Ripristino interni mogano
Salvo2014 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Tongue Ripristino interni mogano
Ciao a tutti,
Dopo aver letto diverse discussioni sull'argomento interni ho le idee un po' confuse, quindi vi chiedo espressamente un parere.
Dovrei ripristinare gli interni di un altura 1101 anno 1995, una signora che non mostra la sua età ma che inizia a avere i primi acciacchi, pareti interne con graffi, o scurite da piccole infiltrazioni o schiarite da usura.
Come affrontare il problema?
Devo carteggiare tutto o posso utilizzare direttamente una vernice e se si quale.
Grazie a tutti
06-01-2015 23:34
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
Generalmente le volte che sono venuti a bordo, hanno carteggiato le parti da ripristinare, carteggiando, stuccando, riverniciando a spruzzo e ridisegnando le venature con un pennellino.
07-01-2015 12:38
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Ripristino interni mogano
(07-01-2015 12:38)stick84 Ha scritto:  Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
perchè sono andati in terrasanta..
Quando carteggi il mogano con orbitale e 150 per riportarlo a zero, bisogna starci su con gli occhi....
Bisogna stare attenti a quando la polverina che si crea passa da bianca a gialla. Li bisogna fermarsi altrimenti si va a spelare la lastra e si arriva sul supporto sotto...e bisogna ricreare le vene con pennellino, che di per se non è un problema, ma se non fatto a regola d'arte si vede lontano un miglio.
Le pestate sul massello.... arrivi al grezzo, bagni con acqua bollente... si gonfia e ricarteggi a filo... certo che se sono caverne o buchi allora è diverso.
Per la vernice: so che qui sono tutti per la poliuretanica bicomponenete... mani su mani....
Io che adoro il poro del legno e mi piace toccarlo e leggerlo con le mani, do una mano di fondo acrilico, e 2 mezze mani di opaco 30 gloss...
L'acrilico NON ingiallisce con il sole e resiste all'umidità.
07-01-2015 13:03
Niña Boba Offline
Registrato: Jul 2014 Online
che marca?
07-01-2015 18:25
stick84 Offline
Ma lui non ha scritto che si tratta di mogano...
07-01-2015 18:34
giomax7175 Offline
Registrato: May 2014 Online
(07-01-2015 18:34)stick84 Ha scritto:  Ma lui non ha scritto che si tratta di mogano...
lo ha scritto nel titolo mi pare Smiley34
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
12-01-2015 17:20
stick84 Offline
Non lo avevo notato! :-) letto frettolosamente! Che stordito :-)
12-01-2015 18:12
stick84 Offline
Comunque il mogano esterno del capo di banda lo vernicio con l' epifanes varnish. Credo vada bene anche per l' interno...
12-01-2015 18:14
stick84 Offline
Se è cosi conciato male da rifare tutto da capo, consiglierei rasiera e phone per togliere la vecchia vernice. Poi carteggerei con l ' 80 poi con la 150 ecc... fino alla 400. Poi pulisci tutto bene con anti silicone della 3M e pulisci con lo straccio appiccicoso per la polvere. Poi comincerei a verniciare con vernice molto diluita all ' inizio fino ad arrivare al 10% di diluente.
12-01-2015 20:18
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
guardate qua:
2 anni fa mi hanno "tirato sotto" la barca, ed è entrata acqua fino al livello visibile in questa fotografia, aggravato il danno dall'acido delle batterie (esplose)
ho asciugato per 5 mesi la barca (a terra) con deumidificatore sempre acceso e poi ho "lavorato" sul legno (mogano), e questo è il risultato:
ho fatto tutto da me, in maniera semplice, soprattutto tanto olio di gomito ...
chi volesse i dettagli può contattarmi in MP
saluti a tutti, Luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2015 20:52 da lucianodb.)
