Circuito frullone
Cosa usate per rendere il circuito della cimetta senza fine del frullone il piu scorrevole possibile?
bozzellino per cimetta per candeliere, quindi totale due a candeliere?
Bozzellino doppio sul giardinetto? Bozzellino doppio su pulpito di prua a poppavia del frullone?
Bv
che ne dici del Seldén Double Fairlead
http://www.yachtsandyachting.com/news/166142
Visto, ma fa scorrere bene? Lo hai usato?
Ma come è un circuito tipo della cimetta del frullone??
Un loop chiuso che per i top down é bene non faccia parti frena parti... Lo voglio portare in pozzetto e cerco lumi da chi abbia esperienza
ho fatto questa domanda perchè il mio (erroneamente) è libero, e poi lo fisso (annodo) alla parte posteriore del pulpito, so di non fare una cosa corretta e ortodossa, infatti ora che mi son costruito il bompressino volevo capire come fare il circuito.
(27-02-2015, 20:28)Gundam Ha scritto: Un loop chiuso che per i top down é bene non faccia parti frena parti... Lo voglio portare in pozzetto e cerco lumi da chi abbia esperienza
Se hai un winch elettrizzato in tuga, con qualche piccolo accorgimento, puoi frullare comodamente pigiando il pulsante; sul mio 44'' ora lo uso sempre con estrema goduria, ho finito di affannarmi e bruciarmi le mani sulla cima quando c'è un po' d'aria.
Si ma di mezzo ho il paraspruzzi che in navigazione con la moglie non posso rirare giu
22
Ciao!
Circuito chiuso a prua tenuto in tensione verso poppa, con un elastico.
Il loop che sarebbe uno sbiro lo puoi fare con una cima cavo piano con legnoli eseguendo un'impiombatura alla lunga.
Se sei in regata hai il prodiere, se vai a passeggio e usi il frullone vuol dire che non c'è tanto vento, hai tuttto il tempo che vuoi, vai a prua lo avvolgi torni a poppa viri, basta tirare la scotta perchè si apra.
Si faceva così, tu fai come vuoi portati la sagola in pozzetto.
La vela è un'opppppppinione.
Condivido ma il matrimonio esige i duoi compromessi.... Se voglio aprirmi l'a0 o a2 anche quando navigo in crociera con moglie devo portarmi il girarrosto in pozzetto.. Le viene il panico quando vado a . lei rimane dola in pozzetto
Noi avevamo il circuito del rollgen libero, steso sulla coperta, sotto tutto.
A poppa un paranchino sulla bitta metteva in tensione il circuito agendo sul grillo di un bozzello rachet (a innesto manuale) interno al loop.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Puoi usare i double fairlead che Piccoletto benissimo, e l'apposito bozzello doppio selden in posizione opportuna in falchetta a poppa per andare poi con la cima a circuito chiuso sul winch elettrico in tuga.
(27-02-2015, 22:15)albert Ha scritto: Puoi usare i double fairlead che Piccoletto benissimo, e l'apposito bozzello doppio selden in posizione opportuna in falchetta a poppa per andare poi con la cima a circuito chiuso sul winch elettrico in tuga.
confermo. .consigliato da albert e lo uso con il code zero. ..zero problemi. Le altre soluzioni provate su altre barche davano mille problemi
Ok, grazie mille... Vado a comprarmi i double fairled
Ho montato anch'io due Seldén Double Fairlead sono davvero fantastici!
Ottimo acquisto.
un bozzello singolo con un grillo in alluminio, due bozzelli doppi, ciascuno con due grilli in alluminio, tutti inseriti nel loop prima di chiuderlo. Il bozzello singolo va agganciato ad un elastico, i due bozzelli vanno fissati alla battagliola, agganciando i grilli alle draglie, uno di qua e uno di là di ciascun candeliere prescelto. Si monta in un minuto ...
Il salsiccione del code si tiene nella sua sacca agganciata sulle altre mura oppure ... si tira su prima di lasciare il posto barca. Poca spesa tanta resa.
I selden sono ancora più pratici,ma (almeno a me) dispiace pagare pagarli quanto pretendono loro ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(02-03-2015, 19:18)sonmì Ha scritto: un bozzello singolo con un grillo in alluminio, due bozzelli doppi, ciascuno con due grilli in alluminio, tutti inseriti nel loop prima di chiuderlo. Il bozzello singolo va agganciato ad un elastico, i due bozzelli vanno fissati alla battagliola, agganciando i grilli alle draglie, uno di qua e uno di là di ciascun candeliere prescelto. Si monta in un minuto ...
Il prezzo di 65 euro a pezzo, considerato quello che sono é un vero furto... Ma al momento non hanno molta concorrenza...
Li ho montati fissi sui candelieri da oltre due anni senza mai toglierli e sono ancora perfetti.
Comodissimi in quanto con una sola pressione sganciano subito le due cime passanti del circuito chiuso.
Di contro in effetti hanno il costo ma sono di ottima fattura.
In alternativa è ottimo il suggerimento di Sonmi.
(01-03-2015, 16:59)Flab Ha scritto: Ho montato anch'io due Seldén Double Fairlead sono davvero fantastici!
Ottimo acquisto.
Concordo al 1000%
Stessa cosa per me, funziona alla grande, poi lo gestisco come dice Einstein sul winch elettrico, pensa che mi aiuta la mia signora nel chiuderlo ed aprirlo.
Una vera goduria.
Il tutto su consiglio di Albert.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Mi ricordo anche di questa invenzione di Kermit che potrebbe essere una soluzione se hai il salpa controllato dal pozzetto.
www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w&t=26
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 562 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.406 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.878 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.294 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.852 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.259 03-10-2023, 15:55
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.130 24-10-2022, 10:15
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.061 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.157 02-10-2022, 22:10
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.576 19-07-2022, 10:17
