Discussioni: 7
Registrato: Oct 2014
27-02-2015, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015, 12:36 da irruenza.)
Ben trovati a tutti,
Oggi ho cominciato a fare carena e nella mia poca esperienza ho cominciato ad avere qualche dubbio.
Prima questione che sembra essere la più seria: PALA del TIMONE, grattando con carta ad acqua e lavando con idropulitrice , saltano pezzi di rivestimento e viene a nudo quello che sembtra essere proprio legno [hide]
feb 2015 3.JPG (Dimensione: 296,57 KB / Download: 40)
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
secondo voi come devo procedere? stucco e . con cosa? Oppure metto a nudo tutto il legno e poi rivernicio tutto? e con cosa?
Grazie anticipate per tutti i contributi
Discussioni: 7
Altra questione, sempre grattando e lavando, non solo va via il pigmento rosso della precedente antivegetativa, ma si scrosta e salta la base più dura[hide]
feb2015 6.JPG (Dimensione: 295,21 KB / Download: 37)
[/hide]
Dove insisto un po di più sembra venir via il primer che sta sotto l'antivegetativa e spunta qualcosa di verde....è il gelcoat secondo voi?
La parte dura che si scrosta, la devo togliere tutta o basta livellare con una rotorbitale?
Discussioni: 7
ecco la parte verde che ho appena citato[hide]
feb2015 9.JPG (Dimensione: 297,39 KB / Download: 53)
[/hide]
Discussioni: 7
feb2015 13.JPG (Dimensione: 302,13 KB / Download: 15)
[/hide]Terza ed ultima questione, la deriva, precedentemente sabbiata e verniciata, presenta la vernice in buone condizioni, ma segni di corrosione precedente non stuccati prima della verniciatura[hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
feb2015 10.JPG (Dimensione: 297,73 KB / Download: 9)
[/hide][hide]
feb2015 11.JPG (Dimensione: 297,03 KB / Download: 18)
[/hide][hide]
feb2015 12.JPG (Dimensione: 300,17 KB / Download: 24)
[/hide]
a questo punto, gratto velocemente e su nuova vegetativa?
o c'è modo di stuccarla senza sverniciarla per poi dare antivegetativa?
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Provo a risponderti:
Per il timone tutto dipende da come sta il legno
Quello verde sembra stucco
Per i buchi stucco epossidico
Discussioni: 276
Registrato: Jun 2009
Per quanto riguarda il timone ti conviene riportarlo tutto a legno con un
fono ad aria calda proprio per sverniciare, se ne trovano anche cinesi
a poco prezzo...
una volta portato a zero il legno lo puoi trattare in molti modi,
io farei un ciclo epossidico: resina + stucco e poi antivegetativa
il verde che si vede potrebbe essere stucco epoxi, ma potrebbe anche essere un fondo intermedio a spessore (tipo Ticoprene Veneziani)
gratta senza esagerare e vedi cosa ne viene fuori...
se arrivi a scoprire bene tutto il verde puoi dare una altra mano di fondo e poi l'antivegetativa, vai con calma e mascherina obbligatoria perche i materiali sono tossici
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Pala timone:portare a legno completamente e assicurati che . e che sia perfetta mente asciutta prima di qualsiasi iintervento
Discussioni: 7
Grazie 1000 per i primi preziosi suggerimenti.
Per la pala del timone sicuramente riportare a legno è la procedura migliore. Però poi che trattamento fare? La resina epossidica sicuramente è il miglior impermeabilizzante, ma ho paura che, o per legno non asciugato bene, o per qualche imperfezzione che fa filtrare acqua, il legno si marcisca più facilmente. C'è qualche altro trattamento efficace anche da rinnovare ogni anno?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
marvescenze
Non è una situazione disastrosa come sembra a prima vista, con pazienza, olio di gomito e tempo si sistema bene.
Giusti i consigli per il timone, che se il legno non è "marvscio" si può rivestire da capo.
Sappi, però, che dai cinesi in genere la roba vale quello che costa  , un buon riscaldatore ad aria costa meno di 100 € è serve sempre.
