Epoxy su bulbo senza primer?
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho cercato senza successo altre discussioni, quindi chiedo: il mio fornitore sostiene che il bulbo in ghisa portato a metalle e pulito con acido fosorico/acqua può essere incamiciato subito con epoxy (ho del C-system) senza primer epoxy né antiruggine epoxy. È già epossidico il C-system, sostiene. Non vorrei che direttamente sul metallo poi aggrappasse poco.
Grazie per i pareri.
BV!
fabrizena
15-11-2014 16:08
S8S8 Offline
RE: Epoxy su bulbo senza primer?
La ghisa se le condizioni lo permettono, nel tempo, assorbe come una spugna.
Perciò ti consiglio di non avere fretta nel ripristinarlo.
Portato a ghisa insisti con acetone per un bel po e non preoccuparti se tornerà ad ossidarsi.
Carteggiata nuovamente , lavato ,una mano di primer e te lo dimentichi per un po.
Se non noti nulla di strano ricarteggi e vai di primer se necessario, resina, stucco, resina, primer e antivegetativo, rispettando i tempi max di ricopertura
Se invece continua a spurgare aspetta altrimenti tutto quello che andrai a mettergli sopra dopo un 3..4 anni si stacchera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2014 16:34 da S8S8.)
15-11-2014 16:31
FabriZena Offline
Grazie S8S8 per l'intervento. Quindi secondo te dopo il trattamento del metallo, meglio primer e epoxy dopo, ok.
BV!
fabrizena
15-11-2014 17:24
S8S8 Offline
...dopo aver portato a metallo devi essere certo che la ghisa abbia spurgato la eventuale umidita assorbita nel tempo....nel dubbio se gli fai una mano leggera di primer blocchi l'ossidazione e nel tempo ti potrai rendere conto se veramente asciutto o ti ritrovi con gocce di ruggine....se invece tratti subito con resina l'umidità col tempo ti fa staccare ed scoppiare il lavoro fatto ....certo se devi rimettere subito in acqua allora la certezza la vedrai negli anni.
...io feci tutto quello che Cecchi consiglia ancora oggi nell'opuscoletto dove pubblicizza i suoi prodotti.
....fai attenzione a temperature ed umidità....non è un periodo buono per ripristinare in maniera ottimale....chiaramente dipende dalle condizioni e senza una foto si è portati ad esagerare .
15-11-2014 20:39
FabriZena Offline
Hai ragione su entrambe le cose: non ho molto tempo e il meteo a Genova ...
Farò quello che posso, ma a questo punto un primer lo darò.
Grazie ancora e buon vento!
fabrizena
15-11-2014 22:18
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non so se la funzone cerca non funziona più, ma ci sono una miriade di discussioni relativamente all'argomento, in alcune sono intervenuto personalmente. Cerca sugli interventi di Estrovelico, io ho seguito le sue indicazioni qualche anno fa e non ho avuto più nessun problema. E' un bel pò di tempo che non mi sembra di vedere interventi di Estrovelico, se si è assentato dal forum è una perdita perchè era una persona veramente competente e che ha dato molti contributi
17-11-2014 23:10
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(17-11-2014 23:10)max440 Ha scritto:  Non so se la funzone cerca non funziona più, ma ci sono una miriade di discussioni relativamente all'argomento, in alcune sono intervenuto personalmente. Cerca sugli interventi di Estrovelico, io ho seguito le sue indicazioni qualche anno fa e non ho avuto più nessun problema. E' un bel pò di tempo che non mi sembra di vedere interventi di Estrovelico, se si è assentato dal forum è una perdita perchè era una persona veramente competente e che ha dato molti contributi
È qui, visto qualche giorno fa...
17-11-2014 23:39
lfabio Offline
Importante il discorso dell' acido fosforico: quello fa da passivante. La mano leggera di primer - a meno che non sia un primer apposito - la vedo meno bene da sola.
17-11-2014 23:44
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(15-11-2014 20:39)S8S8 Ha scritto:  ...dopo aver portato a metallo devi essere certo che la ghisa abbia spurgato la eventuale umidita assorbita nel tempo....nel dubbio se gli fai una mano leggera di primer blocchi l'ossidazione e nel tempo ti potrai rendere conto se veramente asciutto o ti ritrovi con gocce di ruggine....se invece tratti subito con resina l'umidità col tempo ti fa staccare ed scoppiare il lavoro fatto ....certo se devi rimettere subito in acqua allora la certezza la vedrai negli anni.
