Installazione salpa ancore - ultimi sviluppi
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Buonasera,
sto installando un salpa ancore Lofrans X1 da 500 watts le cui caratteristiche riportano un "assorbimento di corrente a carico di lavoro" di 60 A.
Che magnetotermico consiglieste?
Da 60 A sarebbe troppo risicato?
Inoltre che cavi mettereste, posto che mi sembrano sottili quelli indicati da Lofrans (16 mmq fino a 15 m) e che la lunghezza dei cavi da stendere sarebbe di circa 7 metri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 16:09 da snow-sea.)
20-11-2014 16:33
snow-sea Offline
RE: Installazione salpa ancore
IanSolo
lFabio
se ci siete ... battete un colpo! ThumbsupsmileyanimSmiley4Smiley64
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014 22:26 da snow-sea.)
20-11-2014 22:24
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Interruttore protezione (magnetotermico) da 40 A.
i cavi da 16 quadri sono ben dimensionati, potrebbero bastare dei 10 quadri.
20-11-2014 22:30
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Chiamato? Smile
Allora, al solito premettendo che non sono un tecnico marino ma solo uno che ha fatto elettrotecnica, direi a occhio:
Se il carico di lavoro e' dato per 60A (tantini, per un 500W @ 13.8, ma magari mi sbagliabbi) io il MT lo metterei da 75 (125%) o 80 (133%) anche se certa pratica vorrebbe il 200% perche' i picchi saranno significativi.
Dopo di che pero' ovviamente il resto deve reggere il gioco. I cavi sono da mt.7, per cui hai 14 metri di circuito. Prendiamo per buoni i 60 continuativi e facciamo finta che il resto sia trascurabile. ~AWG5, hai 1.03 mOhm/mt x 14 metri = 0.0145 Ohm di resistenza. Siccome il signor Ohm funziona sempre allo stesso modo, questo equivale a ~0.87 Volt di caduta di tensione (V = RI). Se, quindi, sarai diligente e avrai 13V di tensione ai capi del circuito (13.8 alla batteria a motore in moto, pero' qualcosa perdi sicuramente tra MT e giunte varie... 13 sarebbe gia bella come ipotesi di lavoro) avrai ~12.1V al teleruttore, poi quindi qualcosa meno al motore. Facendo conti back of the envelope (e mi scusino gli Iansoli Smile ) vuol dire che se ti va tutto bene tirerai effettivamente 51-52A per avere i 500W promessi. I torni contano, fatti qualitativamente. 150% di 52 fa 78, per cui ben mi guarderei dal mettere un MT da meno di 80.
Veloce calcolo di potenza: P = RI^2 = VI ~= 45W quindi 3.21 W/mt. Riscaldamento tollerabile.
Difatti a memoria saresti dentro anche con l' amperaggio indicato dalle normative US - credo che per 50A serva AWG6 - quindi i torni contano se:
1) effettivamente il circuito ha un percorso di 14 mt tutto compreso
2) le giunte sono poche e fatte bene
3) il teleruttore e' fatto bene (o integrato)
4) il MT e' decoroso
5) sei CERTO di usare il salpa SOLO a motore acceso.
Attenzione che a motore spento i 13V considerati di conserva scendono di 1.5 almeno e i numeri cambiano.
Ora Iansolo puo' cazziarmi per aver fatto un discorso approssimato e arruffone Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014 23:30 da lfabio.)
20-11-2014 23:27
snow-sea Offline
(20-11-2014 23:27)lfabio Ha scritto:  Chiamato? Smile
- il carico di lavoro è scritto nelle specifiche. Ho visto che altri salpa della stessa potenza portano anche di più (Quick 75 A)
- 1 m dalla batteria al magnetotermico
- 5 m dal magnetotermico al teleruttore
- 1 m dal teleruttore al motore del salpa
calcolati per eccesso
- me le farà un elettricista industriale
- quello fornito da Lofrans
- devo ancora prenderlo
-sono obbligato!!
- non credo, siete bravi tutti e due!! 18
non litigate per me! 2266 60
Conto di mettere dei cavi più grossi, almeno da 25 mmq, faccio bene?
Visto che Lofrans non mi risponde alle mie domande (quelle che ho fatto qui), dici che sarebbe quindi opportuno un MT da almeno 80A: ma cosa succede al motore del salpa se 60A non bastano e la batteria/motore ne fornisce di più?
lfabio Offline
Un cavo non e' mai 'troppo' grosso, il beneficio pero' sara' limitato.
Molto semplicemente, il magnetotermico fa il suo mestiere e ... si stacca. E se a ogni spunto (quando il motore fa fatica) si stacca, va a finire che dici brutte parole.
21-11-2014 03:21
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sono perfettamente d'accordo con Ifabio! Se vuoi abbondare con la dimensione dei cavi fai pure, ma non esagerare perchè il beneficio non è poi così evidente.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
21-11-2014 11:05
Marcox Offline
Ma...seguire quanto prescrive Lofrans no?
http://www.lofrans.it/old/accessori.html
Io ho messo un 35A e non interviene mai (giustamente) nenche con i NORMALI sovraccarichi.
I magnetotermici hanno una curva di risposta in base tempo/sovraccarico che puo' essere
variabile molto variabile.
Con una corrente DOPPIA al valore di "targa" possono impiegare anche piu' di dieci secondi prima
di intervenire.Con 1,5 volte anche 40 - 60 secondi
Quel "500 Watt" e' in realta' un motore da 350W e pure intermittenti e mi sembra sia pure
scritto sulla targhetta del motore.
