Discussioni: 65
Registrato: May 2007
allora basta che compri una delle tante barche CON la vela, esse hanno spesso il trasto ben fisso e comodo sul tavolo in pozzetto...
perchè se vuoi un'altra barca A vela, il trasto temo tu lo debba tollerare
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
02-03-2015, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015, 20:58 da albert.)
Mi sembra un problema non problema: prepari due stroppi impiombati a misura e quando devono salire in barca i lupetti blocchi il carrello in centro (e vai di "vang sheeting  ).
Puoi farti fare anche delle protezioni imbottite da fissare coi velcri sul carrello e sugli altri oggetti contundenti del pozzetto.
Quando vuoi fare due "sgasate" senza i lupetti li togli.
P.S. anche i tri hanno il carrello randa e forse anche moltissimi altri posti anche più pericolosi dove infilare manine e piedini (deriva, rotazione albero, snodi traverse etc. etc)
Discussioni: 60
Variante dispendiosa alla soluzione di Albert: Harken 3212 o analogo per la misura della tua rotaia se non é da 32
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
(02-03-2015, 18:37)lupo planante Ha scritto: allora: il problema è anche il trasto della randa. Avete presente cosa potrebbe succedere alla manina di un bambino di 3 anni che finisce sotto la rotaia mentre passa il cursore?
Non c'è modo di bloccarlo in centro?? Anna mi diceva che sulla sua barca di famiglia che aveva al mare, avevano il trasto ma la rotaia era sezionabile a pezzi e vendevano pezzi con vitoni per bloccare il carrello. Il mio non ce l'ha...
Ah ..........
Tutto cio che non uccide rende piu' . seconda la manina non ce la mettono piu' fidati........
Imparato a camminare in . anni . ancora mani e .:
D.
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 60
I lupacchiotto sono fortunati, i boma in carbonio fanno molto molto meno male
Discussioni: 22
Peccato che quello dem mumm sia di alluminio......
D.
Discussioni: 22
Discussioni: 60
(03-03-2015, 01:09)davnol Ha scritto: Peccato che quello dem mumm sia di alluminio......
. davo per scontato vista la figaggine del mezzo.
Lupo, altro che vendere: Urge boma da crociera/libera in carbonio! E sbrigati che é per i lupacchiotti, Anna autorizzerà!! :p
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se vuoi, ti costruisco ( e ti regalo) due pinze d'alluminio, per bloccare il trasto in centro.
Naturalmente vanno sbarcate, quando si regata, se nò la barca( per l'eccessivo peso) non cammina.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
darwinismo applicato: se non sopravvivono è perchè non se lo meritano....
non può essere un trasto il problema, perchè altrimenti neanche il naso fuori casa dovrebbero mettere: è più probabile statisticamente che cadano giocando ad acchiapparello all'asilo e mettano male una mano che farsi travolgere da un trasto.
Discussioni: 305
Dai che magari a forza di parlarne si convince anche l' ing ....
Prendi tempo
Discussioni: 22
Lupo se vuoi togliertti ogni . parlo io
ed e' sicuro che te la fa vendere......
d.
D.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
no ragazzi, ci state disegnando in un modo che non mi piace, come quei genitori che vivono perennemente con i belin igienizzanti in mano.
Ma zero!!!... Marchino a 1 settimana di vita era sul fun, Anna ci è nata su una barca a vela... vi ricordo che ha fatto le pre-olimpiche con l'Europa, che ha voluto fortemente fare il viaggio di nozze con il fun in giro per la Corsica... odia le reti alle draglie perchè ha sempre sostenuto che è il bambino che si deve adattare alla barca e non viceversa, ha timonato in cinta alla Lario x 2 e pure di notte... devo continuare??
State ingigantendo la cosa e ci state facendo passare da sfigati! Andatevi a vedere le foto "Marchino sul mummino.".... . cosa stiamo parlando?
Sta cosa mi sta facendo incazzare.... perchè se c'è una famiglia di rustici velisti siamo proprio noi!! Il problema al trasto rimane comunque!! Si puo bloccare??? E allora blocchiamolo sto belin di trasto....
Avere 3 nanetti che scorrazzano in barca è diverso che averne uno, calcolando che un genitore è sempre impegnato a timonare, regolare vele, guardarsi intorno ecc...
Discussioni: 22
due scalzati gia impiombati a misura e ti togli la .' qualche protezione come suggeriva Albert....
D.
Discussioni: 31
Dai Lupacchiotto, non te la prendere,
è che da "Very bastard inside", ci stiamo solo divertendo
a prenderti in giro.
La verità è un'altra, --Onore alla mamma , che appena la metti al timone, ti fà anche vincere (vedi Lario X 2).--
Piuttosto: Perchè non la iscrivi all'ORC 2015 come timoniere o come tattico???
Discussioni: 305
(03-03-2015, 15:18)davnol Ha scritto: due scalzati gia impiombati a misura e ti togli la .' qualche protezione come suggeriva Albert....
Oppure guanti da pugile ai lupacchiotti ......
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Ohibò, vendersi il mummino per un trasto pericoloso...
cosa nasconde l'ing. che non sappiamo?
Ha adocchiato un bel tri succulento e non te l'ha detto?
Il trasto si blocca al centro come suggerito, economico e veloce, checcevò!
E quindi?
Accetterei il consiglio di Shein, un bel boma in carbonio e la testolina di tutto il branco di lupi è salva, oltre ad essere decisamente "in".
Henry Ford
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Faccio la campana fuori del coro.
Se vendendo l'attuale ti compri un dragonfly.... Io.... Correrei a comprarmi il . extreme....
Sull'alto di gamma .... Il 35 piedi.... Io sbavo copiosamente quando lo vedo
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Ma perchè un boma in carbonio non dovrebbe far male se uno lo prende in testa?