Quando gratti, con criterio come è stato osservato, sarebbe bene arrivare (e fermarsi a riflettere) fino ad avere tutta l'opera viva dello stesso colore, così si capisce bene cos'è: se fondo, se riempitivo, se gel, che però in genere è bianco o giallino, e da lì ripartire con un ciclo completo.
Secondo me è bene rimuovere tutto il vecchio stucco che trovi, perché è possibile che si muova dopo rovinando il lavoro finito.
Se la tasca lo permette, usa i prodotti migliori, nelle giuste dosi e senza risparmiare soprattutto nel tempo da dedicare al lavoro: il risultato finale dipende moltissimo dalla preparazione del fondo, che è la cosa più lunga e faticosa.
Divertiti, e magari se avanza tempo, "scrivi a casa" e facci sapere.
Discussioni: 144
(28-02-2015, 13:00)girodichiglia Ha scritto: Grazie 1000 per i primi preziosi suggerimenti.
Il legno non perfettamente asciutto, dipende da te e da come lo fai asciugare: se lo fai bene non c'è pericolo.
Una spennellata d'alcol etilico (idrofilo), aiuta a eliminare l'acqua, ma poi va lasciato evaporare a lungo (giorni non ore).
La resina funziona se con pazienza impregni bene il legno, leggi le schede tecniche prima di usare qualunque prodotto..
Discussioni: 7
Usando il phon per sverniciare, meglio raschietto ordinario o del tipo a tirare, secondo voi?
Discussioni: 276
A tirare assolutamente, altrimenti rischi di fare danni infilando il raschietto
nel legno provocando problemi maggiori
Discussioni: 7
Bene, allora raschietto . questo punto da usare anche per l'opera viva e mettere tutto a livello.
Per la pala del timone un amico mi ha consigliato di rivestirla proprio con fibbra di vetro, vi sembra eccessivo? basta la sola resina?
Discussioni: 813
28-02-2015, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015, 22:31 da andros.)
marvescenze =telefonino-tasti piccoli ditI grossi e poca voglia di tornare indietro a correggere.
il tubo è pieno di esempi di resinatura di pale timonifere.
resinare con epoxi e 2 mani di tessuto 60gr\mq non è uno sbaglio .
Discussioni: 7
Bene, mi aspetta un discreto lavoretto allora, ma anche una bella esperienza!!
Lavoro fatto con cura e con materiale di buona . la meta principale è il varo per poter spiegare le . magari stappare qualche buon  prosecchin!!
Discussioni: 144
E qui, conoscendo il forum, ti sei messo nei debiti.
Discussioni: 7
...questi debiti è un piacere pagarli!! E poi ogni consiglio è prezioso!!
Discussioni: 7
Nonostante il poco tempo i lavori procedono e questa sera sono qui a chiedervi un ulteriore consiglio.
Con phon e raschietto sto riportando a nudo la pala del timone che è in compensato marino. Solo piccole zone hanno subito una infitrazione di acqua subendo una leggera "sfibratura".
Una volta portato tutto il legno a vista procederò a impregnare il legno con resina epossidica ed applicherò un paio di strati di fibra di vetro, quindi primer ed antivegetativa, o forse meglio primer, smalto, primer e antivegetativa. Le piccole zone "sfibrate", ripulite con carta vetro, sono leggermente affossate e la mia intenzione è pareggiarle con stucco . ho dubbi su quando stendere lo stucco!!
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo e buon vento
Discussioni: 6
Ciao, velocemente, quando hai il legno pronto per lo stucco ti conviene impregnare bene il legno, poi usi la resina avanzata per creare lo stucco e lo dai sulla parte impregnata "bagnato su bagnato" con questa tecnica ho sempre ottenuto stuccature molto stabili
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Intervengo solo per due raccomandazioni:
- non avere fretta e fai asciugare bene
- stampa tutto quello che hanno scritto prima, che è un manuale sintetico di rifacimento timoni, e seguilo pedissequamente.
BV!
PS: ma una sabbiata a quel bulbo?
(Porfirio)