12-01-2015 20:51
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Fa lo stesso, Luciano, se ti contatto senza MP? Smile
13-01-2015 15:33
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao Luciano, a parte la disgrazia dell'acqua che ti é entrata dentro, mi dispiace molto x te, hai fatto un grande opera!!
Mi sembra meglio di prima.
Ho intenzione di fare qualche piccolo ritocco anch'io nella mia.
Parlo di semplici botterelle in qua ed in là, dovuti da urti sbadati di pentole, paioli ecc ecc.
Cosa mi consigli, levigare tutto oppure solo quelle parti danneggiate??
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
13-01-2015 15:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per gli interni non serve vernice poliuretanica meglio la mono è più bella, consiglio Epifani da dare con pennello allungarla con dilatatore es: Ovatrol 30%, si vedono meno i segni del pennello.
Carteggiare con Water Proof 600 ad umido,Se serve portare a legno consiglio di farlo con un pezzo di vetro, non serve carteggiare la superficie è già pronta così. Ocio che il polso quando si da deve piegarsi.
Pitturare è un'oppppppppinione.
13-01-2015 19:11
stick84 Offline
(13-01-2015 19:11)bullo Ha scritto:  Per gli interni non serve vernice poliuretanica meglio la mono è più bella, consiglio Epifani da dare con pennello allungarla con dilatatore es: Ovatrol 30%, si vedono meno i segni del pennello.
Pitturare è un'oppppppppinione.-
Ciao bullo. Il dilatatore a cosa serve? Non basta il suo diluente ?
Il dilatatore fa in modo che si vedano meno le pennellate? Non l' ho mai usato...
14-01-2015 14:30
bullo Offline
il diluente ti serve per le prime mani, perchè la pittura penetri meglio nel legno e serve per pulire i pennelli, secondo me ancora meglio, per le prime mani,è un'impregnante per legno sempre della stessa casa.
Il dilatatore fa si che la pittura invece di fare le grinze si dilati diventi più stesa senza far vedere, quasi, i segni del pennello.
Mai visto i taxi a Venezia, tutti a vernice lucida, la maggior parte viene fatta a pennello usando Epifani e dilatatore e la mano di chi li pittura a pennello.
14-01-2015 21:42
stick84 Offline
Ecco forse perché il capo di banda pur venendo abbastanza bello non riesco a farlo venire lucido che sembri vetro, si vedono sempre delle piccole imperfezioni. Prima dell'inizio della stagione provo a dargli una mano con il dilatatore di cui hai scritto il nome.
14-01-2015 21:47
lucianodb Offline
(13-01-2015 15:40)onda di prua Ha scritto:  Ciao Luciano, a parte la disgrazia dell'acqua che ti é entrata dentro, mi dispiace molto x te, hai fatto un grande opera!!
fatti sentire, magari passi da me e ti faccio vedere tutta la sequenza fotografica del lavoro e parliamo dei dettagli (e ci beviamo anche una bottiglia giusta !)
Luciano
14-01-2015 23:33
lucianodb Offline
(13-01-2015 15:33)lfabio Ha scritto:  Fa lo stesso, Luciano, se ti contatto senza MP? Smile
fammi avere il tuo indirizzo e-mail, grazie
luciano.debiasi chiocciola libero.it
14-01-2015 23:34
lfabio Offline
Bullo, e se qualcuno volesse la finitura opaca?
14-01-2015 23:40
bullo Offline
Gli dai quella opaca.
Stik Cos' hai una nave con l'impavesata, non so se qui sappiano cos'è il capo di banda, dovresti spiegarlo.
14-01-2015 23:56
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.576 11-06-2025 17:03
  Ripristino galloccia mac30 18 1.349 16-04-2025 16:22
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.537 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.301 12-11-2024 09:58
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 825 24-09-2024 21:40
  vernice per legni interni Raffy 1 755 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.762 06-03-2024 09:45
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.335 14-02-2024 11:58
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.070 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.732 06-01-2024 18:13
