Filtro o valvola di non ritorno
JimSim Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Scusate il disturbo, ma non ho capito cosa sia esattamente quell'oggetto nella foto che sta prima della pompa acqua del serbatoio.
Presenta all'interno qualche puntino nero e vorrei aprirla per pulirla, ma non so se sia possibile e come si fa senza romperla, qualcuno sa rispondermi?
Grazie B.V.
JimSim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 13:07 da JimSim.)
02-03-2015 13:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Filtro o valvola di non ritorno
E' il classico filtro posto in aspirazione della pompa per evitare che particelle solide nell'acqua possano danneggiare le membrane dei pompanti.
Se vedi sporco trattenuto, per questo è fatta in materiale trasparente, è bene smontarla e pulirla.
Si apre ruotando la parte superiore rispetto all'inferiore, pochi gradi, e quindi sfilandole una dall'altra (innesto a "baionetta"), poi basta sciacquarla.
898989
02-03-2015 13:23
dapnia Offline
Ben disse lui che le conosce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 13:25 da dapnia.)
02-03-2015 13:24
JimSim Offline
Grazie, quindi è un filtro , ne ho due in barca allora che dovrò smontare e pulire.
Ma con gli oggetti in plastica bisogna fare molta attenzione, perché a me quando li tocco si rompono sempre, speriamo bene.
Qualche accorgimento speciale?
B.v.
jimSim
02-03-2015 13:35
dapnia Offline
Si: se non riesci a svitare immergi in acqua tiepida rimontando ungi con vaselina filante (tecnica) il tutto, sotto e sopra la guarnizione, e il filetto.
02-03-2015 15:12
JimSim Offline
Quindi prima scollegarlo dall'impianto, poi una volta in mano provare ad aprirlo come suggerito, pulizia, vaselina tecnica , chiusura e rimontaggio nell'impianto. Non è proprio poco. B.v. JimSim
02-03-2015 15:41
dapnia Offline
(02-03-2015 15:41)JimSim Ha scritto:  Quindi prima scollegarlo dall'impianto, poi una volta in mano provare ad aprirlo come suggerito, pulizia, vaselina tecnica , chiusura e rimontaggio nell'impianto. Non è proprio poco. B.v. JimSim
Ma no: e una sciocchezza, in mezz'ora lo fai (e ci stanno anche dentro caffè e sigarettina).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 18:16 da dapnia.)
02-03-2015 18:16
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(02-03-2015 13:23)RMV2605D Ha scritto:  ..
Il mio non è a baionetta ma a vite, poi idem come sopra.
02-03-2015 18:30
JimSim Offline
Siete tutti molto gentili, mi fate commuovere per la vostra disponibilità. Mi confermate comunque che bisogna fare attenzione di non svuotare mezzo impianto quando si leva il filtro, voi come fate per non allagare il cavedio? Bacinella sotto, spugne o grande tanica?
Grazie JimSim
02-03-2015 22:00
dapnia Offline
Nella pompa, sul pescante, ci dovrebbe già essere una valvola di non ritorno (una membrana che chiude in senso contrario alla succhiata) che evita il ritorno al serbatoio.
Se non c'è (e comunque), tieni a portata di mano un sughero (tappo di vino potrebbe andar bene) da cacciare bel tubo appena molli.
Straccio sempre pronto per chiudere in ogni caso.
02-03-2015 22:05
JimSim Offline
Grazie dei consigli. B.v.
02-03-2015 22:30
Arcadia Offline
io, per esempio, ho messo un rubinetto subito dopo l'uscita dell'acqua dal serbatoio.
Nell'eventualità di interventi all'impianto idraulico si rivela estremamente utile.
In questo modoposso chiudere il rubinetto del serbatoio e svuotare il circuito aprendo il rubinetto del lavello o del lavandino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015 11:14 da Arcadia.)
04-03-2015 11:13
JimSim Offline
Ottimo consiglio. Una volta andai da un negozio di idraulica in città e gli ho chiesto un rubinetto da montare su quei tubi rossi e azzurri che si usano in barca, mi ha guardato strano e mi ha detto che loro quelle dimensioni non le trattano. Quindi bisogna rivolgersi a negozi specializzati non ai normali idraulici o no?
B.V. JimSim
04-03-2015 19:55
Arcadia Offline
la componentistica che ho in barca io è whale, tubi e raccordi di quei prodotti li trovi anche da osculati, ad ogni modo ho visto che anche da leroy marlin, nella sezione idraulica trattano tubi di plastica (però di colore verde) con relativi raccordi rapidi. Prova a dare un'occhiata li
05-03-2015 09:22
JimSim Offline
Grazie per i suggerimenti, cercherò. B.v. JimSim
05-03-2015 10:18
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.165 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.184 21-02-2025 12:48
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 520 03-02-2025 12:31
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.441 14-09-2024 11:13
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.272 07-09-2024 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 768 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.999 21-06-2024 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 2.860 14-05-2024 14:08
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 3.905 01-03-2024 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.064 06-10-2023 17:03
