Circuito frullone
Gundam Offline
Circuito frullone
Cosa usate per rendere il circuito della cimetta senza fine del frullone il piu scorrevole possibile?
bozzellino per cimetta per candeliere, quindi totale due a candeliere?
Bozzellino doppio sul giardinetto? Bozzellino doppio su pulpito di prua a poppavia del frullone?
Bv
27-02-2015 17:23
velaciak Online
RE: Circuito frullone
che ne dici del Seldén Double Fairlead
http://www.yachtsandyachting.com/news/166142
27-02-2015 18:30
Gundam Offline
Visto, ma fa scorrere bene? Lo hai usato?
27-02-2015 20:20
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ma come è un circuito tipo della cimetta del frullone??
27-02-2015 20:24
Gundam Offline
Un loop chiuso che per i top down é bene non faccia parti frena parti... Lo voglio portare in pozzetto e cerco lumi da chi abbia esperienza
27-02-2015 20:28
AlfredoC Offline
ho fatto questa domanda perchè il mio (erroneamente) è libero, e poi lo fisso (annodo) alla parte posteriore del pulpito, so di non fare una cosa corretta e ortodossa, infatti ora che mi son costruito il bompressino volevo capire come fare il circuito.
27-02-2015 20:47
einstein Offline
(27-02-2015 20:28)Gundam Ha scritto:  Un loop chiuso che per i top down é bene non faccia parti frena parti... Lo voglio portare in pozzetto e cerco lumi da chi abbia esperienza
Se hai un winch elettrizzato in tuga, con qualche piccolo accorgimento, puoi frullare comodamente pigiando il pulsante; sul mio 44'' ora lo uso sempre con estrema goduria, ho finito di affannarmi e bruciarmi le mani sulla cima quando c'è un po' d'aria.
27-02-2015 20:51
Gundam Offline
Si ma di mezzo ho il paraspruzzi che in navigazione con la moglie non posso rirare giu
22
Ciao!
27-02-2015 21:19
Circuito chiuso a prua tenuto in tensione verso poppa, con un elastico.
Il loop che sarebbe uno sbiro lo puoi fare con una cima cavo piano con legnoli eseguendo un'impiombatura alla lunga.
Se sei in regata hai il prodiere, se vai a passeggio e usi il frullone vuol dire che non c'è tanto vento, hai tuttto il tempo che vuoi, vai a prua lo avvolgi torni a poppa viri, basta tirare la scotta perchè si apra.
Si faceva così, tu fai come vuoi portati la sagola in pozzetto.
La vela è un'opppppppinione.
27-02-2015 21:22
Gundam Offline
Condivido ma il matrimonio esige i duoi compromessi.... Se voglio aprirmi l'a0 o a2 anche quando navigo in crociera con moglie devo portarmi il girarrosto in pozzetto.. Le viene il panico quando vado a prua...e lei rimane dola in pozzetto
27-02-2015 21:41
shein Offline
Noi avevamo il circuito del rollgen libero, steso sulla coperta, sotto tutto.
A poppa un paranchino sulla bitta metteva in tensione il circuito agendo sul grillo di un bozzello rachet (a innesto manuale) interno al loop.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-02-2015 21:52
albert Offline
Puoi usare i double fairlead che funzionano benissimo, e l'apposito bozzello doppio selden in posizione opportuna in falchetta a poppa per andare poi con la cima a circuito chiuso sul winch elettrico in tuga.
27-02-2015 22:15
N/A Offline
(27-02-2015 22:15)albert Ha scritto:  Puoi usare i double fairlead che funzionano benissimo, e l'apposito bozzello doppio selden in posizione opportuna in falchetta a poppa per andare poi con la cima a circuito chiuso sul winch elettrico in tuga.
confermo. .consigliato da albert e lo uso con il code zero. ..zero problemi. Le altre soluzioni provate su altre barche davano mille problemi
28-02-2015 00:56
Gundam Offline
Ok, grazie mille... Vado a comprarmi i double fairled
28-02-2015 08:28
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho montato anch'io due Seldén Double Fairlead sono davvero fantastici!
Ottimo acquisto.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
01-03-2015 16:59
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
un bozzello singolo con un grillo in alluminio, due bozzelli doppi, ciascuno con due grilli in alluminio, tutti inseriti nel loop prima di chiuderlo. Il bozzello singolo va agganciato ad un elastico, i due bozzelli vanno fissati alla battagliola, agganciando i grilli alle draglie, uno di qua e uno di là di ciascun candeliere prescelto. Si monta in un minuto ...
Il salsiccione del code si tiene nella sua sacca agganciata sulle altre mura oppure ... si tira su prima di lasciare il posto barca. Poca spesa tanta resa.
I selden sono ancora più pratici,ma (almeno a me) dispiace pagare pagarli quanto pretendono loro ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
02-03-2015 19:18
Gundam Offline
(02-03-2015 19:18)sonmì Ha scritto:  un bozzello singolo con un grillo in alluminio, due bozzelli doppi, ciascuno con due grilli in alluminio, tutti inseriti nel loop prima di chiuderlo. Il bozzello singolo va agganciato ad un elastico, i due bozzelli vanno fissati alla battagliola, agganciando i grilli alle draglie, uno di qua e uno di là di ciascun candeliere prescelto. Si monta in un minuto ...
Il prezzo di 65 euro a pezzo, considerato quello che sono é un vero furto... Ma al momento non hanno molta concorrenza...
03-03-2015 13:22
Flab Offline
Li ho montati fissi sui candelieri da oltre due anni senza mai toglierli e sono ancora perfetti.
Comodissimi in quanto con una sola pressione sganciano subito le due cime passanti del circuito chiuso.
Di contro in effetti hanno il costo ma sono di ottima fattura.
In alternativa è ottimo il suggerimento di Sonmi.
03-03-2015 13:36
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(01-03-2015 16:59)Flab Ha scritto:  Ho montato anch'io due Seldén Double Fairlead sono davvero fantastici!
Ottimo acquisto.
Concordo al 1000%
Stessa cosa per me, funziona alla grande, poi lo gestisco come dice Einstein sul winch elettrico, pensa che mi aiuta la mia signora nel chiuderlo ed aprirlo.
Una vera goduria.
Il tutto su consiglio di Albert.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
03-03-2015 13:55
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mi ricordo anche di questa invenzione di Kermit che potrebbe essere una soluzione se hai il salpa controllato dal pozzetto.
http://www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w&t=26
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 660 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.551 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.131 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.992 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.736 03-10-2023 15:55
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.442 24-10-2022 10:15
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.633 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.531 02-10-2022 22:10
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 6.131 19-07-2022 10:17
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.108 29-06-2022 23:47
