Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Salve amici,
in banchina oggi sentivo che in regata in alcune classi (parliamo di barche fino a 7m-7,5m) c'è l'abitudine di armare il tangone senza il caricabasso affidandosi esclusivamente al braccio spi. Per me è una novità.
Vi risulta? Quali ne sono i limiti? E quali i pregi/difetti?
Buon Vento e buona domenica
Born Free
Discussioni: 178
dal numero delle vostre risposte mi viene da pensare che sia stata una "belin"
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2014
Questa mi è proprio nuova...... Occhio a non fare troppi danni!!!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Di solito nelle derive o piccole barche a bulbo quando non si vuole la complicazione di dover regolare braccio e basso contemporaneamente, il basso fa via per il piede d'albero.
Il contro del sistema è che quando c'è poca pressione ed un po' d'onda il tangone non sta fermo e pompa.
Può anche essere che qualcuno con poca aria non usi del tutto il basso perchè ha i barber molto avanti e dunque il braccio tira verso il basso.
Il contro, oltre a quello detto sopra, è che se si dimentica il barber, o se si straorza col tangone strallato, ci si ritrova col tangone in verticale.
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2005
15-03-2015, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2015, 22:49 da cavallone.)
(14-03-2015, 21:55)BornFree Ha scritto: in regata in alcune classi (parliamo di barche fino a 7m-7,5m)
c'è l'abitudine di armare il tangone senza il caricabasso Tanto per dirne una,
lo ho visto fare in effetti, ma si trattava di un lato in poppa di circa 0,2 miglia cioè circa quattrocento metri di lato, della serie che isso lo spi poi conto fino a dieci e devo ammainare lo spi.
Per cui direi che la risposta alla domanda può variare,
a seconda della situazione particolare di cui trattasi.
Discussioni: 1
Non è che il c.b. lo armi in funzione della lunghezza del lato di poppa... O c'è o non c'è!
Ma a mio parere, a parte armare in braccio verso prua o con un barber in modo che tiri verso il basso, il c.b. è d'obbligo.
Roberto
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
16-03-2015, 16:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2015, 16:58 da tiger86.)
(15-03-2015, 19:30)albert Ha scritto: Di solito nelle derive o piccole barche a bulbo quando non si vuole la complicazione di dover regolare braccio e basso contemporaneamente, il basso fa via per il piede d'albero.
Ciao Oltre a dire cose vere Albert ha sempre ottime capacità didattiche.
Ha detto tutto... Cosa aggiungere?
Solo sottolineare quanto scrive Albert che se si sceglie di non armare il basso non fa male se possibile avanzare un po' il barber anche se comporta rinunciare al baglio max
Leandro
Discussioni: 178
Grazie a tutti per gli interventi.
@Tiger86 qual è l'effetto indesiderato dei bagli piu' a prora del baglio massimo?
Buon Vento a tutti sotto spi o anche senza
(16-03-2015, 16:53)tiger86 Ha scritto: ......se si sceglie di non armare il basso non fa male se possibile avanzare un po' il barber anche se comporta rinunciare al baglio max
Discussioni: 89
18-03-2015, 07:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2015, 11:49 da tiger86.)
l'angolo meno favorevole con cui lavora il braccio, soprattutto quando quadri, ma direi trascurabile rispetto al vantaggio di un tangone  che non balla su e giù.
Cmq come diceva Albert su barche di questa dimensione ti conviene metterlo e rinviarlo all'albero, ci sono i pro e i contro, ma direi che tra non averlo e averlo all'albero, starei per la seconda. poter lavorare solo con il braccio senza toccare il basso è comodo
Leandro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(18-03-2015, 07:17)tiger86 Ha scritto: l'angolo meno favorevole con cui lavora il braccio, soprattutto quando quadri, ma direi trascurabile rispetto al vantaggio di un boma che non balla su e giù.
E .:
Discussioni: 89
Leandro
Discussioni: 178
Grazie a tutti per gli interventi,
ora la situazione mi è mooolto piu' chiara !!
Da domenica caricabasso fisso sul boma :-) :-)
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(18-03-2015, 22:57)BornFree Ha scritto: Grazie a tutti per gli interventi,
Da domenica caricabasso fisso sul boma :-) :-) E amantiglio in bugna al fiocco!
Henry Ford
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
(19-03-2015, 16:02)Klaus Ha scritto: (18-03-2015, 22:57)BornFree Ha scritto: E amantiglio in bugna al fiocco!
..scherzaci.... una volta l'ho fatto (con lo spi però, per evitare che si infilasse in acqua, pochissima aria c'era).. Le improvvisazioni a bordo non finiscono mai di stupire!
Discussioni: 28
(19-03-2015, 16:15)France WLF Sailing Team Ha scritto: (19-03-2015, 16:02)Klaus Ha scritto: (18-03-2015, 22:57)BornFree Ha scritto: E amantiglio in bugna al fiocco!
..scherzaci.... una volta l'ho fatto (con lo spi però, per evitare che si infilasse in acqua, pochissima aria c'era).. Le improvvisazioni a bordo non finiscono mai di stupire! Ero quasi serio, infattti...
Henry Ford
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2015
 non mi è mai venuto in mente di non usare c.b.
