Sostituzione rivestimento del quadro motore
Sul mio Bénéteau Océanis 423 ho un motore Yanmar 4JH5E da 54 HP.
Il rivestimento del quadro esterno ( dove sono la chiave di accensione e le varie spie) si è molto deteriorato per l'esposizione agli elementi. Ora l'ho protetto ma è troppo tardi. Vorrei sostituire solo il rivestimento superficiale del quadro . Un meccanico mi ha detto che occorre sostituire tutto il quadro con una spesa esagerata. Qualche Amico conosce dove poter trovare il solo rivestimento o ha suggerimenti al riguardo? Grazie
Allegati
.jpg   IMG_0481.JPG (Dimensione: 108,15 KB / Download: 167)
Ho paura che sia da rianodizzare.
Ma non è di plastica?
(14-03-2015, 10:34)Giabot Ha scritto: Sul mio Bénéteau Océanis 423 ho un motore Yanmar 4JH5E da 54 HP.
Anni fa chiesi alla Yanmar una mascherina (nera) perchè avevo fatto un danno e mi risposero che era disponibile ad € 113+IVA
Un ADV di Guidonia ne ne ha fatta fare una da un suo amico al costo di circa 40€
Non l'ho ancora montata dopo un anno, ma a prima vista mi sembra perfetta .
Se ti serve l'indirizzo mandami una mail
Si, è una mascherina di plastica da applicare sul quadro
non credo esista come ricambio, il solito discorso per farti spendere
io proverei a rifarlo in tek
se riesci a smontare i singoli strumenti dalla plastica (contagiri, nottolino, luci, ect) li puoi semplicemente riassemblare su una tavoletta di tek opportunamente . se preferisci anche su una di plastica bianca
altra soluzione è smontare sempre gli strumenti, poi provare a riverniciare il quadretto di plastica
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86055&highlight=mascherina+yanmar
io quell tarocca l'ho su dal 2013 ed è in ottima forma
Grazie a tutti. Ho mandato un MP a Lupetto
Posso utilizzare la cortesia di Lupetto?
Anche io avrei bisogno di sostituire la mascherina del mio quadro Yanmar. Uno 3YM30C l'esattezza.
Idem io. Yanmar 3
3 gm 30
Oh bella. Avete ragione. E' diversa da quella che ho presente io.. venduta da Yanmar. Forse per altri mercati?
sto aspettando la risposta di Lupetto. Poi farò sapere
Ringrazio molto Lupetto di Mare, cortesissimo e disponibile, che mi ha dato le ultime 2 mascherine realizzate da un suo amico. Sono fatte veramente bene, forse meglio delle originali. Provate a contattarlo via MP o E-mail. B.V.
Un grazie è il minimo che posso fare per Lupetto di mare.
Contattato, mi ha risolto brillantemente il problema della mascherina ormai andata, per il mio quadro motore. Thumbsupsmileyanim
Ciao Giabot, stesso identico problema. Se tu volessi sostituirlo con un ricambio Yanmar, da Powerline a fiumicino lo vendono a 140€ (o giu di li), ma ti vendono tutto il quadro senza strumenti, tasto stop e chiave d'avviamento, ovvero il supporto di plastica con l'adesivo serigrafato.. Io ho optato per farlo rifare in una serigrafia, però gli devi portare il campione, facendo attenzione quando lo stacchi perchè tende a spezzettarsi.
Se possibile mettersi in lista: +1 per Yanmar 4jh4e (citofonare a dbk se servisse anche a lui)
Ciao giabot.sono appena entrato nella vostra comunità e vorrei approfittare di quella persona di Guidonia per il pannello yanmar tipo b che mi si è disintegrato per le intemperie. La strumentazione e ok per cui potrei smontata e rimontare su un.pannello nuovo. Grazie luigi
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
(17-03-2015, 14:50)Giabot Ha scritto: Ringrazio molto Lupetto di Mare, cortesissimo e disponibile, che mi ha dato le ultime 2 mascherine realizzate da un suo amico. Sono fatte veramente bene, forse meglio delle originali. Provate a contattarlo via MP o E-mail. B.V.
Ciao come posso fare per contattare lupetto di mare? Grazie
(23-09-2019, 11:56)LUIGICORCIONE62 Ha scritto: Ciao come posso fare per contattare lupetto di mare? Grazie
Interessa anche a me. Quindi magari il suo amico potrebbe farne più di una di mascherine Yanmar
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 393 22-09-2025, 20:42
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 755 18-09-2025, 20:22
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.244 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.257 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.365 25-04-2025, 14:30
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 988 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.747 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.547 09-11-2023, 22:12
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.530 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.685 16-03-2023, 18:35
