Portare la randa
nedo Offline
Portare la randa
Al lasco con gennaker.....
Oggi al marina causa pioggia, intorno al tavolo alcuni dei migliori velisti di qua, si sono confrontati sulle tecniche e se si sono trovati sul 90 % dei casi, si sono persi sul restante 10% riguardo la regolazione della randa col gennaker...42
Barche diverse rispondono a esigenze diverse, specialmente con barche veloci capaci di apparenti importanti, questa la conclusione che ne traggo ....
La randa portata come una bolina larga e laminare a tutti i costi.....ecc...
mi piacerebbe conoscere il vs. Parere e se possibile entrare nel merito ai vari gradi di andatura...
Grazie Smiley59
22-02-2015 15:22
ZK Offline
RE: Portare la randa
ma anche di domenica?
ma la domenica.. non la trovi una regatella di paese da fare.. cosi solo per non dover partecipare 7 giorni la settimana a ste disquisizioni virtuali? niet, fino a domani devi rimanere col dubbio!
22-02-2015 17:38
Laminare a tutti i costi....ecc..? Perchè le vele che stallano sviluppano più forza areodinamica?
L'angolo d'incidenza varia con la forma della vela, allungamento, concavità.
Per spiegarci l'angolo d'incidenza è tra il vento apparente e la vela, esempio: le vele alte e strette sviluppano la max forza areodinamica con piccoli angoli 7° circa,adatte per stringere, larghe e basse fino a 30°.
A parità di superficie quella larga più forza areodinamica. adatta per andature portanti.
Però la forza areodinamica essendo più o meno perpendicolare alla vela più la bordi, la cazzi e più questa forza spinge lateralmente e meno in avanti.
Conclusione bisogna aver il coraggio di lascare, il 90% dei velisti a parte i regatanti esperti, naviga con le vele in stallo .
La vela è un'oppppppppinione
22-02-2015 18:27
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
domanda falsa e tendenziosa.
mai come al lasco-gran lasco l'apparente muta velocemente in funzione della mutata velocità della barca e del vento reale specialmente se rafficato.
ho avuto un gennaker solo su un Nautis Ponza 520. murato sul golfare di traino con un paranchino.
la regola rimane che la randa sia al limite del portare. laschi e poi cazzi piano fino a che senti che porta. e non deve pungere per il backwind.
("regola la randa, fiocco a seguire" )
almeno ai miei tempi si faceva così.
22-02-2015 19:13
dapnia Offline
(22-02-2015 17:38)ZK Ha scritto:  ma anche di domenica?
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
22-02-2015 20:19
lupo planante Offline
la randa col gennaker si porta guardando i filetti, inferitura e ogni tanto windex per non farla andare in stallo... Si lasca e poi si cazza pian piano... quando è ok si capisce molto bene, soprattutto con aria, quando è over o troppo lasca si capisce perche non si parte.
Parliamo invece dello staysail... che "carica" la randa e il timoniere lo sente sul timone...
22-02-2015 21:44
nedo Offline
Lupo lascio volentieri lo staysail a chi lo possiede e non sogno di complicarmi la vita ...sul resto invece il metodo mi piace e si riallaccia molto bene alle tecniche esposte oggi, parlami invece della posizione del carrello e del vang... Please Smiley2
22-02-2015 22:16
nedo Offline
Ehhhh. ZK...Smiley2 svolazzi ma non fuggi , domani te tocca !! Smiley32
22-02-2015 22:18
(22-02-2015 22:16)nedo Ha scritto:  Lupo lascio volentieri lo staysail a chi lo possiede e non sogno di complicarmi la vita ...sul resto invece il metodo mi piace e si riallaccia molto bene alle tecniche esposte oggi, parlami invece della posizione del carrello e del vang... Please Smiley2
Carrello in centro, vang quanto basta
23-02-2015 08:53
mckewoy Offline
(22-02-2015 21:44)lupo planante Ha scritto:  la randa col gennaker si porta guardando i filetti, inferitura e ogni tanto windex per non farla andare in stallo... Si lasca e poi si cazza pian piano... quando è ok si capisce molto bene, soprattutto con aria, quando è over o troppo lasca si capisce perche non si parte.
avevo scitto:
leggo che si fa lo stesso anche di questi tempi però si fa ..pian piano..Smiley53Smiley53Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2015 09:33 da mckewoy.)
