Circuito spi
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Circuito spi
Mi spiegate come si fa ad un deficente neofita comw si attrezza un circuito spi?
15-03-2015 19:56
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Circuito spi
Non risponde nessuno, troppo lungo il discorso, è meglio consultare qualche libro. Poi, se hai dei dubbi noi li risolviamo.
16-03-2015 15:13
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Circuito spi
(16-03-2015 15:13)bullo Ha scritto:  Non risponde nessuno, troppo lungo il discorso, è meglio consultare qualche libro. Poi, se hai dei dubbi noi li risolviamo.-
Esatto..
Poi magari parliamo per 4 pagine se passare il braccio interno o esterno ma un argomento così grande è dura da trattare!
Consiglio a gossifs di inviare un mp a "fabrizio skipper" e farti mandare gratuitamente il manuale "Manovrare bene la barca a vela". Oppure dai un occhiata qui https://books.google.it/books?id=lOOSolw...er&f=false ci sono comunque molti video didattici su youtube!
Vento in poppa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2015 15:44 da France WLF Sailing Team.)
16-03-2015 15:43
grossifs Offline
RE: Circuito spi
Ok. Il manuale già l ho avuto...
16-03-2015 15:48
RE: Circuito spi
(16-03-2015 15:48)grossifs Ha scritto:  Ok. Il manuale già l ho avuto...
Allora citalo e chiedi dubbi specifici Wink
16-03-2015 15:53
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Circuito spi
E indicando magari la dimensione della barca
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-03-2015 16:15
grossifs Offline
RE: Circuito spi
Scusate. Come si cita? Premesso che sto cn il cell?
16-03-2015 16:16
grossifs Offline
RE: Circuito spi
La barca e un soleada 34 lft 10.40
16-03-2015 16:20
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Circuito spi
supponendo da parte tua una attenta lettura di uno o più libri sull'argomento, prova a indicarci cosa non hai capito. come puoi immaginare l'argomento è vasto, cerchiamo solo di ridurre il campo per non scrivere ex novo la bibbia della vela.
in generale ti serviranno:
uno spi
2 scotte spi
un caricaalto
un caricabasso
un tangone
un aggancio del tangone sull'albero
una drizza spi esterna allo strallo/in testa d'albero
due barber haluler (bozzello+cima + rinvii relativi + strozzatore)
se hai queste cose puoi armarlo se ti mancano devi prima procurartele. le dimensioni della barca sono al limite tra scotta singola e scotta+braccio (il che significa raddoppiare le cime per ogni lato).
16-03-2015 16:59
tiger86 Offline
RE: Circuito spi
Scotte fuori tutto. Bracci dipende... Solitamente meglio dentro. Drizza fuori tutto. Leggiti un libricino e poi fai delle domande più specifiche
Leandro
16-03-2015 17:02
grossifs Offline
RE: Circuito spi
Caricaalto si tangone si aggangio tangone si barber si la drizza penso si possa installare. Il caricabasso non credo ci sia. Lo spi ovviamente si, di questa stessa barca.
16-03-2015 17:04
grossifs Offline
Circuito spi
[Immagine: ea60a0af6bc81dc336e208724cc93312.jpg]
Questo e l albero. Il caricabasso nno lo vedo...
16-03-2015 17:06
grossifs Offline
RE: Circuito spi
Pero in tuga c e anche il bi ario per riporre il tangone, evidentemente e stato usato. Fa fede anche che io abbia trovato lo spi, nuovo di zecca....
16-03-2015 17:08
bullo Online
RE: Circuito spi
Subito dietro al gavone dell'ancora c'è un golfare dove puoi attacarti con il caricabasso e poi portarlo con un rinvio a poppa.
Non vedo il tangone, se con attacco a campana o col bilancino.
Vedo che vai di bolina col boma sopra vento, ricorda che il canale tra genoa e randa deve essere un pò più stretto che largo.
16-03-2015 17:57
tiger86 Offline
RE: Circuito spi
Vedi quel golfare dietro lo sportello del gavone dell'ancora? Li ci metti un bozzello che rinvia una cima (più o meno del 8 ma basterebbe anche 6) che sale alla varea o all'archetto del tangone, la stessa cima andrà su uno strozzatore in pozzetto, quello è il caricabasso.
Se vuoi un po parancarlo, ci metti un bozzello sul tangone e torni al golfare così fai un paranco 2:1
Ma guardati un libretto o fatti una ricerca su internet per farti un'idea altrimenti non ce la fai.
Un bel corso di vela (sono di parte) ti farebbe tanto bene, credimi.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2015 19:02 da tiger86.)
16-03-2015 18:03
RE: Circuito spi
(16-03-2015 16:16)grossifs Ha scritto:  Scusate. Come si cita? Premesso che sto cn il cell?
Hai avuto il manuale di Fabrizio Skipper? Cita la pagina o il concetto che non ti torna.
Hai un altro manuale? Fai foto e spediscila come allegato.. comunque concentriamoci su cose specifiche che viene meglio.
Vedo che hai volanti e stralletto, tutto chiaro su come gestirle, soprattutto in strambata?
16-03-2015 18:09
RE: Circuito spi
(16-03-2015 18:03)tiger86 Ha scritto:  Vedi quel golfare dietro lo sportello del gavone dell'ancora? Li ci metti un bozzello che rinvia una cima (più o meno del 8 ma basterebbe anche 6) che sale alla varea o all'archetto del boma, la stessa cima andrà su uno strozzatore in pozzetto, quello è il caricabasso.
Se vuoi un po parancarlo, ci metti un bozzello sul boma e torni al golfare così fai un paranco 2:1
Sicuramente un lapsus dal buon Tiger che queste cose non le sbaglia mai (parlava del tangone) Smiley2
16-03-2015 18:15
tiger86 Offline
RE: Circuito spi
certo WLF rincoglionimento del lunedì e pure ripetuto
39393979
Leandro
16-03-2015 19:01
grossifs Offline
RE: Circuito spi
Allora ho letto tutto cio che mi e arrivato sul manuale della vela. Non ho trovato alcun riferimento allo spi. A meno che non abbia tutto il manuale dell adv cosa molto probabile ma mi è arrivato solo il cap 1. Il corso di vela lo sto facendo ma ahime causa avverse condizioni non è che siamo usciti spesso... attendo miglioramento meteo ; )
16-03-2015 22:38
grossifs Offline
RE: Circuito spi
Ma cmq devo dire che le vostre poche note già mi hanno fatto cominciare a capire di che stiamo parlando....
16-03-2015 22:39
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 926 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.917 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.635 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.246 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.920 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.780 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.714 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.471 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.064 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 7.360 10-04-2021 23:50