21-11-2014 13:08
lfabio Offline
Qui bisogna capirsi: io sono partito dal concetto che Lofrans dia dati buoni. Se Lofrans da dati buoni, i conti sopra reggono e non e' ne bene ne buona pratica mettere un MT con targa inferiore alla corrente data per 'normale di lavoro'.
Dopo di che e' giustissimo quel che dici riguardo alla curva di risposta dei magnetotermici, ma parlando di quelli che conosco se con una corrente doppia rispetto alla targa ci mette >10s ad intervenire, o e' un oggetto specifico (esistono - proprio per questi casi) o e' un oggetto fatto male Smile.
21-11-2014 16:52
Marcox Offline
E tu "capisci a me"...
Lofrans,come quasi tutti gli altri,da i dati ad uso dei comuni mortali (diportisti),poi di dice :metti il
MIO magnetotermico da 35.Incuriosito,ho trovato i dati di targa del motore CIMA utilizzato.
35A sono giusti.
Siccome io il loro a quel prezzo non lo volevo comprare,non ricordo come...se da un'immagine presa in rete o che,
ero risalito al costruttore del loro magnetotermico e mi ero visto la curva di intervento
Ricordo che non era una cosa molto particolare,era nella media,io ne avevo uno da 35 che aveva caratteristiche simili e va bene.
Ripeto le curve tra i vari prodotti con la stessa corrente di lavoro possono differire di molto a seconda di dove deve essere utilizzata la protezione.
21-11-2014 18:32
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Il mio Quick 700 prevede un MT 50A. Era fornito tutto insieme con teleruttore, salpa ecc.
ciao e BV
21-11-2014 19:54
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Anche io dovrei installare un salpa ancora vorrei fare una prova con un MT che si usa in elettricità , il funzionamento è lo stesso , magari la corrente è un po di più poichè è in DC non in AC
ci provo.
21-11-2014 22:01
Discola Offline
(20-11-2014 22:30)Discola Ha scritto:  Interruttore protezione (magnetotermico) da 40 A.
21-11-2014 22:10
Discola Offline
(21-11-2014 22:01)Smile Ha scritto:  Anche io dovrei installare un salpa ancora vorrei fare una prova con un MT che si usa in elettricità , il funzionamento è lo stesso , magari la corrente è un po di più poichè è in DC non in AC
ci provo.
AC e DC non è la stessa cosa.
21-11-2014 22:16
Smile Offline
Questo è evidente , hai già fatto qualche prova ?
Magari risparmio tempo.
21-11-2014 22:34
Discola Offline
Dimmi la potenza del salpa che vuoi intallare e ti dico sezione cavi e magnetotermico da
montare.
21-11-2014 22:39
lfabio Offline
Marco, se tu hai i dati mi fido, a me 35A a meno che la curva di intervento non sia ... molto curvosa... paiono pochi anche per 350W pero'. Sei a filo con la corrente effettiva di lavoro continuo se hai davvero 12V ai poli del motore.
Se poi il motore CIMA da 350W in uso continuo, come per il famoso post del salpaancore per cui in targa CE ci mettono quelli, gli ampere e' facile che siano sempre sopra 30, perche' i conti sopra fatte le debite proporzioni sono quelli.
Insomma, io rimango dell' idea che sia meglio stare un po' piu alti. E sconsiglio vivamente, per inciso, i cavi del 10.
Poi fate vobis Smile
21-11-2014 23:17
snow-sea Offline
(21-11-2014 23:17)lfabio Ha scritto:  Marco, se tu hai i dati mi fido, a me 35A a meno che la curva di intervento non sia ... molto curvosa... paiono pochi anche per 350W pero'. Sei a filo con la corrente effettiva di lavoro continuo se hai davvero 12V ai poli del motore.
Marco, mi potresti dire per favore dove hai trovato che viene richiesto un MT di 35A? Mi sono letto tutto il sito e i manuali, ma non ho trovato niente. Lofrans vende 4 MT termici con potenza da 35, 70, 100 e 125, ma SENZA DIRE PER CHE MODELLI SONO PREVISTI.
Nei termini di garanzia però dice che l'uso di "circuit bracker non appropriato" fa scadere la garanzia.
Lofrans, richiesto di chiarimenti, non risponde!! 5353
COME FARE?
Ho visto adesso che sul sito vecchio in effetti viene specificato che sul 500 W loro mettono il loro MT da 35 A
Allora l'assorbimento per carico di lavoro (indicato di 60 A) significherebbe "carico di lavoro massimo"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2014 20:05 da snow-sea.)
22-11-2014 19:53
Discola Offline
22-11-2014 22:09
snow-sea Offline
(21-11-2014 18:32)Marcox Ha scritto:  E tu "capisci a me"...
Lofrans,come quasi tutti gli altri,da i dati ad uso dei comuni mortali (diportisti),poi di dice :metti il MIO magnetotermico da 35.
35A sono giusti.
Siccome io il loro a quel prezzo non lo volevo comprare,non ricordo come...se da un'immagine presa in rete o che, ero risalito al costruttore del loro magnetotermico e mi ero visto la curva di intervento
è questo?
http://www.e-t-a.it/fileadmin/user_uploa...413_IT.pdf
per calcolare i cavi:
http://circuitwizard.bluesea.com/#
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2014 01:28 da snow-sea.)
23-11-2014 01:11
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.369 05-05-2025 19:06
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.801 02-12-2024 12:02
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 834 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.171 19-09-2024 18:04
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 867 06-09-2024 18:47
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.169 15-07-2024 22:14
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 40 8.579 08-07-2024 12:54
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.200 20-06-2024 11:05
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 955 18-04-2024 20:38
  Installazione AIS kermit 21 6.094 30-03-2024 12:35