23-02-2015 09:31
ZK Offline
non esiste un modo univoco.
la randa e' molto importante ma e' sopratutto un timone specialmente di poppa.
la vela importante e' sempre, in tutte le andature quella di prua.
non si puo ragionare mai di regolazioni se non si ragiona anche di condizioni meteo, intensita e gradiente.
tanto per dirne una:
ieri a rosignano il gradiente era tale che in testa si vedeva il windex sulle altre mura, a meta vela il vento era al traverso, nella parte bassa di bolina. chi non si e' reso conto di questo ha strambato ed e' andato a spasso per il mare... si ragiona a parita di rating un ora di ritardo su 9 miglia.
voglio dire:
prima delle regolazioni raffinate curare la strategia
prima di curare la regolazione curare l' assetto, meglio una barca poggera che una veloce e sdraiata.
prima di svergolare di default, cercare di capire come lavora il vento
ovvero, meglio una randa che stalla di una che rende tutto piu difficile, non si gioca a chi e' perfetto ma a chi sbaglia di meno.
un po di stallo sulle vele c'e' sempre, in tutte le andature, le vele sono un approssimazione e in qualche zona sono per forza in stallo, curare che sia la zona di suerficie maggiore quella porta.. anche coi filetti intermedi, quelli montati a meta della sezione che quasi nessuno monta mai.
il modo che dice mck.. puo essere corretto, manca il dato svergolamento e quello in poppa e' veramente tanto importante, manca il dato profondita del grasso, e' un altro aspetto che fa molta differenza, manca il dato di come lavora il geny.. la regolazione della randa ci influisce di brutto, meglio che la randa si adatti a quello e che porti meno.
23-02-2015 10:21
einstein Offline
A differenza della bolina stretta, dove la randa è determinante per l'angolo di risalita al vento ma meno per potenza/velocità, quando si allarga l'andatura le cose cambiano; il suo contributo è più generoso a favore della potenza/velocità, ma sempre legato alla funzione di regolazione e bilanciamento della barca; deve sempre fare i conti con la vela di prua ( gen o spi che sia), e la sua regolazione deve essere subordinata al flusso deviato dal "paron grosso", cercando di non soffocarlo, specialmente in presenza di venti leggeri, dove dovrebbe essere regolata al limite dello stallo.
23-02-2015 10:33
einstein Offline
(23-02-2015 10:21)ZK Ha scritto:  ... manca il dato di come lavora il geny.. la regolazione della randa ci influisce di brutto, meglio che la randa si adatti a quello e che porti meno.
ZK mi ha preceduto mentre postavo, ma noto che arriviamo alle stesse conclusioni.Smiley2
23-02-2015 10:40
nedo Offline
(23-02-2015 10:21)ZK Ha scritto:  non esiste un modo univoco.
voglio dire:
Svergolamento.....ovvero randa aperta al limite del fileggiamento , controllo del boma tramite vang o carrello e scotta lascata di conseguenza.....corretto ?
Profondità del grasso .....controllato e adeguato se la randa porta laminare, nel caso di poppa piena e randa appoggiata alle crocette forse non conviene averla tesa per la max estensione di superficie ? ..
Con poco vento invece, voglio Einstein a bordo e questo mi basta ! Smiley2
albert Offline
(23-02-2015 11:07)nedo Ha scritto:  Profondità del grasso .....controllato e adeguato se la randa porta laminare, nel caso di poppa piena e randa appoggiata alle crocette forse non conviene averla tesa per la max estensione di superficie ? ..
Poppa piena col gennaker ... orrore !!
Comunque la regolazione non è statica, al lasco vedo spessissimo i tailer del gennaker sudati a forza di cazzare e lascare per seguire l'apparente e i randisti che si riposano dopo la bolina invece di seguire le modifiche di incidenza dovute alla regolazione del gennaker... le vele vanno regolate nei limiti della RR 42, ma continuamente.
