Johnson 15 cv troppa compressione
quale olio ci va nel piede dell'evinrude? 80/90? dove posso trovarlo?
(13-01-2015, 22:27)lupodimare87 Ha scritto: quale olio ci va nel piede dell'evinrude? 80/90? dove posso trovarlo?
meccanico?forniture nautiche?negozio nautica?
ci sono confezioni fatte apposta per il piede fuoribordo che un normale negozio nautico ti forniràSmiley2
(13-01-2015, 20:15)lupodimare87 Ha scritto: A me me lo ha consigliato un meccanico di fare il lavaggio con acqua dolce e un bicchiere di soda caustica che serve a togliere il calcare. l'acido muriatico mangia
Cambia meccanico!!! Se le parti a contatto con l'acqua di raffreddamento sono in alluminio, la soda caustica reagisce doi brutto con questo metallo e può bucartelo, inoltre, come ben dice Andros, la soda ti toglie il grasso, per il calcare o sale ci vuole l'acido.
e se non mangia che lo usi affà?
comunque prima mangia il calcare, poi, se insisti, mangia l'alluminio già compromesso dal calcare, poi se insisti ,comincia a mangiare quello buono.
poi se insisti ancora con acido puro, capacino che dopo un annetto te lo .:
La soda, invece, capace che te lo mangi in un giorno: quando nelle mie macchine utensili la fresa si "impasta" di alluminio e riesco a fermare la macchina prima che si rompa, per recuperare l'utensile lo immergo in una soluzione di soda caustica al 30-40%, in circa un'ora l'alluminio viene completamente corroso, mentre il metallo duro integrale rimane tale e quale. La reazione produce molto calore, infatti utilizzo conteniotri in vetro e non di plastica altrimenti si scioglie con la temperatura che raggiunge l'utensile, quindi usando la soda in un motore di alluminio, si rischia pure di "cuocere" le parti in gomma.
Dopo aver trattato l'alluminio con la soda se non fai la corretta passivazione con acido, mi pare solforico, la soda continua a lavorare, pensa che la BMW non vuole che nei processi di lavaggio dei pezzi a lei forniti, si usi la soda!
ok proverò con l'acido. però prima di fare il lavaggio volevo cambiare l'olio del piede. che olio ci va? dove posso trovarlo? è un evinrude 15cv dell' 84
lupodi . su
Grazie non ci avevo fatto caso alla tua rispostaSmiley32
volevo sapere quando acido dovrei mettere nel fusto con acqua per fare il lavaggio? un tappino della bottiglia va bene? e per quanto tempo dovrò far girare il motore con acqua e acido? non l'ho mai fatto
Non l'ho mai fatto pure io, ma ad occhio un tappino di acido mi sembra poco, credo che un 5%ci voglia, ma aspetta il parere di Andros che sicuramente ha già dato.
dipende.
se hai trovato il 30% 2 litri in un bidone va bene. poi fai il livello giusto.
ocio di trovare un bidone grande a sfficenza da contenere il piede senza che acqua vada a giro.
in pratica devi immergere il piede piu giu possibile in modo che lo scarico ricada nel bidone
se invece hai trovato il 3 o 5% è poco potente e te ne vorrebbero 20 bottiglie almeno.
Grazie mille
Thumbsupsmileyanim
eccomi qua a parlare del mio Johnson 15.ho fatto il lavaggio con acido e guardandolo girare mi sono accorto che oltre ad uscire l'acqua dal forellino sotto la calandra esce anche dal gambo dove c'è il foro che attraversa lastina delle marce o meglio dove scorre. è normale? mai fatto caso prima! !!
L'acqua che esce dal buchino e' solo una spia che indica che la pompa funziona. L'acqua di raffreddamento vera e propria ,esce da un'altra parte che può essere quella che dici tu.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
di regola l'acqua deve uscire dal forellino sotto il blocco motore è quello che indica che la pompa funziona e raffredda lintercapedine del motore. ma da gambo dovrebbe uscire dallo scarico ma no dal foro dove si vede passare l'asta delle marcie.almeno che non ci ho mai fatto caso io
nessuno sa qualcosa sul fatto che esce l'acqua dove scorre l'asta delle marcie? è un foro appena sopra la pinna dove ci sono due bulloni e si vede l'asta delle marcie che muovendola fa su e giù.il mio motore è gambo lungo magari cambia qualcosa dal gambo corto? ? ma penso di no boo
(17-01-2015, 14:43)lupodimare87 Ha scritto: di regola l'acqua deve uscire dal forellino sotto il blocco motore è quello che indica che la pompa funziona e raffredda lintercapedine del motore. ma da gambo dovrebbe uscire dallo scarico ma no dal foro dove si vede passare l'asta delle marcie.almeno che non ci ho mai fatto caso io
Adesso sul lancione che tengo all'Elba ho un Suzuki 15cv e l'acqua di raffreddamento non esce dallo scappamento ma da dietro il piede sopra l'aletta stabilizzatrice.
Sul mio vecchio johnson non ricordo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Non puoi postare qualche foto?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
va bene così.lasssa stare.
Ecco le foto proprio sotto quei due bulloni
Allegati
.jpg   IMG-20150117-WA0000.jpg (Dimensione: 88,89 KB / Download: 0)
Anche il mio Suzuky.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 867 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.012 30-04-2025, 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 941 10-03-2024, 09:46
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.094 14-04-2023, 14:22
  Fumosità e Compressione VP 2003 burrascaforza5 21 5.604 12-01-2021, 10:01
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.775 27-08-2019, 09:04
  Rapporto di compressione yanmar 4JH2E rapone 23 6.448 22-04-2019, 07:43
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 6.662 07-05-2018, 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 10.829 25-08-2017, 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 2.131 29-07-2017, 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 4.114 12-07-2017, 18:59
  opinioni johnson 3.5 cv 2t spartacoss 19 12.426 28-06-2017, 16:47
  Johnson 3,5 scolo guida otturato gimbo69 4 2.707 25-07-2016, 09:27
  Girante Johnson 2t 3,5 cv RISOLTO umeghu 6 5.346 07-05-2016, 04:16
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 9.459 02-04-2016, 15:35
