuito randa
Porcheria !!
Va bene ...mi ci mando da solo Smile
19-11-2014 07:57
mckewoy Offline
RE: circuito randa
rimango con la mia curiositàSmiley26Smiley26Smiley26
19-11-2014 13:53
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: circuito randa
Mc, non credo abbia un nome proprio, è un comune sistema parancato per spostare il "tiro" più indietro possibile, con due vincoli divaricati in tuga per ovviare al problema tartaruga, tutto qui.
19-11-2014 15:00
mckewoy Offline
RE: circuito randa
grazie, però mi dici anche cos'è il problema tartaruga.
mi ha incuriosito perchè è simile a quello che ho sulla mia barca
19-11-2014 17:22
einstein Offline
RE: circuito randa
Quella è volgarmente detta tartaruga.
Con questo sistema, in taluni casi si riesce a spostare più a poppa il braccio di leva rispetto ad un trasto classico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 19:06 da einstein.)
19-11-2014 18:39
mckewoy Offline
RE: circuito randa
(19-11-2014 18:39)einstein Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quella è volgarmente detta tartaruga, se tu osservi in giro, di solito il trasto in tuga viene posizionato subito a prua di essa per non fare un ponte che in mezzo tenderebbe a flettere.
Con questo sistema si riesce a spostare più a poppa il braccio di leva.
grazie per la spiega ma non ho capito. io povero capa tosta bwana mi piacerebbe che ci mettessi qualche soggetto
la freccia indica il tambuccio. è detto anche tartaruga?
a prua di essa. quale essa?
tenderebbe a flettere. cosa?
con questo sistema. quale?
grazie per la pazienza, so che è difficile insegnare.
ciao, Carlo
Allegati
.jpg  IMG_1172.JPG (Dimensione: 43,09 KB / Download: 34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 19:28 da mckewoy.)
19-11-2014 19:07
einstein Offline
RE: circuito randa
Mc, ho corretto il mio intervento perché effettivamente per posizionare il trasto classico oltre la copertura del tambuccio (tartaruga) (dove può essere vincolato per tutta la sua larghezza), ci vorrebbero barche con una J molto contenuta, e un bomino di una volta. Quindi troverai solitamente il trasto classico a ponte (magari sovradimensionato per non flettere) sulla tartaruga, vincolato sui lati, posizionato più a poppa possibile per ridurre i carichi sulla scotta. Talune volte però risulta più semplice posizionarsi più a poppa con due punti parancati che con la barra del trasto.
Spero di essere stato più chiaro.
19-11-2014 19:30
mckewoy Offline
RE: circuito randa
(19-11-2014 19:30)einstein Ha scritto:  Mc, ho corretto il mio intervento perché effettivamente per posizionare il trasto classico oltre la copertura del tambuccio (tartaruga) (dove può essere vincolato per tutta la sua larghezza), ci vorrebbero barche con una J molto contenuta, e un bomino di una volta. Quindi troverai solitamente il trasto classico a ponte (magari sovradimensionato per non flettere) sulla tartaruga, vincolato sui lati, posizionato più a poppa possibile per ridurre i carichi sulla scotta. Talune volte però risulta più semplice posizionarsi più a poppa con due punti parancati che con la barra del trasto.
la tartaruga!!8989:89:come la mia pancia! questa non la sapevo.
adesso mi è chiaro, grazie
19-11-2014 19:36
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 962 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.033 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.703 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.312 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.950 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.807 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.761 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.497 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.110 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 7.394 10-04-2021 23:50
