Prese a mare Grand Soleil 40
La barca é del 2004, quindi é tempo di cambiare prese a mare e passa scafi.
Inizio a smontare la prima e, proprio come avevo letto innumerevoli volte pensando, con un po' di presunzione, che a me non sarebbe mai capitato, nel forzare (poco) con la chiave il raccordo mi rimane in mano.
Il tutto sembra di vile ottone.
Allego report fotografico eloquente.
Comunque credo che metterò passascafi in bronzo e valvole inox.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 731,31 KB / Download: 263)
Parere del tutto personale: non mescolare inox e bronzo, metti tutto bronzo che e' meglio (spendi praticamente lo stesso) oppure vai sulla plastica (del tipo adatto e omologato, ovviamente).
Bronzo per sempre
bisogna essere più che certi che sia bronzo vero, ma dura più della barca
(Abelardo)
Per curiosità che presa a mare è? La motore? Comunque mi sembra molto rossa dentro, parrebbe ci possa essere una dispersione.
Parere del tutto personale, n.2. Sono d' accordo con Iansolo.
Parere del tutto personale, n.3: le Apollo Conbraco o Groco con la flangia (vedere MaineCruising su Panbo) costano poco e cosi il lavoro vien giusto.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 885,52 KB / Download: 99) [/hide] La parte corrosa è il portagomma della presa a mare dello scarico doccia, effettivamente è rossa, allego altra foto dove si vede meglio il colore del metallo.
Comunque è deciso: tutto in bronzo marino, al bando ottone, inox e plastiche varie.
Un pensiero di meno.
Altra foto
.jpg   image.jpg (Dimensione: 612,5 KB / Download: 82) [/hide]
The master secondo me bisognerebbe raccontarla giusta...
Il passascafo non si è rotto e magari è ancora solidissimo
quindi da quanto leggo la presa a mare non centra nulla, e neppure la saracinesca, il problema è il semplice portagomma che a cambiarlo anche più spesso è una sciocchezza.
Visto che hai smontato tutto, in che condizioni si trovano il passascafo e la saracinesca? hai provato a dargli qualche martellata per testare la condizione?
Kermit e mania han ben ragione.
E non disprezzerei nemmeno la 'plastica' giusta, come alternativa (il Marelon).
Randex o marelon e ti togli anche il problema dei collegamenti equipotenziali sulle prese a mare.
esse quam videri
dalla prima foto sembra che la presa a mare sia rivestita di stuoia e resina ??
(19-01-2015, 01:13)kermit Ha scritto: The master secondo me bisognerebbe raccontarla giusta...
E infatti mica ho detto che il passascafo o la valvola sono corrosi, ho solo detto che visto che la barca ha dieci anni ed è attualmente a terra voglio cambiare tutto, ovviamente per precauzione.
È chiaro che il portagomma corroso è facilmente risolvibile, ma volevo solo mettere in evidenza che il problema non va mai sottovalutato da nessuno.
Aggiungo che la sostituzione era stata già programmata prima di accorgermi della cosa, proprio perché la barca ha la sua età.
Era per dire che le prese a mare possono durare a lungo.
Io sulla precedente barca sostituii una presa a mare per scrupolo dopo circa 10 anni ma una volta smontata e sezionata mi sembrava onestamente meglio di quella nuova messa
.jpg   image.jpg (Dimensione: 588,14 KB / Download: 68) [/hide]Aggiornamento: un passascafo nello smontaggio ha ceduto e si è rotto!
A brevissimo qualche foto.
Comunque ho capito che al Cantiere del Pardo il bronzo non si usa, meglio il vile e più economico (ma di quanto?) ottone.
Mah.
Altra foto del passascafo rotto, per la cronaca quello dello scarico del lavello cucina, da 1/2 pollice.
Aggiungo che anche la saracinesca era rotta, la leva girava a vuoto.
Ma quanto costava in più ai Cantieri del Pardo mettere il bronzo?
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 628,01 KB / Download: 45)
Mah!
(10-03-2015, 13:33)lfabio Ha scritto: Mah!
Quoto
Antonio Giovannelli
Io le ho comprate ieri ed ho preso tutto di ottone.
La differenza con il bronzo è più della metà.
Per esempio Guidi in ottone 27€ in bronzo 65€.
Mi dureranno 10 anni?
Va bene. Ci metto poco a rimontarle.
Io le sto sostituendo sul mio GS 42, 20m anni tondi tondi. Le tenevo monitorate da tempo, e il tarlo in me cominciava a lavorare, e comunque le valvole erano un po' alla frutta.
Le ho sezionate tutte perché l'alterazione del bronzo non era uguale su tutte. Non vi erano punti messi malissimo, avrebbero resistito presumo altri 4-5 anni. Mi son fatto l'idea che anche quelle buone di oggi non siano neanche lontane parenti di quelle che facevano una volta, e sto montando Randex.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 48.990 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.280 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.494 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.684 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.754 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.070 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.760 04-02-2024, 22:37
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 7.208 22-12-2023, 13:59
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.202 20-09-2023, 08:38
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 1.111 01-09-2023, 16:02
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 36.533 31-08-2023, 13:24
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.561 31-08-2023, 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 784 21-07-2023, 12:18
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.123 23-03-2023, 21:02
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 2.189 23-12-2022, 10:28