Quello che non ho capito è quante mani di primer anticorrosione vanno messe prima di passare alla resina epossidica: in teoria ne basterebbe una, ma dandone 2 nei tempi giusti mica si fa male?
Inoltre, a maggio porterò a zero il bulbo, se è bel tempo e poco umido, dici che una settimana basta per veder se esce altra ruggine dopo aver dato una prima grattata e trattato con acido fosforico ?
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014 10:04 da utente non piu' attivo.)
15-12-2014 10:01
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
ho dei dubbi sul CSystem, sulla base della mia esperienza diretta è troppo vitreo, non assorbe per niente deformazioni e si spacca... un buon primer epossidico svolge la stessa funzione e è molto più elastico... però potrei aver sbagliato io tanti anni fa..
valutate anche qsto contributo
capa
15-12-2014 11:01
Io come primer per il bulbo trovo buono proprio quello consigliato per coppercoat, gp120 della 3M
15-12-2014 11:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se si vuole portare a zero il bulbo non va mai fatto tutto in una volta, si procede per piccole superficie e dopo la la discatura si ricopre immediatamente con primer passivante cioè che contiene acido fosforico (meglio se è anche epossidico). In pratica si devono fare le due operazioni di discatura e ricopertura nello stesso tempo è mai lasciare la ghisa scoperta, non va nemmeno bene passare il diluente nitro come suggerito serve a poco anzi sembra che sia deleterio.
In poche parole in mano la smerigliatrice ed il barattoletto del primer e pennello accanto
15-12-2014 22:41
Ciao Marcello, credo ti sei confuso con "primer passivamente che contiene acido fosforico", nel senso che non esiste un primer all'acido fosforico.
La procedura che dici è correttissima, nel senso che come si esegue la discatura, andrebbe subito utilizzato il fosfatante per arrestare la ruggine e poi, appena questo ha agito (circa un'ora, diventa tutto nero appunto), passare una mano di primer epossidico anticorrosione tipo gp120 della 3M o i classici primer zincanti se non si mette la coppercoat.
Ti trovi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014 23:17 da utente non piu' attivo.)
15-12-2014 23:17
kermit Offline
(15-12-2014 23:17)utente non attivo Ha scritto:  Ciao Marcello, credo ti sei confuso con "primer passivamente che contiene acido fosforico", nel senso che non esiste un primer all'acido fosforico.
Ti trovi?
Volevo dire primer epossidico fosfatante, infatti io sul bulbo ho usato il primer epofan della lechler che contiene fosfato di zinco ed è anche epossidico e non ho usato il fosfatante (tipo ferox per intenderci).
Comunque va bene anche la procedura che descrivi tu o volendo usare il normale ed il classico minio dopo la discatura
16-12-2014 00:02
Si, avevo letto dell'epofan utilizzato da te, che era un po' a rischio visto che conteneva zinco e poteva creare casini col rame della coppercoat....
Comunque l'epofan credo sia davvero valido, il fosfato di zinco alla fine fosfata comunque la superficie e quindi fa da anticorrosione (ma cambia anch'esso di colore?), però per sicurezza avrei dato comunque una passata di acido fosforico
16-12-2014 00:16
comet910 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
ho trovato molto utile nel bulbo in ghisa usare dopo due mani primer del clorocaucciu ( vernice gialla) che ne dite?
11-01-2015 19:32
kermit Offline
(11-01-2015 19:32)comet910 Ha scritto:  ho trovato molto utile nel bulbo in ghisa usare dopo due mani primer del clorocaucciu ( vernice gialla) che ne dite?
Utile a che cosa?
11-01-2015 20:09
Io darei Prima il primer epossidico per metalli.
11-01-2015 20:21
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.025 28-04-2025 15:15
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 986 08-04-2025 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 571 04-02-2025 08:09
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.310 07-12-2024 12:16
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 892 21-11-2024 15:05
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 679 12-11-2024 13:33
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 18.872 16-06-2024 13:29
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.186 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.822 24-04-2024 17:53
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.584 12-04-2024 15:51
