Johnson 15 cv troppa compressione
lupodimare87 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti torno a parlare del mio Johnson 15 cv che aveva il problema della corrente che ho risolto cambiando le bobine. ora ho un altro problema che per accenderlo dopo un po che è fermo faccio fatica sembra che ha troppa compressione! ! e non riesco a farlo partire subito. però una volta partito va in moto a mezzo colpo! ! cosa può essere? aspetto qualche risposta grazie
11-01-2015 13:40
RE: Johnson 15 cv troppa compressione
nessuno che ha avuto lo stesso problema?
11-01-2015 21:36
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io avevo un problema simile in un vecchio johnson 25cv due tempi ed il mio meccanico diceva che erano le fascie elastiche dei pistoni che si incollavano.
Una volta partito , andava benissimo x tutta la stagione.
Forse con una migliore manutenzione a termine stagione si eviterebbe il problema.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
11-01-2015 21:48
andros Offline
rimessaggio a breve termine:
motore in moto-chiudi benzina-quando la benzina sta terminando il motore sale di giri per qualche secondo per poi fermarsi.in quel breve lasso di tempo tiri lo starter e lasci morire. fine.l'arricchimento causa un surplus d'olio che terrà lubrificato il sistema canna pistone.
a lungo termine come sopra ma in aggiunta togli la candela e spruzza crc o wd40 o altro lbrificante dai quanche tiro di di avviamento, rimonti la candela senza stringere e riponi.
fine.
11-01-2015 22:10
(11-01-2015 22:10)andros Ha scritto:  rimessaggio a breve termine:
fine.
Smiley32 quoto
Buon vento
by NINO
:smiley58:
11-01-2015 22:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(11-01-2015 13:40)lupodimare87 Ha scritto:  Salve a tutti torno a parlare del mio Johnson 15 cv che aveva il problema della corrente che ho risolto cambiando le bobine. ora ho un altro problema che per accenderlo dopo un po che è fermo faccio fatica sembra che ha troppa compressione! ! e non riesco a farlo partire subito. però una volta partito va in moto a mezzo colpo! ! cosa può essere? aspetto qualche risposta grazie
Quando succede una cosa del genere è dovuta al fatto che il galleggiante della vaschetta carburatore non chiude e il motore si invasa di carburante che essendo liquido fa eccessiva compressione durante l'avviamento.
Prova a chiudere il rubinetto della benzina prima di spegnere il motore e vedere se al successivo avviamento ti fa lo stesso problema.
Di sicuro una bella pulita al carburatore ti risolve il problema
11-01-2015 22:54
Grazie per i consigli l'ultima cosa che volevo chiedere se devo cambiare le fasce o devo solo lubrificare.?
12-01-2015 16:32
scusa ma tirare lo starter significa che devo tirare l'aria giusto??
12-01-2015 16:35
Per adesso lubrifica e poi vedi come va.
Starter=Aria
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2015 16:48 da paolaninolife.)
12-01-2015 16:45
ho lubrificato con svitoil e ora funziona bene l'unica cosa che quando accendo a volte l'acqua non esce ma esce solo vapore poi spengo e tutto torna normale! ! anche se l'impianto di raffreddamento lho pulito! !
12-01-2015 20:41
Hai mai cambiato la girante della pompa dell'acqua?
Se non l'hai mai fatto fai fare una manutenzione di rimessaggio invernale e fai cambiare la girante. ( assicurati che lo facciano davvero ).
Buon vento
by NINO
:smiley58:
12-01-2015 20:45
andros Offline
(12-01-2015 16:35)lupodimare87 Ha scritto:  scusa ma tirare lo starter significa che devo tirare l'aria giusto??
quanti altri manettini hai da tirare nel tuo 15hp?89
certo ,è quello.79
12-01-2015 21:02
andros Offline
(12-01-2015 20:41)lupodimare87 Ha scritto:  ho lubrificato con svitoil e ora funziona bene l'unica cosa che quando accendo a volte l'acqua non esce ma esce solo vapore poi spengo e tutto torna normale! ! anche se l'impianto di raffreddamento lho pulito! !
hai del bel calcare nel cilindro.
probabile che qualche pezzo di gesso mosso dall'acqua in pressione chiuda
parzialmente il circolo dell'acqua da qui il vapore, poi speni,il gesso si ripsiziona e tutto va a posto.
consiglio un bel lavaggio prolungato con acqua dolce da ripetere verie volte durante l'anno.
probabile che l'incollaggio delle fasce sia dovuto ad una temperature anomala delle pareti dei cilindri.
vedi, se dopo lavaggi il fumetto esce ancora metti in conto uno smontaggio della testata.
12-01-2015 21:09
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ti hanno già dato molti validi consigli ma quando si tratta di fasce che sono arrivate l'uso di additivi come stp oltre a migliorare la compressione, lubrifica anche meglio le fasce persistendo anche dopo lo spegnimento. Prova e vedrai
12-01-2015 22:52
Grazie ancora per i vostri consigli. ora proverò a fargli un lavaggio con acqua dolce e soda caustica. cmq ora le fasce vanno bene le ho lubrificate e il motore parte bene. Grazie mille vi terrò aggiornati
12-01-2015 23:06
girante cambiata la scorsa settimana da me
12-01-2015 23:09
andros Offline
(12-01-2015 23:06)lupodimare87 Ha scritto:  Grazie ancora per i vostri consigli. ora proverò a fargli un lavaggio con acqua dolce e soda caustica. cmq ora le fasce vanno bene le ho lubrificate e il motore parte bene. Grazie mille vi terrò aggiornati
soda caustica???quella va bene per togliere la sugna.
acido muriatico piuttosto.
13-01-2015 18:40
A me me lo ha consigliato un meccanico di fare il lavaggio con acqua dolce e un bicchiere di soda caustica che serve a togliere il calcare. l'acido muriatico mangia
13-01-2015 20:15
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
acido muriatico .. e al limite dopo risciacqui con bicarbonato ma la soda No, ha ragione Andros si usa al limite per sturare un lavandino.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2015 20:53 da corradino.)
13-01-2015 20:51
andros Offline
(13-01-2015 20:15)lupodimare87 Ha scritto:  A me me lo ha consigliato un meccanico di fare il lavaggio con acqua dolce e un bicchiere di soda caustica che serve a togliere il calcare. l'acido muriatico mangia
e se non mangia che lo usi affà?
comunque prima mangia il calcare, poi, se insisti, mangia l'alluminio già compromesso dal calcare, poi se insisti ,comincia a mangiare quello buono.
poi se insisti ancora con acido puro, capacino che dopo un annetto te lo buca...sicuro.89
13-01-2015 22:22
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 442 28-05-2025 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.035 30-04-2025 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 728 10-03-2024 09:46
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 912 14-04-2023 14:22
  Fumosità e Compressione VP 2003 burrascaforza5 21 4.846 12-01-2021 10:01
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.065 27-08-2019 09:04
  Rapporto di compressione yanmar 4JH2E rapone 23 5.322 22-04-2019 07:43
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 5.904 07-05-2018 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 9.832 25-08-2017 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 1.940 29-07-2017 10:38
