Video UKAUKA con A0 senza vento
Video
Come farò a .:
Video fatto oggi pomeriggio. Prima un nord di 4 nodi... ne facevamo 7, poi il vento è calato completamente.
Eravamo un po molli di ghinda, la randa era quella da passeggio su garrocci e la carena ferma in acqua da 3 mesi...
...ma quanto cammina sta barca!!
[hide][Video: .][/hide]
Ciao Lupo,
Con l'a0 quanto riesci a risalire in maniera soddisfacente sul reale?
A0 della One...???? Ne so qualcosa anche io!!! Smiley32Smiley32Smiley32
(02-03-2015, 01:02)m4ur0 Ha scritto: Ciao Lupo,
L'hai vista come fa in ingresso con quel rifiuto di apparente che gli sbatte sul naso? Devi navigare cos', altrimenti se vai in overtrim stalli, se poggi per togliere l'orecchiona torni indietro22
A0 non è un C0, è quanto di piu gli somiglia ma non lo è (e per questo lo paghi molto meno).
L’ A0 lo usi quando puoi navigare tra i 53° e i 100° tra i 2 e i 14 Kn, ovviamente più sarà intenso il vento più si aprirà l’angolo per logici motivi di troppo sbandamento. Il limite lo vedi da te quando ti rendi conto che oltre un certo angolo con vento più fresco ti riuscirà difficile navigare.
(02-03-2015, 02:03)irruenza Ha scritto: A0 della One...???? Ne so qualcosa anche io!!! Smiley32Smiley32Smiley32
18
Perdonami lupo, senza nulla togliere al barchino e alla vela, ma non ti sembrano un po' esagerati quei 7 nodi di BS con 4 di TWS?
Dalla scia del video si potrebbero ipotizzare non più di 4/5 nodi di BS, che dovrebbe coincidere, più o meno con la VPP.
Lupo, scusa se divago su altri temi viste le mie carenze tecniche Smiley4 o se denuncio scarsa memoria Smiley26, ma in che acque stai navigando?
(02-03-2015, 09:03)einstein Ha scritto: Perdonami lupo, senza nulla togliere al barchino e alla vela, ma non ti sembrano un po' esagerati quei 7 nodi di BS con 4 di TWS?
ma quelli erano prima Einstein, quando siamo usciti. Al momento del video di BS eravamo sui 4 e TWS.... bo.... avevo strumenti spenti ma direi intorno ai 2,5 ...3 max
...ti scappa niente a te 18
(02-03-2015, 09:23)Trixarc Ha scritto: Lupo, scusa se divago su altri temi viste le mie carenze tecniche Smiley4 o se denuncio scarsa memoria Smiley26, ma in che acque stai navigando?
Lac de CòmSmiley34 precisamente lo spazio acqueo antistante Lecco e Resegone
Ok grazie, proprio come immaginavo.
Dal video sembra che non sia enorme come superficie, come base vedo che riesci ad utilizzare i barber dello . mq sono?
Volutamente fatto apposta così. Con i barber hai la possibilità di aprire sopra senza mollare scotta ... e tu sai cosa vuol dire in termini di angolo, stravaccamento e velocità.
Mq 51,96... non è grande, non lo volevamo grande... Da poter tener su anche con .:
ce lo spieghi meglio per chi non lo .:
https://www.facebook.com/ondablusail
(01-03-2015, 23:04)lupo planante Ha scritto: Come farò a .:
Vuoi proprio farmi . che mi commuovo .:
D.
... belin ne so cosa vuol dire, mi hanno consigliato di farlo così e mi han detto di dire così per cui prendiamolo per .:
A parte gli scherzi... è come il carrello del fiocco, sale l'aria e cosa fai per depotenziare? Sposti indietro il punto di scotta per far scaricare la parte alta della vela. qui è un po la stessa cosa, sulle raffiche apri barber senza toccare scotta...
E tu dirai: ma qui c'è poca aria e il barber non è cazzato a ferro...
...come il fiocco, con poca aria si regola come se ce ne fosse tanta, qui si fa la stessa cosa mollando un po di barber... poco però.
Davnol ho detto giusto??Smiley59100100
Allegati
.jpg   scotta A0.jpg (Dimensione: 164,64 KB / Download: 35)
222222come ho scritto su FB... son proprio cacchina per vendere una barca così!!
Bravo . le sai . non ti servo . diventato un ometto e puoi camminare con le tue gambe......
e troviamolo sto modo di non venderlo..........
ti do un . salto in . . che riesci a scalfire la corazza esterna almeno ....e poi sono più' disposte a ragionare.
d.
D.
tra le altre cose, quel bozzello legato con gassa è in guardabile...
Sei innamorato della barca, soddisfatto delle prestazioni e delle vele :. vedi di fare un po' lo sguardo triste con l'ingegnere Sadsmiley...... venderla adesso è un po' come darsi una martellata sulle p@lle 91......
Può essere vista come una "prova d'amore".66
Se ti ama, cederà.81
Se la ami, venderai!Smiley2
Ma sopratutto, smettila di ingrossare lo stato di famiglia. Smiley64.
allora: il problema è anche il trasto della randa. Avete presente cosa potrebbe succedere alla manina di un bambino di 3 anni che finisce sotto la rotaia mentre passa il cursore?
Non c'è modo di bloccarlo in centro?? Anna mi diceva che sulla sua barca di famiglia che aveva al mare, avevano il trasto ma la rotaia era sezionabile a pezzi e vendevano pezzi con vitoni per bloccare il carrello. Il mio non ce l'ha...
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 966 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.657 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.487 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.275 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.538 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.308 24-10-2022, 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 5.005 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.592 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 6.269 14-06-2021, 22:05
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.570 12-01-2021, 19:19
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.364 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 14.919 12-12-2020, 17:56
Question Smontaggio belin e navigazione senza raffasqualo 22 6.971 23-05-2020, 12:56
  senza se, senza ma e .. senza randa. ZK 15 4.726 23-07-2019, 08:54
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.528 16-09-2018, 10:55