C'è un surplus di portanza nel momento in cui si supera l'incidenza di stallo, i filetti non si staccano subito e se si è rapidi nel rilascare, si è guadagnato in spinta senza perdere nulla.
P.S. con einstein a bordo puoi pensare alla tattica...alle regolazioni ci pensa lui Smiley2.
23-02-2015 12:07
nedo Offline
Orrore, errore di sbaglio mannaggia la fretta6060 non intendo poppa piena al fil di ruota ma il max angolo consentito dal genny ! Smiley2
Chiaro tutto il resto, non rimane che provare e riprovare ... !
Grazie AlbertOne Smiley2
23-02-2015 12:16
ZK Offline
nedo.. tanto per dare ragione la VELAIO e al concetto della rr 42.. che tuttavia in pratica e' difficile e se non sai fare peggiori le cose, comincia con le cose semplici, quando vedi che il genny fa l' orecchia troppo grande per riprenderla di timone o di trim.. una bella cazzata alla randa.. vedrai che la prima volta ci resti male per l' effetto e poi.. non te lo scordi piu, il tailer prende sicurezza e fa volare di piu e.. il randista impara che la poppa non e' un bordo per riposarsi, deve stare attento e seguire il genny ne piu ne meno di come lo segue il trim... io agli esperti di patino e' la prima cosa che cerco di inculcare, si cura la vela di prua a discapito di tutto il resto.. la seconda .. te la racconto quando farai la domanda giusta, prima e' inutile.21
23-02-2015 14:53
nedo Offline
(23-02-2015 14:53)ZK Ha scritto:  nedo.. tanto per dare ragione la VELAIO e al concetto della rr 42.. che tuttavia in pratica e' difficile e se non sai fare peggiori le cose, comincia con le cose semplici, quando vedi che il genny fa l' orecchia troppo grande per riprenderla di timone o di trim.. una bella cazzata alla randa.. vedrai che la prima volta ci resti male per l' effetto e poi.. non te lo scordi piu, il tailer prende sicurezza e fa volare di piu e.. il randista impara che la poppa non e' un bordo per riposarsi, deve stare attento e seguire il genny ne piu ne meno di come lo segue il trim... io agli esperti di patino e' la prima cosa che cerco di inculcare, si cura la vela di prua a discapito di tutto il resto.. la seconda .. te la racconto quando farai la domanda giusta, prima e' inutile.21
Grazie ZK, sei stato talmente semplice e diretto che mentre leggevo mi sono visto la scena come in un film, credo di aver capito sia in termini di manovra che, da non sottovalutare, in termini di predisposizione a lavorare fuori dai canoni comuni, leggi randista di poppa ndr ....!
Quando dici invece della seconda riferita alla domanda giusta, mi hai spiazzato, e mò che vorrà dire mannaggia..... oh se non ci arrivo da solo ...insomma ci conto né ! Smiley2 aggiungo una piccola nota :
Forum stupendo fatto da gente davvero incredibile che ringrazio sentitamente e sappiate pure che in caso di ( sperem) buon risultato, alla fine sarà dovuto al vostro contributo ....ex equo ! ThumbsupsmileyanimSmiley2
ZK Offline
quando passi accanto alla barca giuria e dalla barca urlano hip hip.. cosa rispondi?
non fare figurucce co ste cose.. inutile vincere se poi non sai come ci si comporta.
23-02-2015 16:12
nedo Offline
(23-02-2015 16:12)ZK Ha scritto:  quando passi accanto alla barca giuria e dalla barca urlano hip hip.. cosa rispondi?
Nelle due che ho vinto, dalla barca giuria si è levata solo 22 una mano di saluto, forse il troppo " radicchio " li ha resi afoni ?! Smiley2 79
23-02-2015 16:46
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.307 01-06-2022 08:28
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 9.827 06-08-2020 09:31
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 9.698 10-08-2017 15:39
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.750 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.729 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.471 30-11-2014 08:08
  portare all'orza l'avversario lupo planante 47 14.489 01-07-2014 15:05
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.644 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.656 13-03-2011 02:15
