Prese a mare Grand Soleil 40
The Master Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La barca é del 2004, quindi é tempo di cambiare prese a mare e passa scafi.
Inizio a smontare la prima e, proprio come avevo letto innumerevoli volte pensando, con un po' di presunzione, che a me non sarebbe mai capitato, nel forzare (poco) con la chiave il raccordo mi rimane in mano.
Il tutto sembra di vile ottone.
Allego report fotografico eloquente.
Comunque credo che metterò passascafi in bronzo e valvole inox.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 731,31 KB / Download: 260)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2015 01:30 da The Master.)
12-01-2015 01:27
IanSolo Offline
RE: Prese a mare Grand Soleil 40
Parere del tutto personale: non mescolare inox e bronzo, metti tutto bronzo che e' meglio (spendi praticamente lo stesso) oppure vai sulla plastica (del tipo adatto e omologato, ovviamente).
12-01-2015 10:47
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Bronzo per sempre
bisogna essere più che certi che sia bronzo vero, ma dura più della barca
(Abelardo)
12-01-2015 11:06
dbk Offline
Per curiosità che presa a mare è? La motore? Comunque mi sembra molto rossa dentro, parrebbe ci possa essere una dispersione.
13-01-2015 21:49
lfabio Offline
Parere del tutto personale, n.2. Sono d' accordo con Iansolo.
Parere del tutto personale, n.3: le Apollo Conbraco o Groco con la flangia (vedere MaineCruising su Panbo) costano poco e cosi il lavoro vien giusto.
13-01-2015 22:27
The Master Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . La parte corrosa è il portagomma della presa a mare dello scarico doccia, effettivamente è rossa, allego altra foto dove si vede meglio il colore del metallo.
Comunque è deciso: tutto in bronzo marino, al bando ottone, inox e plastiche varie.
Un pensiero di meno.
19-01-2015 01:02
The Master Offline
Altra foto
19-01-2015 01:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
The master secondo me bisognerebbe raccontarla giusta...
Il passascafo non si è rotto e magari è ancora solidissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015 01:16 da kermit.)
19-01-2015 01:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
quindi da quanto leggo la presa a mare non centra nulla, e neppure la saracinesca, il problema è il semplice portagomma che a cambiarlo anche più spesso è una sciocchezza.
Visto che hai smontato tutto, in che condizioni si trovano il passascafo e la saracinesca? hai provato a dargli qualche martellata per testare la condizione?
19-01-2015 09:33
lfabio Offline
Kermit e mania han ben ragione.
E non disprezzerei nemmeno la 'plastica' giusta, come alternativa (il Marelon).
19-01-2015 20:31
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Randex o marelon e ti togli anche il problema dei collegamenti equipotenziali sulle prese a mare.
esse quam videri
20-01-2015 04:35
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dalla prima foto sembra che la presa a mare sia rivestita di stuoia e resina ?
23-01-2015 15:45
The Master Offline
(19-01-2015 01:13)kermit Ha scritto:  The master secondo me bisognerebbe raccontarla giusta...
E infatti mica ho detto che il passascafo o la valvola sono corrosi, ho solo detto che visto che la barca ha dieci anni ed è attualmente a terra voglio cambiare tutto, ovviamente per precauzione.
È chiaro che il portagomma corroso è facilmente risolvibile, ma volevo solo mettere in evidenza che il problema non va mai sottovalutato da nessuno.
Aggiungo che la sostituzione era stata già programmata prima di accorgermi della cosa, proprio perché la barca ha la sua età.
01-02-2015 10:31
kermit Offline
Era per dire che le prese a mare possono durare a lungo.
Io sulla precedente barca sostituii una presa a mare per scrupolo dopo circa 10 anni ma una volta smontata e sezionata mi sembrava onestamente meglio di quella nuova messa
01-02-2015 10:48
The Master Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Aggiornamento: un passascafo nello smontaggio ha ceduto e si è rotto!
A brevissimo qualche foto.
Comunque ho capito che al Cantiere del Pardo il bronzo non si usa, meglio il vile e più economico (ma di quanto?) ottone.
Mah.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015 01:37 da The Master.)
21-02-2015 00:59
The Master Offline
Altra foto del passascafo rotto, per la cronaca quello dello scarico del lavello cucina, da 1/2 pollice.
Aggiungo che anche la saracinesca era rotta, la leva girava a vuoto.
Ma quanto costava in più ai Cantieri del Pardo mettere il bronzo?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 628,01 KB / Download: 45)
10-03-2015 01:43
lfabio Offline
Mah!
10-03-2015 13:33
ITA-16495 Offline
(10-03-2015 13:33)lfabio Ha scritto:  Mah!
Quoto
Antonio Giovannelli
11-03-2015 23:43
Tamata64 Offline
Io le ho comprate ieri ed ho preso tutto di ottone.
La differenza con il bronzo è più della metà.
Per esempio Guidi in ottone 27€ in bronzo 65€.
Mi dureranno 10 anni?
Va bene. Ci metto poco a rimontarle.
17-03-2015 00:35
baltha Offline
Io le sto sostituendo sul mio GS 42, 20m anni tondi tondi. Le tenevo monitorate da tempo, e il tarlo in me cominciava a lavorare, e comunque le valvole erano un po' alla frutta.
Le ho sezionate tutte perché l'alterazione del bronzo non era uguale su tutte. Non vi erano punti messi malissimo, avrebbero resistito presumo altri 4-5 anni. Mi son fatto l'idea che anche quelle buone di oggi non siano neanche lontane parenti di quelle che facevano una volta, e sto montando Randex.
23-03-2015 10:25
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 38.278 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 26.930 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.783 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 945 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.654 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.260 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.768 20-09-2023 08:38
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 831 01-09-2023 16:02
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 31.107 31-08-2023 13:24
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.134 31-08-2023 08:24
